1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня при отсутствии электричества клапан остаётся открытым (вроде...:faq: сам уже начал сомневаться, приеду на выходных - проверю).Во всяком случае ничего механически делать не надо, при появлении электричества котёл сам запускается, а это означает что доступ газа есть.
    Запустили?
  2. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Странно, в автономгазе сказали, что смысла делать нету, мол бочка и так себя в вводе себя чувствует прекрасно. Для каких целей дренаж вокруг делать?
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Romancho,
    1. При стеснённых обстоятельствах все рекомендуемые размеры можно снизить в 2 раза. Норма - 10 метров, значит 5 м можно. Сам видел в Германии в апреле сего года г/г стоящий прямо у стены здания, не вкопанный, просто на поверхности стоял. В 50 м от супермаркета и в 100 м от АЗС. К сожалению не успел сфотить, ехал на автомобиле мимо.
    2. Используют. Я веточку на ТП не заглушал, поставил на +30С, работал всё лето. ГВС тем более, у меня тоже 2-е детей уже относительно маленьких, но вода нужна каждый день. Я не заморачивался с бойлером, т. к. у меня не ПМЖ, вода греется вторым контуром котла в режиме газовой колонки - открыл кран-есть горячая вода, закрыл-нет.
    3. зависит от конкретных теплопотерь Вашего дома.
    4. считайте теплопотери ограждающих конструкций.
    5. есть безусловно, только вот здесь их нет. И как правило раньше частникам нельзя было иметь личный газгольдер, только на "колхоз", организацию, а там сложно просчитать у кого какие расходы были.
    6. без разницы
    7. у меня антифриз на Бакси, ставил уполномоченный сервисник, дал гарантию как положено.
    У воды теплоёмкость больше, поэтому выгоднее получается, антифриз текуч, если у Вас малейшая негерметичность-он начнёт выливаться немедленно, но если не дай Бог дом замёрзнет, то трубы отопления не полопаются (я это видел лично у одних знакомых - зрелище не из приятных).
    8. летом начиная где-то с мая дешевле, этим летом у них было 17 р/литр.
    9. почитайте правила в инете
    10. ставьте 24 кВт двухконтурный-будет рабоатть в щадящем режиме. Одноконтурный дешевле всего на 5-10%, нет смысла. И главное - УТЕПЛЯЙТЕСЬ!
    и 33 кВт мощности! Зачем Вам газгольдер? На нём кВт будет дороже 2 рублей.
    Поставьте электрокотёл + ТА, ночью его грейте и отапливайтесь днём по ночному тарифу, и будет Вам щастье!
  4. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Утепление дома следующее брус 200 + плюс 10см утеплителя по периметру. На втором мансарда утепление 250 утеплителя. Потолок 200 + основная крыша еще 200. Межэтажное утепление 150. Единственное беспокоит только веранда, так как очень много окон. Пока стоят конвекторы, приезжал на дачу когда было -1 -2днем, ночью до -5 -7. Приехал в пятницу, дубак в доме. Прогревал кухню + 2комнаты + баннопрачечный комплекс конвекторами общая 5 квт. + для ускорения врубил еще и электросауну 9квт и открыл дверь из нее. В итоге за 1,5 -2 часа африка 27 градусов. Перед отьездом в воскресенье около 9 утра отключил отопление. температура 24С. На момент отьезда 18 30 температура в комнатах была в районе 22 градусов. Упала всего на два градуса.
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Нет ещё.
    В Пятницу будет торжественный пуск.
    Заказал себе на Завтра ИБП + 2 Аккумулятора по 100 АЧ.
    Буду всё воедино собирать и ТД.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Что такое перемычка на редуктор?
    Редуктор нормальный не должен зимой замерзать. У Вас какой стоит, GOK или какой-то другой?
    Редуктор вроде и так в самом верхугорловины находится, куда ещё выше-то?:faq:
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Согласен он прям у самой крышки, если трубки высокие.
    А если другая модель то может и утонуть.
  8. Romancho
    Romancho
    Romancho
    А мошность ИБП какова и какой марки?
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это да, но лучше всё же перестраховаться, по бокам дренажик небольшой сделать, чтобы вода там не стояла, ИМХО хуже не будет. Я летом на всяк пожарный сделаю, а то во время половодья весной и осенью такая вот картина наблюдается.
  10. Romancho
    Romancho
    Romancho
    ТА нужно где-то ставить у меня места уже нет под него. А пристройку делать это еще доп затраты, да и в целом конструктив дома портить не хочется.
    Котел можно ставить на кухне или лучше в бойлерную все установить?
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Так, а чего Вы скромничаете? У Вас нормальное утепление!
    И всё-таки не понимаю зачем Вам г/г при таких мощностях и таком тарифе на элктричество...
    Ну подумайте-это ж Вас спасёт от трат в пол-ляма примерно и плюс в дальнейшем будете платить прилично...
    Я бы плюнус и лучше пристройку забацал.
    Лучше в бойлерную, у него есть небольшой специфический звук - кому как, а я слышу ночью даже серез стену.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    АКБ
    Sacred SUN FTB 12-100 12В, 100 Ач
    ИБП
    Pro-Vision Black M1000 LT
  13. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Теперь все понятно, да мне это точно придется делать. Мой сосед тут летом септик зарывал типа "Танк", приезжаю, вижу картину, септик чуть больше половины в земле остальное все снаружи. Говорю ты чего его до конца не зарыл, а он мне - таджики докопали до определенной глубины, а дальше плывун попался, поставили 4 дренаж насоса чтоб воду отводить бесполезно, так мол и пришлось бросить в таком виде, говорить завтра камазами землю буду завозить, зарывать буду верхнюю часть. Не знаю что будет после зимы... посмотрим.
    Когда ставил свой септик, вода пошла сильно прибывать на глубине 1.80м - 2м. При этом с 1.60 пошла глина какого то зеленовато-синего цвета. Таджики обметарились все, когда ее копали.
    Это сзади участка, а спереди глина начинается на глубине 1 -1.20м. Когда фундамент под беседку делал -выкопали мне котлован 4 на 4. приезжаю в нем водичка плещется. Сосед прикалывается бассейн делаешь.). Пришлось воду песком выталкивать и трамбовать. А потом заливать плиту.
    Задумался не будет ли проблем с установкой газгольдера.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Копайте зимой и будет все ок
    Я так всегда поступал
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    И ни какой воды.
