1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Погодо-зависимая автоматика нужна только при долго разгоняющихся системах отопления (теплые полы или когда большой объём воды в системе, к которым подходят настенные котлы 1-го поколения (устаревшие напоминающие конструкцию газовой колонки, у которых КПД - только при большом расходе (пламени на горелке),которых в продаже валом с хорошей рекламой, которые люди покупают а потом удивляются почему такой большой расход газа. Котлы нового поколения (принципиально другие) - рассчитаны на малый объем воды в системе (на батареи с малым объёмом воды и большой теплоотдачей) и почти постоянную работу у которых модулируется не только количество газа но и воздуха, но и одновременно работающие и по температуре воды и по температуре воздуха в доме. Так как на плавное поддержание Т. (с малым объёмом воды) в доме газа расходуется меньше чем цикличное ВКЛ -ВЫКЛ (максимальное горение), Да и цена у них в 2- раза меньше если брать корейцев .
  2. serg334
    serg334
    serg334
    ну реклама рекламой, а как можно уменьшить количество теплоносителя (воды), в тёплом полу или радиаторном отоплении, что его заменит?
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Например?
    Присоединяюсь к вопросу...
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    1. Покупаете газовый котел Конденсационный.
    2. Уменьшить количество теплоносителя можно только количеством батарей, диаметром труб и утеплением.
    Но очень тонкие трубы тоже не есть хорошо, нужно подбирать, а то будут гудеть или ещё что.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как мне сказали - есть некая хитрость
    Если температура подающей/обратной воды 40/30 град. С. - она оптимальна для Кон-ка.
    Не больше 50 на обратке и не превышать подачу выше +20 С обратки.
    К. м. к - все это сложно, дорого и .. не востребовано.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день.
    Согласен с Вами.
    Там нужно более грамотно настраивать всю систему.
    Я пока побоялся брать эту модель, лет через 5-7 когда отработает весь ресурс мой котел и технологии уйдут вперёд я куплю.
    А может вся проблемма в Фирмах которые не могут полностью расказать все прелести и не умеют работать с более дорогим оборудованием, а те которые и работают то тоже делают все через одно место.
    Ну покрайней мере это моё впечатление.
    А остаются единичные толковые ЛЮДИ но их МАЛо.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Андрей З, :hello: тоже срок в 6-7 лет себе определил. Предполагаю - к этому времени ОК котлы будут дешевле. И ск. всего - "одноразовыми". 3-5 лет -замена. Как с авто -чтоб заводы не стояли ...
    То что толковых мало\единичны,- не только в котлах. Это повсеместное явление.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Будьте бдительны с газом... :(
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня стоит конденсационник. По спецам - да, их нет, вникал во всё сам. Работает уже второй год и только месяц назад открыл для себя самую последнюю опцию, что долго искал - время постциркуляции без включения горелки ибо инструкция написана видимо в гугл переводчике :)
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Смотрел как сейчас котел работает.
    Подключено уличный датчик и недельный програматор.
    За бортом Утром было - 13 * С котел включился, 15 минут работал на полную нагрел теплоноситель до 85 *С , температура на програматоре выставленна + 23 * С, отключился и следующее включение ровно через 58 МИНУТ.
    Сидел как приткнутый в бойлерной, жена смеялась, говорит во делать нехрен.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Думаю что для Газгольдера данные приблуды просто необходимы.
    Ког да котел нагоняет он сам снижает мощность и включается реже.
    Конечно есть нюанс, батареи то горячие то остывают .
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Для дома ПМЖ нужно подбирать котлы неприхотливые: я рекомендую своим заказчикам напольные чугунные котлы с атмосферной горелкой, в которых нет движущихся частей и прочих капризных деталей. КПД в 94 % они обеспечивают. Конденсационные котлы из премиум-класса слишком дороги, но надежны, правда, не надежнее атмосферников. Для конденсационных котлов необходимо продумывать систему канализации, так как в сутки объем конденсата может достигать пару сотен литров, систему нейтрализации этого конденсата и т. д. А чугунный котел с атмосферной горелкой - это, как трактор Беларусь, надежен во всех своих ипостасях. Да и срок службы у них таков, что легко перейдет в наследство Вашим правнукам. В Германии есть чугунные ТТкотлы, отлитые собственноручно основателем компании Иоганом Будерусом и которыми обогреваются до сих их нынешние владельцы, т. е более 223 лет. ;)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Lao Czy, :hello:
    Трактор Белорусь надежен - но ЮМЗ-6 - долговечное изделие и "человечнее" сделан. Один ДВС Рыбинский чего стоит :super:
    Но лучше о котлах.
    В случае с пропаном - важен оптимальный расход газа. С напольным атмосферником чугунным - достичь показателей настенного котла с закрытой камерой - невозможно. или - мне неизвестны достоверные достижения в отоплении дома до 150м2
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Если сравнивать ту экономию, которую Вы планируете получить с помощью настенного котла, со сроками службы настенного котла и чугунного его собрата, то поймете, что овчинка выделки не стоит.
    В конце концов, с помощью турбогорелки можно легко выйти на те же показатели и с чугунным вариантом.
    Хотя, как супербюджетное решение с временным горизонтом в 5-7 лет, настенный котел - отличный вариант.
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Так КПД котлов практически одинаков, а при погодозависимой автоматике чугунный котел даже даст фору простому настенному котлу, причем Вы сможете создать свою собственную программу, которая позволит существенно экономить пропан даже в течение дня, т. е. когда Вы и члены Вашей семьи уходят из дома, допустим, с 9 утра Вы устанавливаете температуру днем +10С до 17 часов (за час до прихода Вас и Ваших домочадцев), а с 17 часов до 23 часов выставляете, допустим, +25С, а с 23 часов до 6 часов утра+18С для крепкого и здорового сна. Экономия будет впечатляющая!
