1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Пересчитал "на пальцах" - действительно 20 месяцев.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Каркас на плите (не УШП), стены и потолок 2000 мм Роквул, пол первого этажа - 100 мм утепления в кракасе 150 мм.
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Простите 200 мм утепления (опечатка) :aga:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какая температура воды из скважины?
    А отопление водяным теплым полом или радиаторы?
    Спасибо.
    PS. Состав проживающих озвучте пожалуйста. Фамилии и номер паспорта можно опустить. :aga:
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Великолепный результат. Сейчас 2000 руб. на все про все. Даже при увеличении цены газа в два раза, результат будет радовать. :hndshk:
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @Puzan3011, В поселке городской водопровод, только радиаторы - Керми. Причем мощность радиаторов была сделана ошибочно, из расчета т. воды градусов 75 - 80, а по факту - выше 50 - 55 крайне редко бывает, т. е. радиаторы отдают меньше расчетного. Обычно температура в зимнее время от 42 до 52 на котле. Любопытно при сильном морозе, без ветра, при низкой влажности протопить легче чем при маленьких температурах, ветре и большой влажности.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А коллектив-то какой проживает?
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    :)], 2000 р. в месяц - вроде фигня, а когда 41000 сразу достаешь - жаба поддушивает :aga:.
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я, жена и дочь.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это нормальный вклад. На длинную дистанцию. Экономить надо на мелочах. Там самая бездонная прорва.
  11. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Приехал тепловизор. Ничего критичного, окна-немного промерзает между рамой, стены-углы, которые выходят наружу, трубы отопления внутри стены, никаких ужасных теплопотерь, просто большая площадь, кирпичный дом и магистраль
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    только практика и ни чего кроме практики
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    радиаторы рассчитываются из того факта, что может возникнуть необходимость быстро разогреть помещение от +5 до +20 ти. а на поддержание температуры достаточно и половины мощности радиаторов.
  14. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    спасибо, что поправили :)
    Будет. вот то количество газа, которое на видео, выкипало около 10-ти минут. Хотя там от силы пара ведер. Пересчитайте сами хотя бы на 100 ведер.
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Да, наверное, в моем случае поднять температуру на несколько градусов, надо часа 4.
    Тут меня супруга поправила: камин топится 2,5 - 3,5 часов - это время когда я подкладываю дрова, потом перевожу на тление и далее часов 8 - 10 он сам. Все это время отопление включено только в одной - "дальней" комнате. Если затопить в 8 вечера, а около 11 перевести на тление - то с 7 до 9 утра еще можно найти угли и растопить камин дальше без спичек, ну это в силу необходимости, к примеру когда электричество отключается.
