1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Хрюнча, прошу прощения, второе именье во владимирской области. теперь и мне стало понятно в чем соль.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Т. е. Вы готовы своими руками поставить систему за которую будете платить 73 тыс. р. за год?
    На мой взгляд это неразумно.
    У Вас очень большие показатели теплопотерь, Вы писали о 7 кВт*час - это много для 170 кв. м!
    Утепляйтесь получше и это Вам воздастся мЕньшими платежами. Был неправ!
    Это около 2,8 тонны соляры или 3 200 литров газа по конденсатному котлу.
    71 тыс. за соляру по 25,2 р. л. или 54 тыс. за качественный газ ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ включающей обслугу, доставку и вызов авар. бригады...по другому - 4 500 р в месяц.
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Хрюнча, Вы шутите про большие потери?
    У меня 170 дом + общей гаража 50, из которого часть на бойлерную.
    теплопотери на весь дом 7кВт/ч при -25 за бортом и +23 на борту, это 30Вт/ч, куда еще утепляться то?
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У приведённого Вами котла максимум 92%, а у конденсатного 110%, разница 18%, а это уже значительно.
    У меня стоит в резерв простенький электрический котёл Голицынского пр-ва.Если что, перейду на него, а сервисник приедет в течение 1-2 дней, тут у Бакси индивидуальный подход к клиенту! :super:
    Правда у меня мощность 26 кВт 3 фазы:close::victory:
    Ничего не понимаю. Смотрю этот же самый сайт и нет там у меня закладки на дизельные котлы. А по Вашей ссылке вылезает. Как так?
    http://www.baxi.ru/production/domestic
    Согласен, это немного, извиняюсь, что-то перебдел:hello:.У самого 32 Вт*ч, но буду продолжать утепляться!
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    3200л/0.55=1760кг*11,5 кВт=20240кВт*0.97=19754.
    2800кг соляры дают соответственно 28000кВт.
    Buderus Logano G125 WS - 96%
    Baxi LUNA-3 Comfort HT 280 - 97,6% при 80/60°С или 107,5% при 50/30°С
    про 110% это маркетинговое вранье, максимум 107,5 и то если топить дом полом и по трубам гнять недогорячую воду.
    пс про дизельный бакси не знаю как так, кинул в загладки пару месяцев назад, оттуда и скопировал. в продаже тоже есть, но как-то мало совсем, ну да не в них счастье. если будет ДТ, то решено будерус ставить.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем проблема? Вот такой ТН на обогрев требует меньше 1 кВт http://touchy.ru/conditioners/general-fujitsu/split-sistemy-bytovogo-naznacheniya/winner-nordic/141-ashg09ltcb.html. В межсезонье парочки таких штук более чем реально для поддержания необходимой температуры в доме. При этом по отзывам на нашем форуме тех, кто такие штуки сам использует, общее количество реально работающих часов у таких ТН в межсезонье 8-10-12-14 ч. в зависимости от утепления дома. В моем понимании это нормально.
    Конечно 3 кВт конечно маловато на все остальное (свет, стиралку, холодильник и т. д), но Chebik хочет летом использовать кондеи, а значит он так и так готов эти самые 1-2 кВт выделять из общей мощности. так что не вижу причин, по которым он не может выделить эти килловаты зимой, если он может выделить их летом. :hello:
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Помню в 2010 у девушки в Усово оборвало провода. Дней 10 не было света) каждый день домой везла 100 литров бензина для генератора :mad:
    a991ru, за электричество я еще повоюю. у меня в другом именье 3 участка подряд, там тоже по 5кВт, но так как у меня их 3, то не стесняясь кушали все 15кВт. не будет вообще путей на новом месте для повышения, сделаю межевание разделив участок на два, благо стоит эта игра всего 20т.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Мой вариант:
    3200л/0.545=1744 кг*15,252 кВт=26 599 кВт (2р.04 коп. за кВт по дорогой цене 17 р./литр)
    2800 литров соляры это 2 800*0,84 кг/литр = 2 352 кг*11,94 = 28 082 кВт (2 р. 51 коп. за кВт при цене 25р.20 коп /литр)
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    :hello:давайте решим в чем мерять)
    а 1.1 бакси не даст никогда, увы.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Давайте оперировать цифрами указанными в паспорте и на сайте производителей без их собственных интерпретаций. У Будеруса заявлено 96%, у Бакси 110%.
    Я Вам скажу из опыта - выхлоп реально холодный на ощупь, т. е. температура ниже темп. человека.
    Только в -35С я выставлял Т подачи на 70С и то перебдевал реально. В остальное время максимум 60С, обычно 50-55С.До декабря 40С.В доме от +18С держалось до +25С
    Читайте выше.
    Будерус на соляре 96% Вам тоже в реальных условиях никогда не выдаст, увы:hello:
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    идем на сайт www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/luna3comfortht и видим:
    Благодаря специальной конденсационной системе в контуре ГВС данные котлы имеют КПД близкий к 110%.
    Далее видим:
    Макс. производительность (КПД) в режиме 80/60°С % 97,6
    Макс. производительность (КПД) в режиме 50/30°С % 107,5
    То есть никаких додумок.
    пс воду Вы не котлом греете?
    про будерус на немецком искать сложно, возьму viessmann, если Вы не против.
    www.viessmann.ru/etc/medialib/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/oil-fired_boilers/Vitola_200.Par.13810.File.File.tmp/pass_vitola_200_15-63kw.pdf
    Vitola 200, тип VX2A: основные преимущества
    Нормативный к. п. д.: 96 %
    при температуре отопительной системы 75/60 °C
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    A991ru, Вы сам спросили и сами ответили:hello:
    Но кроме этого:
    1. эл-во нестабильно, бывают отключения.
