1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это да, и вот почему - когда пишут "отопление электричеством" без пояснений, то по умолчанию всегда обычно имеется ввиду отопление прямым электричеством - ЭК или конвекторы, поэтому и возникли непонятки...
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    это да :hndshk:.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    В пт установил приблуду gsm-розетка, есть особенности - она ещё и температуру в доме меряет и в инете графики выкладывает. В пт же и уехал оставив как обычно 10С на поддержание.
    Вот посмотрите как температура менялась после моего отъезда с 22С до 10С.
    22C было достигнуто в 18.40 13 февраля, а до целевых 10С на поддержание она опустилась в 3.19 16 февраля, т. е. этой ночью.
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    А, что к ней подключено?
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Пока ничего, можно подключать оборудование до 3 кВт, пока потестю её, потом планирую поставить её в котельную и подключить конвектор на 2 кВт, если вдруг котёл встанет по какой-то причине, конвектор удалённо включу и пусть греет до приезда. Пока аларм стоит если температура опустится ниже +5С или подымется выше +25С.
    Котлом удалённо управлять пока не получается - у Бакси нет фирменной приблуды, вернее есть, но она только состояние котла передаёт и всё...надо на Кситале что-то мутить.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Конвектор может включить термореле (контроллер теплого пола например с датчиком температуры воздуха) если температура упадет до заданных границ. А СМСку можно и проглядеть. Если котел встанет аварийно, то управлять им удаленно будет невозможно.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня ТП неэлектрический, это ветка от отопления, так что если что, он не поможет.
    От розетки СМС не приходит, вернее такая возможность есть, но либо СМС либо Инет, я пока на инете остановился, если что то происходит приходит e-mail с описание проблемы на почту заведённую на телефон.
    Это да, я скорее неправильно выразился, мне хотелось бы включать заранее на обогрев котёл до приезда, так как сейчас либо надо ставить программу - и она будет включать котёл независимо приехал ты или нет, а я не каждую неделю езжу, либо моего смотрящего просить приезжать и включать заранее.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Согретый котел - это здорово, вот только замороженной системе отопления толку от этого нет. По моему правильнее было бы резервный электрокотел включать, при остановке газового. Пусть даже и не очень мощный - лишь бы не дать ВСЕЙ системе замерзнуть.
    P. S. Марку розетки не укажете, зантересовала :)
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вы меня не поняли. Любой блок управления электрическим ТП можно использовать как комнатный датчик температуры и управлять любой нагрузкой (конвектором например) мощьностью до 3,5 кВт (обычно) Для этого датчик, который обычно суется в пол нужно оставить наруже, на высоте от пола 1-1,5 метра. И получится обычный электронный термостат.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Есть мысль по этому поводу. Там в котле, когда подключается выносной датчик фирменный, то снимается перемычка на клемнике (вот не помню точно она вместо датчика стоит или в отдельной колодке) Но мысль такая: эта перемычка переключает с управления с датчика на управление на сам котел. Так как управление на котле и на датчике это две разные и отдельные истории, то можно попробовать вместо перемычки поставить релюшку, управляемую вашей дистанционной розеткой. На котле выставить температуру, которая вам нужна по приезду. И если нужно прогреть дом к приезду, не запрограмированному на выносном датчике, то СМСкой даете команду на розетку, та щелкает релюшку, релюшка включает перемычку, котел переходит на внутреннее управление и начинает греть по своей установке. Тем самым получите результат без особых заморочек.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    В СО залит специальный антифриз, поэтому здесь проблем не возникнет.
    В котельной помимо котла стоят фильтры на воду 3 колонны и 2 гидроаккумуляторных бака по 300 литров каждый плюс вода в трубах подачи. В доме правда тоже вода проведена и она под угрозой замерзания остаётся.
    Вы правы по поводу ЭК, и главное - он есть!-но он подключён напрямую к щиту и его суммарная мощность 9 кВт, розетка только 3 кВт держит. Ну допустим это я обойду - оставлю только первую ступень включённой и вилку сделаем. Но для того чтобы его включить надо ещё и несколько кранов открыть и для газового котла закрыть, т. е. я использовал либо один котёл либо другой.
    Можно ли их одновременно включать и пропускать через оба теплоноситель и, например, ЭК настроить на +5С и он только тогда вклЮчиться, когда температура упадёт до этого значения я не знаю. Вернее как-то спрашивал мимоходом у людей, сказали что нельзя, надо будет поднять вопрос опять.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Мысль Ваша очень нравится, спасибо, теперь понять бы возможно это сделать или нет, и если да - то найти кто бы это сделал...сам-то я не очень в этих вопросах...
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня так работают три котла. Основной на отработке + ТТ + Эл.
    НО для этого они должны быть соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...
    Про розетку. можно модель?
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    отправил в личку
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Будем посмотреть когда в очередной раз поеду. Сдаётся мне что у меня не так...позвоню тем кто устанавливал.
