1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Посчитайте хорошо.
    Боюсь разоритесь если на постоянку будете только от г/г всё запитывать, а особенно эл-во.
    Я только как резерв собираюсь генератор брать, и у нас не очень часто отключают эл-во - 5-10 раз в год максимум на 12 часов, обычно на час-два.Купите СБ - они Вам и в дальнейшем пригодятся, за эл-во меньше платить будете или вообще не будете.
    Пеллетный есть не только камин, но и котёл, который Вам даст и ГВС, вот такой например:
    http://www.flumenfire.ru/produktsiya/24/gessica.html
    Баллона на 27 литров газового мне хватало на 4 месяца интенсивного использования плиты (каждый день)
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    :no:
    КПД дизельного котла Виссманн например 89%
    https://www.viessmann.ru/ru/products/Oil-fired_boilers/Vitorond_100_18kW.html
    КПД вентиляторного 93%
    http://www.viessmann.ru/ru/products/Gas-fired-boilers/vitopend_100_wh1d.html
    Конденсатный вообще 107-110%, так что разница существенная на самом деле.
    http://www.viessmann.ru/ru/products/gas-brennwertkessel/vitodens_200-W.html
    Здесь никто никому ничего не предлагает, а делятся опытом использования и обсуждают плюсы и минусы такого использования, так что прежде чем советовать поиском пользоваться, полезно самому этому научиться.
    Все оно так, но...
    У Будеруса есть дизельный конденсационный котел. Не дешев, правда, но все же. С КПД у него все в норме, равно, как и с выхлопом.
    Про емкость для дизеля в 100 000 рублей хотелось бы узнать по-подробнее, так как 2-тонная емкость из пищевого полиэтилена стоит порядка 30-35 000 рублей. Емкость из простого полиэтилена стоит еще меньше.
    С точки зрения промышленной безопасности не все так безоблачно относительно газовой емкости, находящейся под давлением, минимум, 16 атмосфер.
    Но как альтернатива автономности - это неплохой вариант.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Приближается такое время в нашей стране, что рассчитывать на какой-то один источник становится опасно. Хотя многие люди пытаются решать проблемы по мере их поступления.
    Чем состоятельнее человек, чем выше стоит он в иерархической лестнице в обществе - тем меньшие удельные затраты на энергоресурсы он несет.
    Например, у нас, в сельской местности систему теплоаккумуляции тепла может позволить не каждый. Но тот кто в состоянии ее создать у себя дома -тот пользуется тарифом - 28 коп за квт*ч (ночной тариф в сельской местности) А тот кто не может - тот платит по 1 р 48 коп за квт*ч (общий тариф). В городской местности - все новые элитные малоэтажные новостройки и поселки в Петрозаводске, в частности - на электричестве, ведь ночной тариф (смех сказать) - 48 коп за квт*ч, а дневной 1 р 78 коп. Многоэтажки - с крышными газовыми котельными все как правило. Никто и в ус не дует газгольдеры там или дизельные и пр. Плата за подключения газа огромна. Коммунизм одним словом !
    У одного знакомого в индивидуальном доме стоит дизельный Будерус и две огромных емкости в подвале. Дом 600 кв м. Так он и его жена стоматологами в 4 руки еле нарабатывают на содержание дома и отопление. Покупать дешевую солярку с криминалом он не хочет общаться, да и канистрами таскать у него времени нет. Поэтому покупает оптом по розничной почти цене. А что делать? Сейчас вот смотрит в сторону пеллет, хотя-бы разбавить ежемесячные затраты на отопление.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1. В Россию не поставляется
    2. необходимо дизельное топливо высокого качества, чтобы на теплообменных поверхностях не откладывалось всякое дерьмо.
    3. температура точки Росы при сжигании дизельного топлива более чем на 10 градусов ниже чем при сжигании газа. Соответственно, эфективность конденсационного жидкотопливного котла ниже чем такого же газового.
    4. Стоимость конденсационного котла Wolf в 2010 году составляла 250 тыс. руб. или 6 250 Евро
    Теперь представьте сколько стоил бы Будерус если бы продавался.
    Для сравнения - мой двухконтурный Бакси на 24 кВт обошелся в 54 тыс. руб или 1 317 Евро.
    Вывод: забыть дизельный конденсационный котёл как страшный сон
    Информация взята отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/77628/
    Если у Вас дом в 200-250 кв. м. то бегать по несколько раз в год заправлять 2-тонную ёмкость крайне неудобно, поэтому берут 5 -тонную ёмкость.Простой полиэтилен стоит дёшево, да и служит не особенно долго, но мы говорим о постоянном круглогодичном использовании, и в этом случае, лучше покупать ёмкость, которую можно закопать. Например:
    Подземные топливные емкости из стеклопластика
    для дизельного топлива POLEX
    Емкости стеклопластиковые и резервуары для хранения жидкого топлива из стеклопластика подземного применения с дополнительным оборудованием. Емкости из стеклопластика практичны, долговечны, произведены из высококачественных химстойких смол ведущих мировых производителей.
    Топливные емкости из стеклопластика имеют ряд существенных преимуществ, емкости не подвержены коррозии, долговечны, герметичны, прочны.
    При изготовлении наземной или подземной топливной емкости из стеклопластика дополнительно при производстве применяется смола стойкая к воздействию топлива, агрессивных веществ «Derakanemomеntum».
    Комплектность топливной емкости:
    • Фикс - пакет с поплавкой системой забора топлива
    • Расходомер
    • Клапан сброса избыточного давления
    • Штуцер для подачи топлива, забора топлива
    • Комплект поплавков
    Стоимость:
    Наименование продукции /объём в м. куб
    Стоимость (руб.) с учётом НДС
    2m3 3m3 4m3 5m3 6m3 8m3 10m3 12m3
    57750 72000 86250 105 000 122250 147000 187500 213000
    Взято отсюда: http://www.polexgroup.ru/emkosti/toplivnye_plastikovye_emkosti/
    Газгольдеры используют с 60-х годов прошлого века. Пока (ттт 3 раза) ни один не взорвался.
    Считаю по многим причинам не раз озвученным, что этот вариант лучше и дешевле дизельного в длительной многолетней перспективе.
    При такой цене я бы не только о г/г,но и о пеллетах не задумывался бы! :aga:;)
    ЭК+ТА рулит:super:Единственная проблема-выделение мощности соответствующей
    Жесть как она есть. Они что, считать не умеют?
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    600 квадратных метров вообще-то достаточно большой дом, отопление которого встает "в копеечку".
    А в случае с соляркой, то это, весьма ощутимые деньги (не меньше 1,5-2 тысяч долл. в месяц).
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня у товарища дом в 560 квадратов.
    Так вот он его в большие холода топит двумя газовыми котлами, а расход газа просто огромен.
    Так что солярой топить такие дома это очень дорогое удовольствие.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я видел дома состоятельных людей в Подмосковье, с некоторыми даже беседовал. Так вот, как правило, наиболее оптимальный дом люди строят в третьий, четвертый раз. Во всяком случае я беседовал со своими соседями по даче, дом которых мне понравился (250 кв. м). Весьма рационально, компактно и уютно. Люди весьма обеспеченные, но именно в четвертый раз они построили то, что по их мнению наиболее гармонично вписывается в их представление об удобном доме. И теплица небольшая суперсовременная на участке, и цветы, и много чего того, что делает дом уютным и родным. И самое главное - "прозрачная" кованная ограда, дом смотрится как коттедж в европейских жилых кварталах. Очень здорово смотрится. Первые три дома, построенные ими, по их словам, были тоже удобными, но социальное окружение не всегда соответствовало их культурным ожиданиям, да и планировки каждый раз "оттачивались". Хозяйка этого дома -топ-менеджер в крупной компании, но так любит землю, что все у нее расцветает буквально. Все сама высаживает на участке. Удивительные люди, очень открытые и доброжелательные. С первого раза не удается построить сразу дом своей мечты.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Справедливости ради надо отметить что и газгольдером такие объёмы топить весьма было бы разорительно
    И ещё, как мне думается, здесь проблема в том, что люди не считают теплопотери ДО начала строительства.
    Если дом как следует утеплить, то и 600 квадратов можно относительно недорого отапливать.
    Если ж делать например "французские" окна везде, да эркеры по 5 метров высотой, то никаких денег не хватит.
  9. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Перечитал обе темы, забавные у форумчан тараканы в голове !
    Одни доказывают что дизель круче, т. к. стоимость емкости для соляры гораздо меньше, но если посчитать стоимость ГГ с учетом его срока службы, получится грубо 1000 руб. в месяц, а комфорт несравним. Другие уповают на электричество, посмотрите что сегодня происходит в Индии, думаете в России такого не может быть, особенно зимой ? Особый диагноз - владельцы ТН, закопать чемодан денег и быть зависимым от вышеупомянутых блэк аутов, а если переезд :)] !
    Давайте пофантазируем и представим, что будет если ...
    "Декабрь 2012, на планете разразился неизлечимый вирус, погибли 90% людей.
    Электричество, газ, солярка,уголь, пелеты, перестали существовать"
    Теперь посмотрим что будет с выжившими владельцами различных систем отопления.
    Владельцы ТН и электрокотлов - вымерзли.
    Владельцы ГГ и солярочники прожили в комфорте до окончания запаса и у них было время приспособится к новым условиям (дровам).
    Твердотопливники, перешли исключительно на дрова и практически не заметили перемен.
    Так что те кто хочет абсолютной энергонезависимости, могут расчитывать лишь на тт котел/буржуйку/русскую печь, все остальное лишь видимость оной, но ГГ при этом комфортней других.
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ваши тараканы куда более забавные! :aga:
  11. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Ну тык ить, я ж тоже форумчанин ! :)]
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Dmitrytt, где соляра по 17,50?
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А что, Вы решили перейти на соляру? Газгольдер за четверть миллиона уже сломался? Быстро однако! :(
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не дождётесь.Газгольдер работает отлично, никаких поломок нет. :super:
    У Вас короткая память, посмотрите предыдущую страницу. Я Вам помогу.
    Это Вы писали. Ну и?
    А вот здесь я писал Вам зачем мне соляра.
    Комментировать будете? Или опять отмолчитесь?
  15. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Специально ждали полгода пока у них цены повысились. А газ что, не подорожал? Жидкий газ - это не природный магистральный. Он стоит тоже не хило! Если даже и дешевле дизеля на несколько рублей, он и за полсотни лет не окупит затрат на него, тем более, что каждый год надо оплачивать его тех облуживание.
