1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я давно разговаривал со старым работником ГЗС, где баллоны заправляют. Так вот он рассказывал, что при замене емкостей, когда их откапывают, вокруг емкостей - мерзлая земля и лед. Т. е. при такой интенсивности отбора газа происходит охлаждение баллона вплоть до минусовых температур. Может пусть он (ГГ) имеет возможность летом отогреваться... Может сложиться ситуация когда излишнее утепление будет во вред. Но это каждый пользователь должен решить для себя сам.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно поподробнее узнать какой будет вред?... лучше с примерами из законов физики ;))
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я ничего не утверждаю, лишь предпологаю. Если отбор газа из емкости слишком интенсивный, то она (емкость) понижает температуру окружающей почвы. Если мы теплоизолируем почву от внешних температур - то создаем "вечную мерзлоту". Это процесс не одного года, это надолго. Точно так же эфективность почвенных тепловых насосов падает с годами т. к. идет понижение температуры окр. почвы.
  4. 080869
    080869
    Читал много, но что то не очень понял в чем фенька ГГ.
    Вот мой расчет
    дом 6х9, 2 этажа, 1 брус +2 каркас, утеплен, постоянно проживает один чел+4 чел по выходным, отопление электричество+ печь—1 этаж коридор, столовая, ванна -теплый пол+ бойлер 80л, 2 комнаты и крыльцо конвекторы с датчиками темп. когда проживает один человек второй этаж отсекается рольставней. 2 этаж 3 комнаты конвекторы, санузел теплый пол, бойлер 10л. кондиционер, имеется печь булейрян 200 куб.
    примерная общая стоимость электричества в год, 2х тарифный счётчик, тариф городской МО, около 60—70000р.+ 1.5тонны брикет точно не помню пусть будет 8000р
    из этого выходит что на отопление тратится пускай 50% т. е. 35000, не будем мелочиться округлым до 45000р
    эти расходы можно еще сократить, но не будем об этом, это другая тема.
    итак мы получили 45000р на отопление моей хибарки.
    Теперь про ГГ
    стоимость установки под ключ для моей хибарки 400000р, но не будем мелочиться поставим за 300000р
    Итог, что получается чтобы окупить установку мне понадобится лет так 6, за 6 лет мне придется заправить ГГ пускай 2—3 раза, это что же тогда получиться.
    Что то я ничего не понимаю.
    Где и что не так.
    p. s или это как с дизельным авто, если вы проезжаете менее 50000км в год он вам не выгоден. Так и здесь, дом менее 200кв, вам не выгоден ГГ.
    всем спасибо и удачи, да не иссякнет газ в ваших баллонах.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чуток не так... мы изолируем бочку от уличного холода! а тепло из земли как шло так и идет и греет бочку! поэтому утепляем бочку сверху! там где земля!
    у меня в кессоне скважинном. на глубине 2 метра температура круглый год +3 градуса... ну летом чуток теплее когда проверяю технику и открываю люк на час другой.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    @080869,Платишь за комфорт. За прошлый год я газа сжег на 25000р (120м2). Ничего не отсекал, топил весь дом. И не работал истопником. А так то да. Можно вообще одной печью топить и дрова из леса заготавливать. ГГ ставили на двоих с соседом. Все мне обошлось в 200т (вместе с газом) топимся второй год, газа наверно хватит до конца марта (то есть на 2 сезона)
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если ваша трехфазная эл. сеть выдаст Вам мощность/нагрузку в 10 квт час только для эл. котла. тогда все ок..не стоит даже "париться" о газгольдере. а так по хорошему вам нужна мощность в 15 квт в час. для котла + для бойлеров и другой техники.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Конкретно у Вас, не так с утеплением.
    Конкретно у Вас, все хорошо с электричеством.
    Конкретно у Вас много денег, для оплаты таких счетов.
    Конкретно у Вас спокойное отношение к электрической плите, которую я просто ненавижу.
    Везде свои плюсы и минусы.
    Представьте себе ситуацию, когда на участок подано пять кВт. А магистральный газ стоит или миллиона полтора или нет возможности в принципе.
    Да. И про дизель. Я езжу на дизельном внедорожнике. И мне надо не экономия, а характеристики дизельного мотора с эго паровозной тягой на низах. :hndshk:
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А как делите заправку по деньгам. кто больше сжег кто меньше..? по счетчикам? как литры в кубы переводите?...
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У каждого по счетчику. Считать следующую заправку будем не в литрах а в пропорции от потребленных кубов счетчиков. В литры перевожу так 1куб = 4,5литра. Пока + - все сходится.
    Да, бочка 9кубовая. Сосед в два раза больше меня и потребляет в 2 раза больше. За прошлый год сожгли 3200 литров. Но топиться начали с конца ноября. На сегодняшний день я сжег 90 кубов вместе с ГВС - где то 400 литров.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вечер добрый!
    Ну, смотрите... если предположить, что достаточно вывести в +5+7 градусов, то можно сделать простую вещь - поставить пару чёрных бочек, налить водой, и дождавшись максимального нагрева пролить периметр ёмкости... Но, думаю, это если реально были жесткие морозы и без снега и круглый год идет жесточайший по интенсивности отбор газа...
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Коллеги. Да успокойтесь и не переживайте Вы по поводу подморозки грунта вокруг емкости. Ну что там наморозит?
    Получится по кругу каких-то несчастных ноль, минус один-два градуса. И что? Это нормальная рабочая температура для емкости. Причем если наморозит и не разморозит за лето, может еще и лучше. Стабильная среда. Минус тридцать там не будет никогда. Куда важней утеплить сверху от резких перепадов в одну и другую сторону.
    У скандинавов бочки вобще не закапывают, в скалах это сложненько и дорого. И ничего, не парятся по этому поводу.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    И не знают слова "БУТАН" Я бы тоже бочку не вкапывал бы Пропан то кипит при -70 :)]
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Откуда такие сведения?
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Из инструкции к котлу европейского производства.
