1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Не до редуктора очень высоко.
    Но этот датчик, весной всегда под водой.
    Я даже черпал пару раз воду, что бы увидеть сколько там на стрелочке)
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Андрей З, А у нас какой-то ужасный расход газа. Закачали в июне 90 процентов, включили в конце августа отопление на минимум, расход на сегодня- 60 процента показывает датчик. Давление очень низкое-меньше двух атмосфер. Газгольдер Чемет 6,4, заправка была у установщика. Боюсь, что с таким расходом и на зиму не хватит газа. Дом 180кв.м- утеплен хорошо.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    30% за осень - это перебор... Или Вы зря думаете что дом утеплен хорошо, или ищите утечку.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Отгрузите на ю-туб, а сюда ссылку. :hndshk:
  5. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Сама понимаю, что перебор. В августе была шпаклевка и покраска. Может дом не совсем высох? А возможна утечка в трассе от газгольдера к дому? В доме не живем. Расход газа только на отопление.
  6. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Завтра заправка! 18,50 по МО. Что будет в следующем году?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Почему не захотели заправится по 17,50? Если 4`000 и выше - ещё дешевле.
    Хотя, цена не самое главное в газе - должно присутствовать качество.
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    кипение газа
    в общем ни какого объемного кипения я тут не наблюдаю. Как пельмени на плите, так и тут:)
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Давайте верить что не высох...
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    А как проверить хорошо ли утеплен дом- тепловизором ? или есть еще какой-то способ? Дом кирпичный- стены 56см, чердак холодный, но утепленный потолок со стороны чердака роквуллом.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И из чего Вы сделали вывод о том, что внутри объема кипения не происходит? На видео запечатлен только поверхностный результат выхода газа. Или Вы думаете, что такие пузыри образуются только в верхней пленке? Разочарую. Совсем не так.
    Для эксперимента. Попробуйте сварить пельмени в стеклянной кастрюльке. Сильно удивитесь.
    Но видео полезное. Спасибо.
    Кстати. Какая температура уличная была, не помните случайно?
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Какой котел стоит? Атмосферник или конденсационный?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы пока просушите и прогреете такую массу до вменяемых параметров, довольно сильно потратитесь. Это факт от которого не уйти никаким путем.
    Толщина?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проверить оч легко. ставите теплосчетчик и газовый счетчик. и измереяете объем всех помещений.
    а далее фиксируете показания теплосчетчика и газового счетчика ;))
    забыл добавить..а потом свои данные тут вывешивайте..а мы обсудим. пересчитаем.
    норма это 1 квт. в час тепла на 10 кв. м. при высоте потолка где то 2,7 метров ;))
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    +5-+7 на улице было. в кастрюле (есть у меня прозрачная) :) кипение идет от стенок и дна, ну пузырьки поднимаются. И это понятно. стенки и дно нагреваются, нагревают воду свыше 100 градусов, она превращается в пар и мы видим пузырьки. В толще воды, откуда взяться температуре в 100 градусов?
    Короче я ни чего не утверждаю, но не уверен, что в газе прям жидкость переходит в пар в толще жидкости. Но точно я знаю одно, если бочку не правильно подобрать по площади испарения, а такое я на практике видел, то давление быстро падает (котел высасывает весь газ), и жидкость остается, а давления в бочке уже нет.
    Да и на видео видно, что у газа есть определенная скорость испарения и явно, чем больше его поверхность, тем быстрее он испариться.
