1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Назовите условия при которых бочка чисто даже теоретически может взорваться? Я знаю только одно, надо ее подорвать миной противотанковой.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. к примеру в бочке трещина. из трещины поступает газ... он выход на ружу... на улице иска и факел высотой не знаю метров 10-15. в радиусе 5-10 метров все плавится и зажигается. помните горела труба выского давления на озерной? там в радиусе 100м машины плавились...
    2. аналогчиная ситуация, только вместо трещины, утечка происходит там где арматура т. е. в горловине.
    если хотите попробовать. откройте баллон (без реуктора) подожгите этот газ. это будет наглядный прмиер того, что происходит с емкостью при утечке газа, для экспериметов, возьмите маленький баллон литров на 5.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Летом у соседки по даче загорелся газ из 5л баллона. Лично помогал тушить - ещё бы полминуты и кирдык дому. Сам наглотался газа от плавления утепления холодильника (полиуретана). Ощущение безобразное - один вдох и чуть не задохнулся... :( Неделю или больше ощущались последствия отравления... :( Короче, в двух словах всего ужаса не описать... :( Хорошо, что мы с женой были рядом, воду по шлангам подали, вёдрами носили... Но пока газ 5л не выгорел, ничего не потухало...
    Утечка же может привести к накоплению газа в низинах (он тяжелее воздуха), в подвалах и т. д. до процентного соотношения смеси с воздухом, которая взрывается.
    Имхо, сжиженный газ - это заряженное ружьё на стене...
    Ну, его на... И ну, её, экономию (на газе вместо электричества), туда же...
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очень хороший пример-агумент! а если там не 5 литров а 500 или 3000-4000 литров. что будет тогда? кирдык всем в радиусе 10-20 м.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы подробно расскажите, что было? в чем причина случившегося? что было не так? как загорелся? откуда шел газ? кто дал искру?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело было 8:05. (Оплавившиеся часы на стене зафиксировали время, из круглых превралились в квадратные). Всё развивалось молниеносно.
    Жена увидела пламя во всё окно у соседки. И, извините, заорала, стала звать меня на помощь. Я был неподалёку...
    Через несколько секунд стали слышны раздирающие крики соседки - помогите!
    Вбегаем - всё в дыму и огне. Быстро подтянули шланг соседки от водопровода, и наш тоже - благо оказался со вчерашнего дня подключённым к воде и длинный...
    Я кинулся вёдрами носить, два шланга мало что делали...
    На кухоньке соседка меняла баллон, чувствовала запах газа, но включила плиту. Через некоторое время (малое) загорелся баллон. То ли редуктор плохо закрепила, то ли шлаг "с дырочкой". Это уже сложно установить...
    Она дёрнула за шлаг горящий баллон, чтобы выкинуть на улицу, но это ей не удалось, баллон оказался рядом (см 50-60) от холодильника. От огня через металл загорелась или оплавилась термоизоляция холодильника, пластиковые короба от электропроводки, и т. д. - (часы стали квадратными от температуры), эл. проводка провисла ... Жар был сильный, кресло, дерево (коробка двери, немного стены) и т. д.
    Когда вбегал, чтобы выплеснуть ведро воды "одним махом" на баллон, один раз не задержал дыхание, вдох - и резкая боль внутри...
    Я теперь понимаю, что было в "Хромой лошади "...
    Когда весь газ выгорел, остальное потушили...
    Соседке водки налили, ибо страшный стресс, лицо немного обгорело, волосы - она сначала пыталась подушками и одеялами тушить...
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я понимаю Ваши эмоции, так причина в чем? что бло не так? где была нарушена технология ?
    от чего загорелся боаллон? уточните плиз у соседки.
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да бог с ним с новым газгольдером, ставьте хоть 100 летнюю бочку.
    Вы представляете какой это геморрой выкапывать и закапывать обратно эту приблуду.
    Ваш участок превратиться в такую строй площадку что мало не покажется.
    Ну если жаба душит на новую плиту или даже старую но полнотелую, тог да хоты бы узнайте как ваша бочка крепиться и сели за лапы, то залейте бетон с арматурой на дно и просверлив прикрепите её на анкера.
    Или под основание плиты заложите тросы и забетонируйте.
    Но точно не на кирпичах.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Знаете, я могу сказать примерно почему это все произошло.
    Баллоны в 5 литров и редуктора, это пик популярности аля 1987 год.
    У меня сосед на даче..., газом у него воняет, а но грибочки варит, а всего делов, шлангу от редуктора баллона до плиты исполнилось лет 30 от роду как и плите с редуктором.
    И он (шланг) от одного моего прикосновения лопнул как истлевшая бумага.
    Вот вам и пожар...
  10. Kplastik
    Kplastik
    Kplastik
    Новопетровское
    То, что Вы пишите, это понятно. Вопрос в другом. Вы знаете, сколько весит их фирменная плита и новый фирменный газгольдер на 4.8 м3?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, это так. И соседка сама виновата...
    Но как только задумаешься, чем это могло окончится... И для неё, и для соседей... Страшно становится.
    Кому от этого потом легче?
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У самого у родителей дача лет так 28 уже.
    А баллоны в 5 литров и редуктор с плитой старые выкинули года так 3 назад.
    Вы думаете отец за 25 лет менял шланг или ещё что там.
    100% нет...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Она только приговаривает, что только она знает, чтО именно случилось...
    Шланг дырявый или не доодела редуктор - какая разница.
    "Всё что может произойти, когда-нибудь происходит" (с) - старая истина.
    Сжиженный газ, в отличии от магистрального, тяжелее воздуха. В этом ещё одна проблема
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Плита стоит копейки - 5-7 000 руб. по сарвнению с выкапываем и зкапываем, подъемом бочки. все эти процедуры обойдут на много дороже чем монтаж бетонной плиты.
    по ценам новых г/г ищиет в яндексе... по б/у емкостям есть аналоги на авито. часто продают.
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Задам встречный вопрос?
    Ваша дача по цене всех построек сопоставима с ценой бочки? или раз в 10 дороже?
    Что Вам мешает купить свою собственную плиту бетонную?
    А бочку делайте выбор сами, если на 2-4 года ставьте как вам подскажет сердце но не совсем древнюю.
    А если газа не видать как мне в ближайшие лет 15-20 то только новую.
