1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Расскажите, уважаемый, в какие-такие серьезные дома ставят Будерусы?
    А я, как офиц. дилер этого брэнда в Узбекистане послушаю Ваши байки. ;)
  2. rex@
    rex@
    rex@
    :) вы уж как-нибудь сами разберитесь:) мне до жути неохота разводить здесь споры. Поверьте, этого диалога всем здесь присутствующим достаточно, что бы сделать свои выводы.
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Успехов Вам! :hello:
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    БОльшую часть времени так оно и будет в нормально утеплённом доме.
    У меня конденсатник. ;)
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Daemon, и что это даёт? Какие ещё интересные фичи были найдены за это время?
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ну больше то и не искал, всё остальное вроде работает.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ясно. Надо было попросить жену посмотреть как в это время менялась температура в помещении пока Вы там сидели в бойлерной :)].
    Моё ощущение, что он нагнал Вам 24С, потом остывал до 22-23С, и опять по-новой.
    У меня котёл с модулируемой горелкой. Он включается в режиме поддержания примерно каждые 2-3 минуты на
    10-20 секунд.Температура теплоносителя при этом редко превышает 60С при -10С за бортом и 50С при 0С.Батареи тёплые но не обжигающе-горячие как при 85С.
    Таким образом котёл делает тонкую подстройку и разбег в температуре внутри помещения не превышает 0,2С.
    Но Вы не ответили что дала Вам эта фича, ну нашли Вы её - дальше то что? Ведь не чисто любопытство Вами двигало, а какая-то цель, правильно...
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день.
    Я для полной ясности ходил в комнату и проверял температуру на градуснике четко 23 *С.
    Но принцип работы совсем другой.
    Хотя я еще не дошол до настроек максимального нагрева теплоносителя.
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А дало это то, чего у вас сейчас как раз нехватает - отсутствие тактования каждые 2-3 мин. Теперь котёл работает в режиме: включил горелку, смоделировал и пошёл плавно греть до выставленной мах температуры теплоносителя (50 градусов), как только нагнал - выключил горелку и гоняем 15 мин насосом теплоноситель, пока он всё тепло не отдаст или если раньше не придёт отлуп с комнатного датчика. Чисто в теории должно сказаться и на расходе газа в меньшую сторону, т. к. по максимум используем теплоноситель, а не горелку.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Судя по сайту Будеруса в России всё-таки 92%;).Это максимум.
    https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/napolnye_chugunnye_gazovie_kotly_20_750_kvt/logano_g124_ws.html
    У меня в описании стоит максимум 110% для конденсатного котла. А 18% это всё-таки разница.
    http://www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/luna3comfortht
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Пару сотен - это перебор, скорее пару вёдер.На этапе строительства дома нет никаких проблем - трубку от котла подсоединяете к дренажу и всё.Там он разбавляется дождевой водой/водой из септика в отстойном колодце и сбрасывается в канаву за участком. Конденсат - это слабый раствор угольной к-ты Н2СО3, если котёл до 30 кВт - то можно даже в септик, если есть центральная канализация - то в неё официально можно.
    У меня пока ничего не пожелтело и не изменилось в канаве куда он сбрасывается, но правда по пути перемешивается с гораздо бОльшим кол-вом воды в колодце-отстойнике.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Смысл простой. Новые котлы при любом раскладе на 5% экономичнее
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    это при данном темпе развития техники никому уже не нужно, через 10-20 лет возможно будут уже другие технологии, например СОР у ТН воздушных станет 20 :ogo:, и куда его потом девать.
    А деньги он стоит немалые.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ими обогреваются либо конченые жмоты либо как в антикварно-выпендрёжном варианте (глянь, это САМ отливал...а стоит на аукционе знаешь скока?).Вы ведь не будете говорить что у них тоже 92% КПД надеюсь.
