1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Мдя, лишний раз убедился, что скупой платит дважды, хорошо, что не поскупился и второй раз тоже заправился в автоном газе (ни разу не реклама). На улице - 27, всё работает.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я к тому, что дом можно сравнить с автомобилем.
    поддерживаем невысокую темепературу - это едем равномерно с небольшой скоростью. Расход топлива небольшой.
    Разогреваем перед выходными на всю мощь котла - разгоняемся "тапка в пол". Только в отличие от ДВС, котёл на максимуме, например ТТ, работает с максимальным кпд.
    Держим номинальную температуру на выходных - едем равномерно, но быстро, расход номинальный.
    После выходных остываем, котёл выключился - катимся с горочки по инерции.
    Уже повторяюсь: расход тепла пропорционален дельте Т "улица -дом". В мороз, понизив Тдома, уменьшение дельты относительно мало. В межсезонье - влияние снижения Т в доме значительно умеьшает дельту, что ведёт к большей экономии. Т. е., как бы это не было печально, морозной зимой большой экономии не получишь за счёт снижения Т дома. Более того, имхо, можно навредить стенам (влажность, туда-сюда подвижки конструкции, бОльшие последствия для фундамента из-за сил пучения (он ведь не идеально утеплён). Ну, т. е. понятно, что лучше жить, если жить, то постояно. Т. е. топить постоянно лучше.
    Это - имхо, причём, не отрицаю, теоретическое :|:
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Запустил УРА.
    В доме Ташкент, за бортом было 27.
    Поставил уличный датчик и програматор недельный.
    Котел сам рулит полностью даже не замечаю когда он включается.
    21 Декабря отсчёт начался.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А вот такой вопрос возник. Можно у себя в котельной счетчик газа поставить для контроля расхода?
    Или счетчик какой особый нужен?
  5. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Я бы не сказала, что у них дешево, интересно, а по скольку вы заправляетесь, если мы отдали по 16 руб/литр?
    Млин, у нас засада, котел отключился на неделе, и где-то на втором этаже образовалась пробка в трубе, на превом этаже все ок, на втором макс. +16, пробка не тает, была залита незамерзайка, но потом периодически разбавлялась водой, т. к падало давление, что теперь делать? Уже и грели, и сняли все батареи, пробка все стоит:mad:
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Rihanna, у нас есть 2-3 человека в деревне ночь/полночь - придут и выручат. 1 по электрике, другие два по сантехнике. Такие люди есть в любом поселении - поищите на следующий раз, не будете нервничать.
    Как вам помочь по Интернету - не представляю ...
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    по 17,5 по столько же заправился на той неделе сосед.
    Я тоже разбавлял водой весь год, а в эту зиму решил больше не экспериментировать (в прошлую доходило до того, что выключался котёл по давлению) и купил 10л канистру - вошло 8 литров О_о (не разбавлял)
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня залито Доброе тепло до -30
    Еденственное сделал мастер настройку выбега насоса дольше. А так сейчас за бортом -30
    Полет нормальный. Но пенопласт привез сейчас утеплю крышку на газгольдере и киссоне скважины
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    ПОЗДРАВЛЯЮ! :super: Вот праздник и к Вам пришёл!:)]
    По идее можно поставить счётчик такой же как для метана, его обычно, насколько я знаю, снаружи дома ставят.
    Но ИМХО проще каждый месяц открывать крышку и смотреть манометр - более точный расчёт не особо и нужен.
    Тем более не стоило. Я заправлялся в августе по 17р/литр, в это же время мой сосед заправился по 14р/литр в Асти. Это означает, что при цене 16р/литр в Асти, у Автонома была 18р/литр.
    У Вас прямо триллер какой-то, чес слово, если +16С и температура носителя никак не меньше 40С, как она может не растаять? Может надо просто подождать?
    Либо попробуйте с сервисом каким -нить договориться, вроде через 2 дня будет оттепель до +3С, пусть они Вам снимут проблемный участок, продуют его компрессором и заново поставят. Ну я как-то в данном направлении двигался бы.
    Кроилово ведёт к попадалову - старая мудрость, но здесь у человека и цена-то не сказать что дешёвая - не повезло...
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Включите обыкновенный маслянный радиатор и прогрейте то помещение, в котором образовалась пробка в магистрали отопления или пройдитесь с феном в руках, прогревая трубу.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    То же начала задумываться о газгольдере и вопросы у меня не по нему, а по установке...
    Возможна ли установка в СНТ на 6 сотках...
    Какие нужны разрешения для этого от газовой службы или еще кого...
    Расстояния от дома, забора, соседей...
    Возможна ли разводка газа от газгольдера воздушным способом (с утеплением) по земле или надо обязательно закапывать трубу...
    ПНДгазовая лучше металла или лучше традиционная труба...
    Смотрю на вертикальный Мерлони на 1000 литров, т. к. дом не велик, отопление только ночью или поддержка минимальной температуры в будни (зимой), или надо брать с запасом? Есть ли у кого-то вертикальный газгольдер, как он работает, есть ли проблемы?
    Спасибо.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    1. На 6 сотках можете ставить никто Вам ничего не скажет.
    2. от дома по правилам 10 метров. Но и в 5 закапывают.
    3. ройте в землю при любом раскладе.
    4. ПНД газовавя прослужит 50 лет.
    5. у моего товароища Мерлони на 2 тн вертик. работант все ок.
    но берите с запасом 2-6 тн.
    и будет ВАМ счастие.
    до 10 000 литров не нужно ни какого разрешения.
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ребята я над вами балдею - зачем вообще закапывать газгольдер, что у вас на улице постоянно -40гр?, вон у людей на улице стоят 50л баллоны в связке по 6-8 штук и все нормально а тут такая ёмкость с таким зеркалом, да она и в минус 40 будет работать также как и в земле самое главное чтобы качество газа соответсвовало сезону, вон в германии они стоят на улице и никто не жалуется да и объём у них гораздо меньше, или соседи сума сойдут от одного вида, да кстати от закопанного в случае взрыва будет гораздо больше разрушений, хотя для этого нужно сильно постараться. Оправданием может быть только одно у нас не германия, поэтому к газгольдеру могут и ноги приделать.(в связи с его ценой)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Затем - зачем закрывают авто. Не только чтоб не украли, но чтоб - "не наср*ли" ;)
  15. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Отогрели, спасибо температура поднялась, опять закачали незамерзайку, пока ттт)