    В случае газового котла ставлю ИБП недорогой -у меня потребление его всего лишь 150 Вт*час.
    А в случае кондеев? Без гены не обойтись.
    2. не всем нравится постоянный "ветерок" в доме, это надо потестить.
    Знаю о чём говорю - в квартире есть кондеи.
    Нет проблем, пусть будет 107,5%, это не поменяет кардинально картину.
    80/60 у меня не было никогда.
    50/30 бОльшую часть времени отопления.
    Воду грею котлом конечно, зачем мне иначе 2-й контур, и что?
    Намекаете на снижение КПД при этом?
    Так и Будерус 96% заявленных даёт только при отоплении, Вам придётся ещё и бойлер косвенного нагрева к нему покупать, т. е. напрямую он греть воду не будет=> КПД его упадёт сильнее.
    Нет, совсем не против.
    Молодцы, не стоят на месте, повышают качественные показатели изделий, я раньше ориентировался на этот вариант, а он больше 89% не давал.
    http://www.viessmann.ru/ru/products/Oil-fired_boilers/Vitorond_100_18kW.html
    Виссманн так Виссманн:
    http://www.viessmann.ru/ru/products/gas-brennwertkessel/vitodens_200-W.html
    Коэффициент полезного действия 98% (Hs) / 109% (Hi) Vitodens 200-W расходует меньшее количество энергии, так как он дополнительно использует скрытую теплоту парообразования в уходящих газах. Результат: коэффициент полезного действия равен 98% (Hs) / 109% (Hi).
    Ву а ля.
    Я за правду, поэтому я Вам помогу:
    http://www.buderus.ru/files/201201270645350.Buderus_Logano_G125SE.pdf
    Исполнение Unit с согласованными друг
    с другом компонентами (отопительный
    котел, горелка и система управления)
    для низкоэмиссионного режима при высоком
    стандартизированном коэффициенте
    использования (96 %)
    Кстати для чистоты эксперимента озвучьте здесь цену котла плюс горелка плюс бак косвенного нагрева плюс система управления (контроллер Логаматик)
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Спасибо! А то помню что где-то в немецкой версии видел, но вот где.
    Buderus Logano G125-25 WS - 42000
    Logatop DE 1.1VH-0031 - 31000
    Buderus Logamatic 2107 - 28000
    Σ 101000
    De Dietrich GT 123 - 30000
    M 100 RS - 25000
    Diematic 3 - 35000
    Σ 90000
    Alphatherm Omega 200 SW - 24000 (двойной теплообменник, можно подключить солнечный коллектор)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да-с овёс нынче дорог. У меня котёл на 24 кВт в котором всё это есть (встроеенный контроллер, теплообменник, без бака т. к. он не нужен, но можно присоединить если надо) обошёлся в 54 тыс. р.
    Дитрих, правда газовый, на природном, у друга этой зимой встал со всеми вытекающими - 2 дня жили у меня пока всё отремонтировали и лёд с труб отбили.
    Альфа-вообще не знаю кто это, но низкая цена смущает.
    И всё-таки лично моё мнение - ДТ ставить уже не стоит. Кап. инвестициии в хорошее оборудование и нормальную ёмкость с фикс-пакетом существенные, топливо дорогое, и продолжает дорожать, а прибавив сюда и запах и канцерогенность и профилактику в виде чисток котла и труб вообще становится сомнительным удовольствием.
    Г/г конечно недёшев, об этом виде отопления никогда не говорили как о дешёвом, но при этом максимальный комфорт и экологичность при соблюдении нескольких нехитрых правил. Цена на СУГ тоже растёт, но темпы прироста ниже.
    Если на постоянку-подумайте серьёзно о пеллетах - есть конечно определённые неудобства, но они с лихвой компенсируются низкой ценой. Вот посмотрите например вот такой котёл:
    http://www.flumenfire.ru/produktsiya/28/rita.html
    28 кВт, ГВС, эл-ва берёт максимум 150 Вт, КПД 92%, автономное время работы 13-36 часов, поставите в гостиной - ещё и на камине сэкономите. Бункер 66 кг, максимальный расход - 6 кг/час, это при -35С за окном, что бывает крайне редко, минимальный 1,8 кг, т. е. я думаю с учётом Вашего утепления выйдет в р-не 2 кг/час, ну так и досыпите с утра ведёрко и вечером перед сном - да и всё.
    Представим что на 8 месяцев отопительного сезона нужно будет по 2 кг в час.
    Итак - 2*24=48 кг в сутки или 1 440 кг в сутки и 8 месяцев отопительного сезона=11,5 тонн.
    Умножив на 5000 руб/тонна получаем 57 500 за год или 4 800 в месяц за год.
    Да-с...не очень весело, я думал скромнее выйдет.
    vashnovosel - посмотрите пожалуйста, может я ошибся в чём, цифры что-то меня не радуют совсем...у Вас они другие на Вашу 2 раза большую площадь.
    На отъезды - электрокотёл, стоит он недорого, но предварительно решите проблему с электричеством - нужно увеличить мощность.
    Ну а если по-бохатому;), то берите г/г или ДТ вместо эл-ва на поддержку - капитальные расходы будут высокие, подключать будете только на время отъездов.
