1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Думаю что в таком случае производительность системы будет зависеть от производительности редуктора ;)) это как самое узкое место ;))
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я конечно не знаток, но у меня дом 135 кв примерно, отапливаю в режиме 5/2, расход за две предыдущих зимы 1500 литров.
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я ничего больше не ставил.
    Только, котел-программатор недельный и уличный датчик.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Для ПМЖ утепляйте как на Чукотке.
    У меня дача, чисто наездами и по праздникам с выходными.
    Стены мансарды и части первого этажа каркас 200 ММ, одного только Роквол.
    Полы первого этажа заделал 250 ММ (еще не долез до 1 комнаты и прихожей, там 150 Роквол).
    Потолок мансарды 200 мм, скаты 150 мм, сейчас бы сделал 250-300.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все дело в том... что для испарения газа площадь не важна :hello:. Газ кипит (испаряется) СО ВСЕГО ОБЪЕМА.
    Важна температура... Которая при быстром разборе сильно понижается... Поэтому на авто и ставят испарители, которые подогреваются от системы охлаждения. И забирают жидкую фазу.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вечермо из дома гляну видео. что там и как происходит. изучим химию процесса ;)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А там примерно как в бутылке спрайта... Поболтайте и откройте резко. и посмотрите. Видео уже не надо будет..:aga:
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поддержу.
    Это тот самый эффект, который каждый из нас испытывал на себе - когда даже в жаркую погоду выходишь из воды, есть ощущение прохлады или даже холода из-за того что вода испаряется с поверхности нашего тела, и испаряясь, температура понижается. Закон физики. Вытершись полотенцем, и таким образом убрав причину этого, сразу становится теплее.
    Посмотрите на редуктор, даже при положительной температуре, он покрывается инеем по той же самой причине.
    И ещё. При кипении газа в г/г выделяется какое-то определённое кол-во газа в единицу времени.
    Если при этом разбор будет превышатьэто кол-во, то конечно котёл встанет.
    И последнее, согласен с mbl, пропускная способность редуктора тоже наверное имеет значение.
  9. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ну редуктор можно хоть на 100 кг/час поставить, хоть на 200 кг/час, если бочка не может испарить больше, то это ни чего не даст:) Редуктор на баллон 1,5 кг/час к примеру, и котлы, у которых в паспорте написан максимальный расход 2,2 кг/час запускаются с него. Вопрос в том, что котел не выдает свои 24 квт. 4,8 горизонталка это максимум 60 квт
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На ладу гранту тоже можно поставить прокаченный двигатель от мерса AMG, только все должно быть соразмерно... и комплиментарно ;))
    по котлам могу сказать, чтоу меян в бане висит котел на 12 квт., а теплосчетчик показывает мнгновенную мощность, иногда она больше заввленных 12 квт. час ;)) вот такая мистика, в том пока теплосчетчик не ставил. вот думаю поставить на новогодние каникулы ;))
  11. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    У меня такой же дом, очень холодный, расход газа огромный, хотя читаю некоторые статейки о расходе топлива не на газгольдерных сайтах, там указан расход 4250 л за 3 мес на 300 кв ПМЖ, среднеутепленного дома, у нас так же. Никак не можем вызвать тепловизор-тепло. 5 тыс полное обследование 2-х домов, если официально с чеком -10 тыс.
    Есть мыслишка запенить воздушный зазор между блоком и кирпичем.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Для среднеутепленного так и есть. Но можно добиться расхода 3000 л на 300 кв/3 месяца.
  13. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Сейчас я бы 500 мм утеплителя в стены положила и в пол 300. Поменяли мы котел на менее мощный, расход не уменьшился. Читаю здешних посетителей, у многих бочка на 2 года
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Бочка может испарить весь газ мгновенно (ну почти мгновенно)... Главное чтобы температура самой бочки (и газа) при этом не опустилась ниже температуры кипения. Поэтому для закопанной бочки почти нет предела по мгновенной мощности потребителя.
    P. S. Прошу не используйте термин испарение... газ кипит... а не испаряется. Это совсем разные термины и понятия. Некоторые люди их путают... и поэтому у них появляется площадь испарения...
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Я тоже была уверена, что моей бочки 6,4 хватит на 2 года, но с таким расходом ... Хотя бы на год хватило. Если честно, я в ужасе. По поводу обследования дома тепловизором, хотелось бы скооперироваться (мы тоже в Раменском р-не).
