1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    От всей души желаю, что бы так у Вас и было. Но все-таки это будут самые холодные полтора месяца.
    В марте тоже будет еще холодно, но так как у Вас комнатный термостат, то солнышко сделает свое дело, и добавит в Ваш дом тепла, и уменьшит нагрузку на котел.
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Посмотрим.
    Весной узнаем что и как.
    Посчитаем и сделаем выводы, у меня это первая зима.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    В любом случае и всегда все будет хорошо!
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я не понимаю зачем при комнатном термостате уличный датчик.
    Ведь меня не интересует погода за окном в данном контексте, меня интересует чтобы при любой погоде в доме было 22С.В этом случае, если холодает, то увеличиваются теплопотери дома, температура понижается в помещении, термостат реагирует на это и даёт команду котлу увеличить температуру носителя.
    В случае уличного датчика - снижается температура на улице=> датчик даёт котлу команду увеличить температуру подачи, т. е. по-большому счёту происходит всё то же самое.
    Может кто-нибудь объяснить? :faq:
    И мне кстати не очень нравится когда температура носителя 80С - во-первых это реально горячо и дети могут обжечься, а во-вторых если по забывчивости повесить типа куртку из синтетической ткани или вот жена коврик простирнула с резиновой подложкой и повесила на батарею, запах был ...:ogo:
    Спасибо!
    Поглядим, как там получится, в прошлом году вышло около 4 тыс. р. в пересчёте на среднемесячные траты, но при этом пол-зимы оставлял +18С между приездами и газ покупал дороже-по зимней цене. К тому же термостат стоял на котле и регулировка шла по температуре подачи. В основном она составила где-то 60С, а управлялось всё механически термоголовками на самих радиаторах.
    А Вы так и не решаетесь между приездами снизить температуру? Реально могли бы съэкономить, ДТ не дёшев...
    Андрей З, сколько у Вас между приездами температура?
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    в бакси сказали что он дает экономию.
    запахов и тд от батинок и ковриков нет.
    между приездами 12градусов
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Решаюсь, до 18-ти. Веду дневник, расход по счетчику, тепература днем, ночью. Дом, баня.
    Ничего пока не нарыл. Однозначно только каркасник даже с одной 10 метровой стеклянной стеной, стекло высотой 90 см, и шестиметровой стеклянной стеной, все равно меньше расходует топлива, даже с учетом обогрева 30 куб бассейна... В два, а иногда почти в три раза меньше в неделю выходит... Мне бы такого Рэкса, когда я начинал строиться...
    У меня, кстати, то же t теплоносителя 80 градусов.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вот про снижение максимального нагрева жидкости и батарей я подумаю.
    может можно снизить.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Специалисты Будеруса особо не акцентируют на комнатном термостате при погодозависимой системе управления котла, объясняя это лишь удобством управления и выставления комнатной температуры (типа не нужно идти в котельную и т. д.). При статистике продаж в несколько тысяч единиц котлов по региону за последние пять лет сей девайс продан по их информации не более пары десятков.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Меня интересуют аргументы, т. е. за счёт чего он даёт экономию? Надо будет самому позвонить туда...
    Возьмите резиновый коврик и повесьте его на батарею:)]
    Гут. Вот и посмотрим (очень примерно) что экономичнее - 12С или 10С.
    Малова-та разница на мой взгляд. Нужно чтобы между температурой комфорта и дежурной была градусов 10С.ИМХО.
    А у Вас основной дом из чего?
    Есть в настройках опция - ограничение температуры теплоносителя, так что да, можете.
    В моём случае эта панель входит в стоимость котла, только когда она на котле, то можно управлять только через изменение температуры теплоносителя, а когда её снимаешь и вешаешь на стену-она становится комнатным термостатом.
    В описанном Вами случае непонятно как они регулируют температуру в доме при том что датчика температуры в нём нет. Только терморегуляторами на радиаторах?
    И всё равно ответ на вопрос не получил. Т. е. когда комнатного термостата нет-понятно зачем он нужен, а вот когда есть-непонятно.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Официального ответа нет и у меня - инфа "со слов" - Комнатный датчик - дает команду => дать в СО тепло, Погодозависимый датчик - определяет (по t наружного воздуха) = какой t в градусах будет теплоноситель +50С или 80С => модулируемая горелка и выдает тепло - по датчикам -оптимизируя расход газа
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я год прожил с простым комнатным термостатом в доме. Сегодня решил поэкспериментировать и заказал родной Будеросовский с уличным датчиком. Вот и посмотрим в чём разница.
