1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да конечно. Он аналлог вашей выносной панели.
    Внешне он другой но по всем остальным функциям дополняет возможности. В нем есть выход на телефон еще.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Извиняюсь за вопрос, а что такое ТП? Котёл настенник будерус U052-24K, GSM стоит Кситал 12Т спец. Площадь дома 150 м. кв. Часть дома сделана из блоков и утеплена с наружи 10 см базальта, а часть сделана из газобетона толщиной 50 см без утеплителя.
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    ТП это тёплые полы.
    Вот фото.
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Спасибо. Теплых полов нет, только батареи.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня к сожалению нет выхода на телефон с этой панели, надо отдельную приблуду приобретать, но родная только может прислать данные о состоянии котла - т. е. всё нормально или встал и код ошибки. Управлять котлом она не умеет, поэтому думаю может какую другую с расширенными функциями поставить, но она будет неродной.
    С другой стороны приезды в будни посреди недели крайне редки, за последний год не было ни разу, может и не стоит...:faq:
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Согласен с вами.
    Сейчас всю систему запущю и тогда полноценно подумаю о необходимости дополнить систему GSM cистемой.
    И если меня полностью устроит Програматор то от GSM может и откажусь полностью.
    Но цена вопроса всего 8000 руб.+ установка ну думаю максимум 3000. и то если сам не осилю.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Андрей З, по такой цене надо ставить. Особенно если будет уметь котлом управлять.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Очередные итоги с прошлых выходных.
    Газгольдер замело снегом, примерно 30 см.
    Раскопал головину, открыл крышку
    Внутри сухо, на дне виднеются остатки от песка после осенней верхневодки.
    Давление после редуктора, на манометре видно, что чуть менее 40 мБар, как и было выставлено (37 мБар)
    На улице -8С.
    Итак на 9 декабря количество газа после августовской доливки составило примерно 83% или 0,83*6400=5 312 литров. Долито в августе было 2 000 литров и после залива объём составил 90% или 5 760 литров.
    Таким образом потрачено примерно 448 литров или 7 617 рублей. Реально топить начал где-то в октябре, можно считать это расходом за 2,5 месяца примерно.
    Самая жесть конечно ещё впереди, тем более, что все праздники будем на даче, а значит расход увеличится. Для того чтобы вписаться в планируемые 36 тыс. р. оплаты за сезон надо потратить 2 117 литров, а значит остаться должно 5 760-2117=3 643 литра или 57%.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Температура в доме составляет стабильные 22С когда мы там.
    Так выглядит выносная панель с котла, слева панель резервного электрического котла.
    В режиме поддержания, температура подачи составляет в среднем 40С.Обратите внимание на фото, на дисплее справа, виден символ огня. Это означает что в данный момент горелка рабоатает. Над огоньком нет таких полукруглых "скобок" .Каждая "скобка" - это 25% мощности, значит если горит огонёк только, то мощность 25% в данный момент, максимум-это огонёк и 3 скобки над ним - это 100%.
    Котёл с горелкой в режиме модуляции, поэтому она плавно изменяет режим горения и температуру теплоносителя. Она варьируется от 30С до 50С.В режиме разгона доходит до 80С (стоит ограничение на этой цифре).
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    На улице -8С.
    Хрюнча, добрый день.
    Я думал что этот манометр показывает давление в бочке, а потом ужу идёт на редуктор.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В манометрах что: конденсат, газ ? ...и насекомое, как то оказалось под стеклом (среднее фото во втором ряду)
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вот этот.
    Насекомое сверху, умёрло
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Под стеклом (или снаружи ?) манометра - это что? (пузырёк)
    Оп, опередили :)
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Андрей З, по фото посмотрите, газ сначала идёт через редуктор и только потом там стоит манометр.
    Подумайте сами, Вам сервисники сказали что 37 мБар мало для котла надо бы увеличить.
    Если 37 мБар - это давление в бочке, то как его дальше увеличивать?
    Рабочее давление в бочке СУГ составляет 1,6 мПа или 1 600 кПа. 37 мБар - это 0,37 кПа.
    Когда у Вас проблема с цитированием закончится? :)]
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я чёто последнее время плохо соображаю, у меня Доча родилась и Я сплю последнюю неделю крайне неважно.
    Я когда фоткал этот прибор он у меня показывал 5.
    Возможно фото было сделано до регулировки редуктора?
    Но вот на этом фото видно что этот монометр прикручен к бочке и он наверное всёже показывает давление внутри .
