1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Yuryurich
    Yuryurich
    Yuryurich
    Так в принципе сам котел можно программировать и по времени и дням недели, или я путаю? Мне кажется Луна 3 на это способна. Думаю GSM модуль поставить, но как говорится кто бы мордой тыкнул где взять)
    А большую температуру теплоносителя не ставлю по банальной причине - вся разводка сделана на ПП, а при высоких температурах у него большое линейное расширение (как то так)
  2. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Два года назад мой коллега поставил газгольдер, чешский с низкой горловиной, намучился согласовывать установку с председателем СНТ, говорит у нас даже рытье траншеи на участке больше метра нужно согласовывать. Дом у него 180м2 брус 150, утепление внешнее 50мм. Говорит расход с 20 ноября по 16 апреля 3000л. В доме постоянно +24С. Получается по 600л в месяц (грубо). Заправка по 14р была. По моему слишком большой расход... Единственное он договорился о дозаправке с заправщиком по цене 9р за литр. (В тему, что при заправке газгольдера, водилы-заправщики накалывают людей, кто сидит на пропановой игле и контролировать этот процесс все таки нужно.)
  3. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Ребят, подскажите: такая проблема появилась, в связи с этими морозами, периодически прекращается подача газа в котел, что-то с редуктором, обольешь кипятком, вроде ок, на след. день опять такая же фигня. Может его разобрать и просушить? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
  4. Yuryurich
    Yuryurich
    Yuryurich
    Может попробовать утеплить и лампочку повесить на денек, чтоб редуктор просох.
    мне заправляли по "электронному" счётчику, да и по давлению в г/г вроде сошлось.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Были ли какие-то проблемы за это время? У кого заправляетесь и почему?
    Какой у Вас котёл? Поставьте к нему программатор и приезжайте в тёплый дом.
    Это вопрос, что лучше - прогреть с +8С до 23С 24 часа используя 53С температуру теплоносителя или с +10С до тех же 23С за 6 часов имея среднюю температуру носителя 70С? Требуется расчёт.
    slava137, Вы великий теоретик, помогайте!
    Нет, не путаете, можно как угодно программировать с шагом настройки в 2 часа. Есть несколько (у меня 4) шаблона. Есть gsm-приблуда собственная, но она только показывает и присылает смс о состоянии котла-управлять им Вы не сможете. Есть приблуда могущая управлять-это совмещённая с охраной Кситал или есть другая-то что я нашёл, это www.sms-teplo.ru, но блин дорогова-то где-то под 30 тыс, а мне не нужны остальные функции, они у меня уже есть.
    С теплоносителем мне проще-у меня медью всё сделано.
    ИМХО это бред, если он собственник, он вообще может делать всё что хочет и что не запрещено уставом и положением о СНТ, а на свой участок никого не пускать без санкции прокурора!
    Для постоянки в 24С и 180 кв. м. нормально.
    Ему надо срочно менять поставщика - он покупает по 9р. у него же спиж:|: украденный газ. Представляю какого он качества...:mad:
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1. Облейте кипятком
    2. Убедитесь что работает
    3. Вытрите его насухо.
    4. Утеплите как сможете - народный метод - ватник.
    5. Проверьте потом редуктор (у Вас какой стоит - лучше хороший импортный типа GOK например)
    6. Возможно надо поменять поставщика и редуктор здесь не при чём - в газе много конденсата!
  7. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Тоже продам по 5 рублей даже, но там будет 80% воды :)
    GSM кситал, а разводка у меня тоже ПП, правда армированный чешский, поэтому 90 даже выдерживает.
  8. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Спасибо за совет. Завтра попробуем, а то муж уже практически живет на даче:)] Газ покупаем у крупного проверенного поставщика, правда этой зимой закачали уже зимний газ. В прошлом году летом закачивали, такого не было. Если не поможет, думаю будем им претензию писать, может, действительно газ фиговый:nono:
  9. Yuryurich
    Yuryurich
    Yuryurich
    Ставил тоже ПП с внутренним армированием, НО чем выше температура тем меньше срок службы, да и пролет у меня где то метров 11 имеется. Вот там труба и коробится, надо поставить крепления по чаще.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    "Героев" в студию.
    Такого понятия как "зимний" газ и "летний" газ по техрегламенту насколько я знаю не существует.
    Есть просто с разным соотношением пропана-бутана.Обычно это 50/50.
    Так называемый "зимний" отличается повышенным содержанием пропана против бутана, и он испаряется свободно до -40С, тогда как бутан уже при -0,5С прекращает испаряться. Но при этом бутан более теплотворный, т. е. если напрмер заправляться только пропаном-вылетишь в трубу.
    Соответственно "зимний" газ тем более не должен был доставить проблем, он лучше испаряется.
    Причины думаю такие:
    1. Вам залили не тот газ (т.е.обычный 50/50) и он плохого качества (много конденсата)
    2. Неисправность редуктора (или др. аппаратуры)
    Больше склоняюсь к первому пункту ИМХО.
  11. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    http://www.astin-ltd.ru/ Вот данная организация. На выходные все просушим, если не поможет, будем долбить их.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Опочки. :nono:
    Как раз у них заливался мой сосед, соблазнившись на более дешёвую цену.
    Надо будет предупредить его и заодно спросить всё-ли в порядке...
    Только что позвонил смотрящий - я попросил его съездить посмотреть как дела, нас не было уже 2 недели, морозы доходили до -27С по его словам.
    Полёт нормальный, всё работает, в доме +10С, газ так называемый "летний" 50/50:)]
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Сразу надо. Чего ждать-то?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы мне льстите.
    Если дом остудить сильно, но при нагреве появится влажность.
    А с точки зрения экономии - уже было
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Спасибо, сходил, почитал, только они ни к какому решению так и не пришли...:faq:
