1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    1. можно пруф линк плиз. от вас первого слышу такое. все одобряют, включая газовщиков, которые проводят магистральный газ. включая тех кто котельную делал. включая тех у кого на гарантии котел - кто будет менять форсунки на сжиженный газ.
    датчик газа есть - ну будет утечка проветрим.
    2. почему не вытянет? сколько давление в бочке? тем более она в 1,5 метрах от цоколя будет.
    3. экономя на бочке около 100 тр. монтаж +/- одинаков что для новой, что для б/у.
    4. ну да видел объяву-самовывоз типа и фото крышки. на это тоже не готов, не та экономия.
  2. barmenson
    barmenson
    barmenson
    электричество не вариант. дом с пристройками чуть больше 500 кв. стоит резервный котел в котельной на 15 кВт - но он не вытянет. докупить мощность не получится.
    самое дешевое из безгимморного - это газгольдер.
    вариант дизеля смотрел - он дороже по топливу+полностью весь комплект оборудования нужно + отдельный дымоход городить. тут все готово - поменял форсунки и вкопал емкость.
    есть вариант поставить баллоны в двухосный прицеп, который имеется в гараже - но готовых решений нет. т. е. есть но продаются с прицепами, без них они ленятся трудиться.
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    зачем мне покупать котел, если у меня уже стоит котел? все подключено и смонтировано. привезти еще котел, убрать этот (а он почти пол тонны весит) - это по сути перетрясти котельную.
    по дизелю выше сказал - под него придется дымоход строить - тут все есть.
  4. barmenson
    barmenson
    barmenson
    вот вот о чем и спич.
    т. е. полностью комплект дизельного (который потом продавать) + либо перетрясать котельную, либо городить вторую со всеми вытекающими трубопроводами и дымоходом.
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    ночного тарифа нет :)
    также нет и возможности взять больше 15 кВт.
    на 15 Квт есть резервный Протерм Скат - но он не спасет отца русской демократии)
  6. barmenson
    barmenson
    barmenson
    спасибо уточню. но обычно у них минимальный срок аренды типа 16-18 месяцев - посчитал - выходит дешевле купить газгольдер, а потом продать.
  7. barmenson
    barmenson
    barmenson
    позвонил ребятам - все бочки в аренду раздали. не сдается ничего.
    но продают - также б/у бочка 2 куба с новыми прокладками - 45 тр + все группа и работа 65 тр.
    спецом спросил про котел в цоколе - "да все нормально, все так и делают" :)
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Меньше слушайте "менеджеров"... в фирмах.
    1. СНиП 42-01-2002 пункт. 8.2.7
    8.2.7 Не разрешается установка баллонов СУГ:
    в жилых комнатах и коридорах;
    в цокольных и подвальных помещениях и чердаках;
    2. у какждой бочки есть площадь испарения газа и производительность ! вашему котлу в 45/60 квт может не хватит газа!
    3. перед покупкой выставите тут сыылку на бочку. все осбудим. стоит покупка или нет. я как оценщик могу вам дать спарвдливую цену продаваемой бочки, будет предмет дял торга с продавцов. свою позицию подркеплю теорией оценки ;))
    4. я так же подумал и купил новую бочку.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы их носом как котят ткине в снип, что писал выше. посмотрите на их реакцию ;))
    им важно продать. а. что будет дальше им ВСЕ равно!
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Так вроде речь шла что котел в цоколе, а бочка снаружи дома, в 1,5 метрах...
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да извиняюсь. сейчас инфу про котел найду.
    суть та же.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот что быстро нашел.
    С размерами, отверстиями и прочей атрибутикой определились. Теперь будем определяться с местом расположения самой топочной. Тут есть несколько основных моментов: при газоснабжении СУГ- в подвальных и цокольных этажах зданий располагать помещение топочной запрещено, но это случай редкий (не путать СУГ с природным газом CH4). Раньше не допускалось устройсво топочных помещений в подвалах и чердачных помещениях, теперь же, при газоснабжении природным газом допускается установка аж до четырех единиц отопительного газового оборудования, но с закрытой камерой горения (суммарная мощность до 200кВт). А располагать топочные можно на любом из этажей, в том числе подвальном или цокольном, а также на крыше или чердаке одноквартирного жилого дома. Кстати, когда будете проектировать топочную, не забудьте про устройство дымохода, о чем будет рассказано более подробно в другой статье. Да, чуть не забыл — воздух для котлов или водонагревателей с закрытой камерой горения нужно брать с улицы, через специально предусмотренный воздуховод или коаксиальный дымоход
    вот ссылка.
    http://mingas.ru/2011/09/trebovaniya-k-topochnoj/
    сейчас читаю эти снипы.
  13. barmenson
    barmenson
    barmenson
    именно так. котел в цоколе. бочка в земле на улице в 1,5 метрах от цоколя.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вобщем нормативка расходится во мнении! где то пишут что нельзя ставить. но есть оговорка что для жилых однокрвартирных домов то можно...
    СНиП 42-01-2002
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий),если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    бочку в 1,5 м от цоколья ТОЧНО нельяза закапывать! там расстояние минимум 5 метров должно быть! это если условия стесненные. то есть участок в 6 соток. но на 6 сотках домик в 500 кв. м. не будут строить. значит МИНИМУМ 10 метров от дома!
  15. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Вы любите страшилки наводить. Что с бочкой будет? Да ничего. А ломать дорожки и газон дороговато)
