1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А вы купите "Визин", и закапайте в ваш глаз. Говорят, помогает от рези. Правила форума запрещают злонамеренное коверканье языка и посты с огромным количеством ошибок. От случайных ошибок и опечаток, особенно при использовании смартфона, никто не застрахован.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Chebik,
    смотрите сегодняшние цены:
    http://www.diesel-s.ru/
    Это БЕЗ стоимости доставки.
    Учитывая её смело можете считать по 30р/литр.
    При этой цифре у меня получается следующее:
    Ст-ть 1 кВт*часа на ДТ=35,71/11,075= 3 рубля 22 коп.
    Ст-ть 1 кВт*часа на СУГ=33,02/15,252= 2 рубля 16 коп. по максимуму,
    а если закупаться летом по минимальной средней цене в 12 руб., то
    1 руб. 56 коп.
    Подробные расчёты здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/52835/page-26
    Теперь посчитайте "окупаемость" - беру в кавычки ибо это не окупаемость, а экономия.
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Хрюнча, я обзвонил 5 поставщиков дизеля. 4000л везут минимум за 25,40р с доставкой 60км от мкад.
    и если посчитать СУГ в год, получается: мне надо в среднем 26000 кВт тепловой - это 56160р +12000руб. обслуживание ГГ = 68160р.
    ДТ получается по вашему расчету 83720р, разница в 15560р, которые мне вернутся лишь через 11,5 лет, это если с ГГ ничего не случится за это время и через 10 лет он еще будет живой. или я опять где-то ошибся в расчетах?
    пс http://www.tavtot.ru/dizelnoetoplivo.aspx 25,10 - Цены включают доставку в пределах Московского малого кольца.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Chebik, подставляю Ваши значения:
    Ст-ть 1 кВт*часа на ДТ=25,10./0,8/11,075= 2 рубля 83 коп.
    Беру цену газа 14 р/литр (типа по 12 но с доставкой и обслугой)
    Ст-ть 1 кВт*часа на СУГ=25,69/15,252= 1 рубль 68 коп
    Подставляю Ваши 26 000 кВт:
    ДТ=73 580 р.
    СУГ=43 680 р.
    Разница: 29 900 р. в год на топливе.
    Учтите, что зимнее ДТ дороже, а газом Вы можете пользоваться летним.
    Не забывайте что
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А также:
    Что должно случится со сталью хорошего качества 6 мм толщиной облитой полиуретаном за 10 лет?
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Газ с обсдугой никто не продаст по 14. с обслугой как раз по 18 и продают, как писали вше.
    еще мне не очень понятно, как с 1кг СУГ получили 15,252кВт если котел на 109% кпд может работать только при мощности 30%, а при загрузке на 80% кпд падает до 96%, как и у дизельного будерус.
    пс летним газом невоспользуешься, он же не будет в достатке испаряться и редуктор замерзнет, таких пользователей я видел уже змой, разводящих костер дома в ожидании ремонтников. а летним дизелем пользоваться как раз можно, даже если бочка зарыта на улице - глубина ее зарывания 2м, летнй дизель можно использовать до -10, но не забывайте, что от горелки обратка идет в резервуар с температурой топлива 70 градусов.
    ппс коптит только ненастроенный дизель. такое бывает если человек экономит либо на прборах для настройки либо на вызове мастера.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Теперь касательно низкой горловины:
    покупаете 30 мм листы ЭППС и укладываете их над площадью г/г.Засыпаете грунтом 20-30 см.
    Сам кожух проклеиваете пенофолом. Разницу в цене между низкой и высокой головиной тратите на размер бочки и покупаете 6,4 вместо 4,8.
    Далее, по поводу экономии:
    Вот человек пишет, смотрите:
    Я Вам примерно написал.
    Можете купить по 12р/литр и не делать обслуги, или заказать её отдельно, ну и за доставку возьмут тоже.
    Есть контора которая заправляет бесплатно и устанавливает счётчик, потом платите ежемесячно.
    Я и так уже Вам всё подробно описываю, но по Вашим вопросам вижу что Вы не читаете ссылок, нельзя ж так лениться-то.
    1 кг СУГ = (49,5 + 50,35)/2 = 49, 92 мДж
    49,92 мДж*1,1=54,91 мДж=15,252 кВт*часов
    В самые сильные морозы у меня уходило в р-не 20 литров газа, при максимуме возможном в 75 литров.
    20/75=26% мощность была.
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Я как раз читаю тему газгольдер1 и вижу что гладко все лишь на бумаге и 1.1 никак не получается в расчете на сезон, 0.96 с натягом, если гвс не пользоваться, а если пользоваться, и того меньше.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как объясните, что у меня летний газ и в -35С испарялся совершенно нормально.
    Я Вам сам отвечу:
    1. не надо покупать у кого попало газ
    2. надо утеплить г/г и горловину-как, указано выше.
    Для инфы - глубина ямы которую мне копали под г/г 2,5 метра
    Только не забудьте что при этом нормальная бочка с фикс-пакетом будет стоить 105 000 руб. На предыдущих страницах была ссылка.
    чистить дымоход и котёл Вам нужно будет по-любому каждый год, коптит-это ведь не только когда чёрный дым из трубы идёт.Дизель это тяжёлая фракция, полностью не сгорает, требует чистки и труба и котёл регулярно. Также зависит от качества топлива-будете у камазистов брать-тоже возможны сюрпризы.
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Бочка стоит 59т за Тритон-ДТ 3.5 стенка 14мм. некоторые берут Тритон-Н 3.5 (для сепника, разница только в горловине) - стоит 30т, фикспакет стоит 6-8т в зависимсости от расстояния до котла.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Chebik, Вы знаете, решать конечно Вам, читайте-изучайте, думайте.
    Во всяком случае я свой выбор сделал и нисколько о нём не жалею, только радуюсь.
    Знаю тех, кто хотел бы с дизеля перейти на газ, но когда система уже стоит, это невыгодно.
    А вот среди тех кто поставил газ, про дизель никто и слышать не хочет.
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Хрюнча, спасибо вам! в общем думаю, считаю. кстати, что вы с кислотным конденсатом делаете? в канализацию мне нельзя его.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    С кислотным конденсатом, все просто.
    Продеётся такая трубка с засыпкой в неё гранул которые нейтрализуют кислоту.
    Её засыпки хватает на 1 год, а потомподсыпают ету хрень.
    Стоит недорого, я в представительстве Вайсмана её видел.
    Да говорят что гранулы в ней это мыло прессованое оно типо окисляет кислоту и тд
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чудики :)
    Я так же мучался, выбрал ДТ и не ошибся т. к. уже через год перешел на пеллеты :)
    У нас народ (соседи) подтверждают близкую стоимость отопления дт и суг, а у меня пеллетное отопление в 3 раза дешевле дт.
    Прочтите тему "кчм 5 на пеллетах", может не совершите своих ошибок :)
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да весело.
    Выбрал саляру, топиш пилетами, а что так давай сразу углём ещё дешевле. У меняи ГГ и электро котел и камин.
    я рад что зарыл ГГ.
    Все знают что пилеты дешевле, но не всем удобно таскать хранить запасы пилет.
    Если я буду жить как ПМЖ то поставлю пилетный котёл, а так отправил СМС и приехал в+23 .
