1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Утеплённая отмостка как раз вкупе с утеплённым цоколем должны дать эффект, у меня от цоколя ещё на 1,2 м идёт как бы "отсечение" холода, хуже точно не будет, а т. к. отмостку плюс площадку всё равно делать собирался, разница в пироге лишь листы ЭППС.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Опять не дают покоя мысли о работе г/г в зимнее время. Так уж сложилось, что тянуть трубу к газовой плите оказалось технически сложно и неоправданно дорого. Плюнул и оставил как есть - на обычном газовом баллоне. И, вот что интересно, ни в какие морозы плита не переставала работать, хотя баллон стоит без каких-либо утеплений практически на улице в металлическом шкафу. Максимальная тепловая мощность потребляемая плитой до 13кВт, вполне себе ощутимо по отбору газа. И площадь зеркала испарения ни в какое сравнение с г/г не идет, и "лягушка" стандартная не обмерзает. Какая-то засада с г/г получается, он и в землю упрятан и редуктор американский REGO, а проблема забутанивания касается именно г/г. В бытовых баллонах с таким ни разу не сталкивался
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Так а вы попробуйте эти 13 кВт отобрать на морозе. То есть включите все на плите что есть одновременно на часок другой. И будет вам и обмерзание редуктора и невыгораемый остаток бутана в балоне. Кстати, а вы хоть раз после отработки баллона не пытались перевернуть баллон и открыв кран слить остаток? Можете неприятно удивиться, слив оттуда несколько литров вонючей жидкости, на объем которой вам недозаправят баллон. Хотя такое бывает не всегда. От качества газа сильно зависит.
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Истинная правда! У тестя на даче так развлекался!
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так и отбирал, приезжали дети и жена целый день жарила/парила/пекла - вся плита трудилась. Никаких предпосылок к обмерзанию редуктора и уменьшения подачи газа. А вонючая жидкость - это одорант (меркаптан этиловый):
    Wiki
    "За счёт сильного неприятного запаха тиолы, в частности, этантиол, используются для добавления в природные газы, не имеющие запаха, для обнаружения утечки". Вот его сливать и утилизировать да, та ещё процедура. А газы, входящие в смесь пропан-бутана, всё-таки газы и просто испаряются при температуре выше 0С (пропан так и вовсе до -40 испаряется). Так, что слить можно только бутан и то, в мороз. А одорант можно и нужно сливать каждый раз после выработки баллона, много его не получится. Кстати, о недозаправке, колонка отображает точное количество литров залитых в баллон. Можно ещё по весу контролировать, зная вес баллона и газа.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Так про мороз и речь ведем. Или у вас баллон в тепле стоит? Весь бутан при морозе останется в баллоне. Можете его налить в ведро и полюбоваться на его жидкую фазу:aga:
    Содержания одорантов в сжиженном газе мене 0,001% по массе. Так что не его вы сливаете. Его в баллоне 1 плевок:aga: По поводу колонок - счетчики у многих не соответствуют действительности. А весы с собой я думаю вы не возите.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "норма одоризации - 60 г этилмеркаптана на 1 т сжиженного газа" - Ваша правда, чтобы собрать эти 60г, надо баллон 50 раз заправить. Ну, значит плещется в баллоне не только он, но, наверное и вода и прочая сопутствующая дрянь. Кстати, ни от одного человека не слышал, чтобы всю эту х-ню хоть раз сливали. Из моих соседей этого никто уже лет 20 не делал, точно. Возят, заправляют, расходуют ... и опять везут. Одорант накапливают, должно быть :)
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Значит у вас газ хороший продают. А у нас бывает балуют.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не, просто люди все пожилые и им такая "гимнастика" с баллонами просто не под силу. Одному деду, правда, летом пособил - литра два слилось и гореть, ну, никак не хотело. А запах... не для слабых духом:(
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    C 35 литрового баллона за 5 лет летнего использования - 1 баллон на лето хватало - т. е. с 35 л*0.85*5= 148 литров слилось примерно стакан той самой вонючей жидкости. Это не бутан - температура была +25-27С когда сливал, и жидклсть гореть также не хотела, это тот самый конденсат, который являет собой гремучую смесь разных углеводородов, да и вода может быть также ...
  11. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @Хрюнча, симпатичный у вас дом, и спится там хорошо, сами хотели деревянные, но кирпичный быстрее оказался.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Г\г тут не при чём, и редуктор тоже, Вам просто гов. а налили вместо нормального газа.
    Спасибо, на сон не жалуюсь, это точно. Но это не дом;), это баня-гостевой домик, дом надеюсь ещё впереди:victory:...рассматриваю только дерево, бетонной коробки в Москве хватает выше крыши. :hello:
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемые газгольдерщики вот что нарыл на просторах авито...
    очень интересный такой документ!
    ну и кто потом скажет что наша "немецкая" бочка служит 20-30 лет? в доке четко видно РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ - 15 лет!
    тут, где то был засланный казачок из фаса! что он тут "пропоет" на счет этого ДОКУМЕНТА?
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @mbl, это как раз ничего не значит.
    У меня написано расчётный срок службы 10 лет. Но при этом указывается кол-во циклов (заполнения-опорожнения) - 1 000. Это более важный показатель. Учитывая, что за почти 4 года я заполнил её только 2 раза, этого более чем достаточно.
    Думаю здесь ещё 2 фактора очень важных, которые надо учитывать - наличие Катодно-Анодной Защиты, которая не будет позволять быстро ржаветь и покрытие бочки.
    Я бы сравнил это с гарантией на телевизор или холодильник - 1 год - но ведь никто не предполагает что через год надо новый будет покупать.
    В любом случае, как и писал ранее, как говорится даст Бог, исполнится бочке 10 лет - обязательно вырою и осмотр как полагается проведу и результаты с фотографиями выложу без всяких приукрашиваний!
    А у Вас кстати что написано?
  15. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Всем доброго времени суток, установил газгольдер VPS на 4850 литров и котёл BAXI на 31 кВт, дом из кирпича, утеплён на 4 ку температура в доме с 21.5 до 20.5 когда за окном -10 при выключение котла падает за час, отапливаю 150 кв. м., расход за месяц (с 30.12 по 29.01) по датчику на газгольдере составил 25 %, что равно примерно 1200 литров или 22000 рублей за месяц, не дохрена ли? Установщики говорят мол первая бочка не показатель... Сейчас для сравнения включил электрокотёл, посмотрю как он себя поведёт. Может есть у кого какие мысли в чём проблема?
