1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поздравляю! :victory:
    5 - это 50 мБар
    Нет, внутри 1,6 МегаПаскаля, это 16 Бар, а у Вас 0,5 Бара.
    https://penzahim.ru/emkosti-dlya-sug.html
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    СПАСИБО.
    Приеду погляжу как после настройки показывает этот прибор.
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я тоже считаю что манометр показывает давление в бочке, а для настройки редуктора установщики подключали прибор к выходу редуктора, там где гофра.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Набрал в АвтономГаз, спросил что показывает этот прибор.
    Сказали давление внутри бочки.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Косвенно это даже по шкале манометра можно узнать: красная черта предельного давления за отметкой 15 bar (т.е. атмосфер).
    После редуктора давление такое маленькое, что его не измеришь таким грубым манометром, как на фото :hello:
    Так что за "пузырёк" внутри манометра? Может это ключ к разгадке? (хрень какую-то показывает).
    Шкала прибора - в барах. Текущее значение - чуть меньше 4-х бар.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Пузырёк это там заливают специально что то.
    У меня тоже во всех приборах залито и пузырьки есть.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знал, я далёк от "газификации"...
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Естественно манометр стоит на подающей трубе ДО редуктора и показывает давление в бочке. 16 атмосфер там будет если бочку выкопать и оставить на солнце. Даже когда бочка заправлена под завязку давление меньше 10 очков.
    А жук - реальный камикадзе. :)]
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, признаЮсь, ступил чего-то, посмотрел внимательнее - шкала в барах, значит у меня давление чуть менее 4 Бар. На отметке 16 Бар стоит красная черта-т.е. это предел.
    И действительно ДО редуктора стоит манометр. :hello:
    Непонятно только, зачем тогда везде пишут что рабочее давление это 16 Бар:faq:
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вероятнее всего 16 бар это максимум который выдерживает бочка при длительном времени.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет, пузырёк - это воздух, а сам манометр залит маслом, чтобы там конденсат не образовывался и не замерзал, я так понимаю. Он всё правильно показывает, это я чего-то туплю сегодня:aga:
    Вот фотки прошлой зимой и весной (с водой), видно что давление примерно такое же - около 4 Бар.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ура мне завтра приедут делать газопровод до котла и плиты.
    Хрюнча, а вы ставили себе газовый датчик?
    Я просто точно знаю что в плите он не нужен, а котел тоже отключится в случае если погаснет огонь.
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поздравляю!
    Я себе не враг - конечно ставил, и не один! Этот перекрывает газ в случае утечки
    Этот сигналит и смс шлёт, но он больше от угарного газа, метана и противопожарный одновременно.
    Такие у меня везде стоят, один раз реально сработал - не этот конкретно, а его брат-близнец в гостиной - я сауну перетопил когда, за 120 ушла температура, пошёл сизый дым-он сработал.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Этот который перекрывает подачу газа, как я понимаю постоянно под током.
    И в случае отключения электричества он же перекрывает подачу?
    А те которые на потолке, на батарейках или я просто не увидел скрытую электропроводку?
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, постоянно под напряжением.
    В случае отключения он наоборот, остаётся открытым.
    На батарейках. Пошёл второй год - пока замены не просили.
