1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот только не последовательно, а параллельно и переключаться могут и должны трехходовым клапаном (это если два котла). Точно такой же механизм в одноконтурном котле есть, только там он переключает котел с СО на ГВС.
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Коллега, приветствую...
    И мне если можно, почитаю.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Неее. мне больше нравится последовательное. Стоят сами себе. ни кому не мешают. и переключать ни чего не надо. Можно даже одновременно запустить..:hello:
    А Вы свои параллельные сможете ;)
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вариант Андрея мне честно говоря больше нравится:hello:
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Хрюнча, а в чем проблема то? Ставим котлы параллельно и обратные клапаны. Я так и сделал. И 2 термостата - один основной на +12 и второй резервный на +9. Если что не так с первым (газовым) котлом, то когда t упадет до 9 - запустится электрический...
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот Вы мне скажите ЗАЧЕМ? Такие сложности.
    Чем последовательный вариант плох?
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    НИЧЕГО СЛОЖНОГО! :)
    А прокачивать через неработающий циркуляционный насос - зачем?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот кстати ДА... Приходится еще и второй/третий ЦН ставить. А так один качает.
  9. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Мне тоже интересно ЗАЧЕМ такие сложности? Когда выходит из строя котел, то главная задача, на мой взгляд, оперативно устранить неисправность.
    У меня дом временного проживания, установлен КСИТАЛ, т. к качество сотовой связи не позволяет установить модуль управления через инет. В случае аварии (остановки) газового котла, я получу СМС о падении температуры ниже +9С (задаю т-ру поддержания +10С),если отсутствует нагрев теплоносителя на выходе с котла, то исходя из статистики падения температуры внутри моего дома, я знаю сколько времени у меня есть на то, чтобы приехать самому или послать гонца для принятия мер по аварийному поддержанию температуры в доме до приезда специалиста. А на случай выхода из строя КСИТАЛа, параллельно с подключением реле прибора, которое управляет вкл/выкл котла по температуре внутри дома, подсоединен простейший комнатный термостат (цена от 400 до 1300 р), который в зависимости от температуры смыкает/размыкает контакты, тем самым включая/отключая котел и поддерживая заданную аварийную температуру (+7...+8С). Это так сказать "проездной билет". Такая схема очень распространена, ей многие пользуются. Вы скажете: "вот сидите вы в Москве и КСТИАЛ на ваши запросы молчит... что, ломанетесь за 100 км среди недели чтоб убедиться что это поломка КСИТАЛа, а котел работает ?" Если нет на месте того, кто сможет визуально оценить работает котел или нет, то наверное да, придется ехать. В моем случае (как и у многих) есть сторож в садоводческом товариществе, который делает каждый день обход территории... если у меня есть подозрения, то я звоню ему и прошу убедиться в работе котла (парит/не парит труба).
    А резервный у меня стоит электрический котел в системе и для его подключения необходимо перекрыть несколько вентелей, т. е исключить из системы газовый котел. И спокойно ремонтировать газовый котел.
  10. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Спасибо. У меня падение до 10С происходит по примерно такому же алгоритму (чем ближе к 10С, тем падение замедляется), но только включается котел у меня примерно через 1.5 суток... надо утепляться!
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Прочитал .. Не все понял.
    Т. е. Вы получите только СМС и только когда темп. в доме ниже +9..?
    А что потом? Сколько у Вас времени при уличной минус 25 (а у нас может и 45 быть)?
    Кто повернет краны и пр?
    В случае последа ни каких кранов. все само включится и придет СМС. И хоть месяц едь. Платить только чуть больше за ЭЭ.
    P. S. Газовый котел может "встать" не только по поломке :( Да и поломки всякие бывают.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    @ПЛОНТАТОР, Вся проблема в том, что однажды вы можете не получить СМС по множеству причин, начиная от оператора связи, наличия денег на счету, банального сбоя, поломки СМС отправителя, потери телефона и еще кучи причин. И это элементарно приведет к серьезной проблеме, а посему лучше если система запустится без вашего участия, но вас оповестит об этом.
    @Alex0401, вы правы, правильно - параллельно. И ничего сложного и дорогого там нет. 2 обратных клапана и по насосу на систему (если таковых нет в самих котлах) И одновременно это работает. Вопрос только зачем.
  13. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Кузбаские морозы знаю не по-наслышке, но у вас и дачи в "шаговой доступности"
    При -25С дом как у Хрюнчи будет терять 1С в 3часа, время "на реакцию" 1 сутки.
    И я все таки смотрю на этот вопрос "со своей колокольни". За сутки я либо сам приеду, либо засланный казачек прискачет и запустит электрический котел. Схема последовательного подключения ЭК и Газового возможно и в некоторых случаях оправдана (в краях крепких морозов), но скажу за себя, зная что есть неполадки с газовым котлом в доме где никого нет, не стал бы дожидаться времени ближайшего запланированного визита на фазенду.
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Возможно точно, если не можете сами, то более менее грамотный электрик вам поможет. Главное правильно объяснить идею и иметь схему подключения котла (электро) с инструкцией. Нужен тупой эксперимент. Взять и отсоединить контакт датчика и посмотреть что скажет котел. Кинте инструкцию со схемой в личку посмотрю. У меня Бакси дуотек. С ним я разобрался но так не делал. Мне просто это не надо. Но мысли были и эксперименты ставил. :)]
  15. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Тут как говориться "каждый ... как хочет". Я сделал так ... а уж дальше, у кого на что фантазии и средств хватит!
    а можно подробнее, что вы имели ввиду под "это элементарно приведет к серьезной проблеме"? я как раз полностью исключил фактор сложности системы, установив элементарный комнатный термостат который включит котел и будет поддерживать аварийную температуру в доме.
