1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Так у меня товарищ поэтому и тянул новый газопровод, у старого нехватало диаматра трубы и давления, котлы в деревне и так отключались.
    Вот им и пришлось раскошелется.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Конечно может. Потребление же растёт с понижением температуры, давление соответственно падает, особенно на ПМЖ. Но зависит от конкретного места, возможно у Вас и не будет такого - время покажет.
    Это надо сделать обязательно, а ещё лучше если смотрящий есть.
    У меня зимой 2 раза котёл вставал:
    1. Я удалял из одного из радиаторов воздух посредством открытия крана Маевского. Воздух-то удалил, но в СО упало давление ниже 1, а я не проконтролировал по неопытности. Потом я уехал, а котёл встал по низкому давлению. Эту проблему смс-кой не решишь. Приехал смотрящий, я ему по телефону рассказал где надо посмотреть давление и что надо подкрутить. Ровно 1 минута и всё заработало.
    2. Отключение/включение эл-ва 5 раз в течение 3 минут. Электроника не выдержала и встала в ошибку. Даже кнопка reset не помогла. Только вынимание вилки из розетки и вставление обратно, в общем "перезагрузка".
    Выводы: 1. gsm оповещение о режиме работы котла обязательно.
    2. бесперебойник на котёл и циркуляционный насос обязательно.
    Андрей З, Вы какой котёл в результате поставили? Когда запускаетесь?
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Хрюнча, да смской вообще особо ничего не решить. включить-выключить, температуру задать и все, а про то что встала система по давлению узнать не проблема. есть трехкопеечный девайс, BM8039D. и датчик http://www.intechnics.ru/products_pressure.htm
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я поставил два Бакси Луна 3 и к нему купил програматор недельный и электро Протерм.
    У меня ночью дешовое электричество и так про запас
    Как мне сказали в Бакси там начинка как у луна 3 конфорт плюс управление теперь и на котле и на панеле
    Запуск должен быть до нового года.
    Жду когда приедут и по дому газ к плите и котлу протянут.
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Андрей З, а мне газовики когда делали проект, сказали только два ввода, никаких "по дому".
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Учту
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не знаю, мне спокойно тройник в котельной поставили
    А зачем 2 котла-то?
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Первый Бакси Луна 3 буду топить газом.
    Второй Протерм Скат 12 кв электро, в резерв или буду Ночью использовать когда у меня электричество по 1 руб.
    Так сказать обезопасил себя, да еще камин с дровами имеется. :)]
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А я понял из этой фразы что у Вас 2 только Бакси - поэтому и спросил зачем?
    А так у меня тоже стоит электрокотёл, правда тут я сэкономил - купил Голицинский за пару копеек, т. к. это уже на самый крайняк. И т. к. у меня по сути гостевой дом-баня, то каменка-камин Харви тоже имеется, при необходимости можно его топить, дверь в парилку открытой оставить - прогреет все мои 100 квадратов, у него мощща 24 кВт:)]
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    у вас же ГГ, там по сути никто не соблюдает техрегламент, проверять некому, с магистралью просто не подпишут проект.
    по факту по дому можно не больше полутора метров что ли, если больше, то еще один вход.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Думаю по многим моментам регламент либо устарел либо излишне был строг для выжимания взяток в случаях когда газ нужен а переделать что-то под регламент уже не получается.
    Посмотрите старые дома в Москве у которых газовая труба по стене дома -там вообще разводят от одной трубы (ввода) на весь многоквартирный дом и внутри отнюдь не полтора метра.
    У меня делали газовщики, откровенную лажу не думаю что стали бы делать.
    Ввод один, далее стоит датчик газа с электромагнитным клапанаом, так что меры безопасности соблюдены, потом тройник, всё сделано медью, и дальше до газовой плиты. Общая длина от ввода - где-то 2 метра. До котла - метр.
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Хрюнча, в домах где новые трубы ставят с заходом с улицы, нету такого что от котельной еще труба на кухню идет 10 метров внутри квартиры. там как раз стояковая труба проходит и от нее отростки не больше 1,5 метров.
    пс в магистральном только стальные газовые трубы специальной марки, никакойго пластика, никаких обжимов и скруток, только сварка. устарело это или слишком строго, судить не берусь - там все же ответственности у людей побольше.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    У меня в доме (старом) магистральный газ.
    Сделан был один ввод в топочную, но я решил на кухне поставить газовую плиту.
    В результате тройник поставили после счетчика в топочной, вывели трубу обратно в фасадную стену дома и довели до кухни, а там новый ввод!
    PS - это даже при том что подключение плиты делали "слева".
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня у родителей 12-этажный кирпичный дом 67 года постройки. Ввод идёт где-то внутри дома в подвале (не видно), а вот вертикальная труба от этого ввода идёт посередине кухни через все 12 этажей. И за все эти годы газовики приходили раза 2. Вот от этой трубы действительно не более 1 метра отростки отходят, но сама она полностью проходит через все 12 этажей внутри квартир, а это метров 40.
    И в чём смысл всего этого мероприятия?
    Я так понимаю, что если у Вас от тройника до плиты надо тянуть трубу через весь дом, комнаты и т. д., то это имеет смысл. У меня же от тройника до плиты около метра (кухня сразу за стенкой котельной, и если выводить обратно, а потом вводить, то длина трубы от второго ввода до плиты будет примерно такая же, но бОльшая её часть пройдёт через комнату, лучше уж пусть через котельную по стенке пройдёт.
    рассмешили, спасибо:)]
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    так и должно быть в многоэтажных домах.
    рад, но мне самому было не очень смешно, когда общялся с фирмами по ГГ - даже на мой далекий от вопроса взгляд часто видел как лепят такую халтуру, а все потому что надзора за их работой нет.
    с мособлгаз такое не пройдет.
    трубу небезопасно иметь через пол дома, вдруг пожар, а с улицы ей ничто не грозит.
