1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Атмосферник Будерус, выход конденсата через стенудома вбок.
    20см. Дом после штукатурки стоял год без отопления, в этом году шпаклевали, красили, делали дополнительную стяжку полов 12см.Возможно думать, что дом еще не высох или нет?
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Теплосчетчик и газовый счетчик - это дополнительные приблуды? Где взять, куда подключить?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да, это доп. оборудование.
    купить в магазине или на рынке.
    ставить на котел, на подачу и обратку ;)
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В Воркуте? :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    Добивайте до 400 мм как минимум. А лучше 500 мм. Это не шутка.
    Смотря какое лето у Вас было. Но за год, естественным образом, такую массу не просушите.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ок. давайте приведем пример из жизни?...
    у меня на даче чтоб работал нормально котел (без рисков) на 12 квт. час .. я подключал 3 штуки 50 тилитровых баллона. диаметр у баллона где то 40 см.
    площадь круга ПиR квадрат=3,14*0,2*0,2= 0,13 кв. м. * 3 баллона=0,39 кв. м. хватает котлу, чтоб выдавать 12 кв. час.
    теперь площадь испарения газгольдера на 4800 литров... там овал... длина где то 4м. ширина пусть будет 0,5м.= площадь испарения = 4*0,5=2 кв. м. ;))
    теперь пропорция
    0,39 кв. м. - 12 квт.
    2 кв. х квт.
    отсюда х=2*12/0,39=61 кв. т час. ;) но думаю что 2 баллона взяты с запасом... мне кажется и двух баллонов хватит чтоб работал котел на 12 квт. в час. значит бочка 4800 литрво может больше выдать киловатт:))
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Извините, забыла написать, что дом строим о МО.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Наверное не кВт, а паровой составляющей для комфортной работы более мощного котла?
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    У меня котел 24 квт час работал 1 одном балоне, только каждый раз 1/4 баллона газа оставалась и котел 5 минут работал, потом в ошибку, потом опять работал, потом опять в ошибку...
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все равно до 300-400 надо добить если это ПМЖ.
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Андрей З, Не подскажите, у Вас стоят на котле эти дополнительные теплосчетчик и газовый счетчик? Может Володя их сразу устанавливает (по Вашей рекомендации он мне тоже делал отопление)?
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Спасибо, задача поставлена. Дом для будущего ПМЖ.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это то же самое, только вид сбоку ;)) что паровая фаза газа в кубах в час, что выделенная мощность котла в квт. час. разница в кпд и минипотерях. ..
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Значит чтоб 24 квт выделялось нужна площадь 0,13 кв. м.
    а с 2 кв. м. можно выделить
    24 квт. - 0,13 кв. м.
    х квт - 2 квм.
    х=24*2/0,13=369 квт. час ;)) космическая сумма. ;)) но опыт это показывает. :)) или замеры площади испарения у емоксти в 4800 л выполнены с ошибками :))
    я думаю тут уже узким местом будет редуктор. его производительность паровой фазы в час ;)) он кажется выдает 2 кг газа в час ;))
  14. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Тут вопрос, что котел на 24 квт запустился, а сколько он в реальности выдал, не известно. Когда газа не хватает, то и в котле он горит не с той силой, что должен.
    И второе, запустить можно и 100 квт на 4,8. Работать будет. Вопрос только долго ли проработает. Тк..в определенный момент газ в емкости будет, а испаряться он будет медленнее и котел будет выдавать 50 квт, вместо 100. Или просто на ошибку выйдет. Если бы от маленьких емкостей можно было бы запитывать космические мощности, то такие вещи, как испаритель, ни кто никогда не придумал
  15. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    https://www.forumhouse.ru/threads/259160/page-22#post-10989791 это я свой проверял