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Есть уличный датчик внешней температуры, а в погодозависимой системе управления Logomatik 2107 уже заложены кривые по температуре обратной линии в зависимости от внешней температуры. Уличный датчик регулирует ситуацию вокруг режима "зима-лето", а кривые, заложенные по температуре обратной линии взаимосогласованы от комнатной температуры, выставляемой на голове котла, т. е. в 2107. Регулирование комнатной температуры просходит кратно 1 С.
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Алгоритм верный, но он более сложный.
    Комнатный датчик определяет какая температура в помещении сейчас и какая заложена как требуемая.
    При переходе в 18.00 пятницы с дежурных 10С на 22С заложенных комфортных, датчик определяет, что надо поднять температуру в помещении, т. к. д. б. 22С, а по факту в этот момент только 10С, и даёт команду котлу - котёл врубает всю свою мощщУ, температура носителя поднимается до 80С при любом практически положении термоголовок на радиаторах кроме полного перекрытия (у меня ограничение стоит заводское 80С).Котёл работает с небольшими передыхами добивая температуру до 22С.
    Затем, когда температура достигнута он перестаёт работать и ждёт когда она начнёт падать, как только отклонение достигает 0,2С, он опять врубается, но уже не на 80С теплоносителя, а на например 40-50С.
    Дальше такое ощущение (у меня), что он подбирает температуру теплоносителя по скорости падения температуры в помещении. Когда на улице был 0 и соответственно теплопотери дома были ниже, то температура подачи была 40-50С, когда температура снизилась до -10 -12С и теплопотери увеличились, то в основном было 60С.
    Как я описал выше, комнатный термостат делает то же самое только через реальные теплопотери помещения. И тут я соглашусь с Лао, что при погодазависимом датчике есть определённые заранее заложенные кривые зависимости температуры теплоносителя от внешней температуры. В Бакси то же самое всё имеется. Их кто-то составлял, допускаю что это было сделано правильно и грамотно, но остаются вопросы. Там идёт жёсткая привязка зависимости температуры носителя от температуры воздуха за бортом и теплопотери помещения не учитываются, в случае же комнатного термостата он сам выбирает оптимальную температуру носителя на основе реальных теплопотерь в данное время.
    Каким образом погодный датчик например будет регулировать температуру при сильном ветре?
    Ведь при одних и тех же градусах ощущения реальной температуры человеком при ветре и при отсутствии ветра разные. А в доме будут разные теплопотери, с ветром будут выше, датчик учтёт это или нет?
    Комнатный термостат учтёт, т. к. потери увеличатся, а для него это главный критерий принятия решения.
    При погодном датчике опять же при разных положения термоголовок будет разная температура в помещении, т. к. ему по-большому делу до неё дела нет - главный приоритет это температура носителя при определённой температуре за бортом, дальше хоть потоп. ИМХО такие вот мои рассуждения, надо звонить всё таки...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    За котлами, .их работой - пока только наблюдаю :)], учу матчасть => Читал - в помещении с комнатным датчиком - термоголовки не устанавливаются. Наверное не зря пишут? Может поэтому на выходе всегда +80С и "коврики пахнут", что где-то есть ошибки при проектировании или - при эксплуатации, в настройках
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Безусловно, учтет, так как кривые рассчитаны не вручную а посредством сложной программы. То, что реальное регулирование происходит очень точно, говорит об этом факте красноречиво. У моего тестя дом с потолком в 4,5 метра. Очень комфортно себя чувствуешь при таких потолках, много воздуха. Я три года назад выставил ему комнатную температуру +26С в голове котла и эта температура стабильно держится в любую погоду (ветренную, безветренную, весной, осенью) и это при том, что нет никаких термоголовок на стальных панельных радиаторах Керми, что только бы позволило тоньше настроить всю систему. Тесть не прихотлив, ему не нужна точность комнатной температуры, кратной в десятую долю градуса. Эта голова котла Логоматик 2107 слишком умна, поэтому и стоит своих больших денег (35-40 тысяч рублей), в наших краях она стоит еще дороже в силу объективных причин (проблемы с конвертацией валюты и т. д).
