1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Прошу завсегдатаев напомнить (где то встречал в теме) чем в сравнении плох вертикальный ГГ для наших широт. И возможно ли его применение когда деваца некуда (нет места) или однозначно нет?
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Имеет значение площадь испарения. В горизонтальном она больше. За то вертикальный закапывается глубже, то биш теплее. Если котел не очень мощный то можно и вертикальный.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не ИМЕЕТ!
    Горизонтальный закапывать дешевле... да и если УГВ высоко то вертикальный сложнее крепить.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Спорить не буду. Так мне говорили установщики газгольдеров.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мне тоже кажется что в вертикальном и горизонтальном г\г площадь не важна. так как если мой котел на 12 квт пахал от площади испарения двух -трех 50литровых баллонов. то площадь вертикального г\г в разы больше!
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Разбирали уже.
    Тут другие законы - газ не просто испаряется, а кипит, а кипение происходит не по поверхности зеркала, а по всеё толще жидкости. Затем наступает равновесие и кипение прекращается - бочка же закрыта, повышается давление газа над жидкостью, а при повышении давления и температура кипения должна быть выше, температура у нас более-менее постоянная, кипение прекращается.
    Идёт разбор газовой фазы, снижается давление газа над жидкостью, начинается опять кипение.
    В физике это вроде как давление насыщенных паров в закрытом сосуде называется...
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Итак: сегодня прошел ровно год с момента установки емкости и заправки.
    Исходные данные:
    Емкость 4800л., производства ФАС. Устанавливалась компанией ПромГазСтандарт. Заправка газом от СИБУР 4000л. (90%) по 15,50р.
    Дом - 130кв.м., каркасник с незаконченной внутренней и внешней отделкой, стены и потолки 150мм. базальтовой ваты, утепление - посредственное, много щелей и не самое лучшее утепление потолков 2 этажа (мансарда пока не утеплена вообще). Дополнительные потребители: ГВС с постоянной рециркуляцией и газовая плита. Котел: двухконтурный Rinnai 35кВт. (достался на халяву) - атмосферник, с закрытой камерой сгорания.
    По всему первому этажу ТП (погодозависимое регулирование) + радиаторы (включаются при необходимости по комнатному термостату). 2-й этаж - радиаторы, покомнатное терморегулирование и дневные графики поддержания температуры для каждого помещения (спальня, детская и гостевая).
    Расход за год - 810 куб. м. (по электронному счетчику) что соответствует 3240л. СУГ.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Соответственно 3 240*15.50= 50 220р. Делим тупо на 12 = 4 185 р в месяц за всё на 130 кв. м. при не самом лучшем утеплении. Вполне достойный результат.
    Далее, при решении вопросов с "дырами", расход снизится в литрах. Не уверен, что в деньгах, т. к. наверное литра СУГ по 14 -15 р. мы уже не увидим. Новый сезон и июнь покажут.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Всем доброго дня и с Наступающим 2015 г.
    Проверил сегодня расход.
    1 было летом.
    2 сегодня.
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Летом 90%.
    Сегодня 81%
    Итого расход примерно 480 литров.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какого года изготовления емкость? от чего уровнемер такой ржавый? ;))
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ну хз... здесь видео загружать нельзя, но всем интересующимся, могу отправить видео кипения газа, для общего понимания
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Бочка стоит третью зиму.
    Он не столько ржавый, сколько в песке и мути, по весне часто уровень грунтовых в горизонт с землёй...
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вышлите пожалуйста 89268884889@mail.ru
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А теперь понятно...
    у меня все чисто... как новый. :)) видимо вода не поднимается до уровня редуктора.
