1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Хрюнча, речь идет о ташкентском доме. И температуре в Ташкенте.
    Рекс сказал такую же глупость, говоря о том что невозможно экономить топливо, программируя слепые периоды в доме (когда нас нет). Цепляться за цифры, за их десятые доли, наверное, не совсем корректно. Я представил возможности съэкономить с помощью дорогой системы управления котлом, которая на поверку при более глубоком анализе оказывается не такой уже и дорогой.
    Вот сейчас я показал техперсоналу котельной в одном и важных гос. объектов, на котором я смонтировал котельную на котлах Будерус, как легко можно без ущерба для здания съэкономить 500 кубометров газа за три дня, понизив всего на несколько градусов температуру в "слепой" период времени в течение суток. А в месяц получается приличный объем съэкономленного газа, а это бюджетные деньги. Важно ведь приучить людей ценить не свое добро на ментальном уровне.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Мы не в Германии и в каждой стране свои законы.
    Следите за смайликами. Но ТН с СОР =8 уже есть, пока в испытательном варианте, об этом писали.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я сдуру купил 3 прибора Миле - варочную панель, СВЧ-печь, и духовку. За 2 года проблемы возникли у 2-х приборов. Очень недоволен - тот же гимор за гораздо большие деньги.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Хрюнча, я не силен в химии, но все же помню формулу этой кислоты прекрасно. Не ищете пробелов в моем образовании, поройтесь лучше в своем. Я здесь представляю как раз официальную информацию про названную кислоту, которую и черпаю с семинаров, проводимых инженерами этого брэнда.
    При определенных условиях объем этого конденсата в зависимости от мощности котла может легко перевалить за два ведра. До десятой доли литра не собираюсь спорить с Вами. Это ведь сейчас не важно, не правда ли? Мысль очевидна: нужно предусмотреть канализацию для отвода и нейтрализации этого конденсата. В наших условиях люди не задумываются об этом, сливая все прямиком в центральную канализацию или в септик. А это вообще-то не совсем правильно. Многие обыватели сливают ливневые стоки в центральную канализацию, а это весьма чревато последствиями.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вообще-то на дворе зима, весна только через месяц наступит - и не надо мне ставить диагнозы-я сам кому хошь поставлю, тем более это уже моя ипостась, а не Ваша.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Хрюнча, Вы представляете реальную стоимость приличного ТН?
    И его доступность в том контексте, где я предлагал бюджетный вариант для уважаемого Александра (ТРАКСа)?
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    В том сообщении Вы это не указали. Пишите тогда точнее.
    На несколько - согласен, но не на 15 градусов туда-сюда в течение суток!
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Сомневаюсь.
    Аргументация по типу "сам дурак" играет не в Вашу пользу. Тем более искать ничего не надо - Вы сами всё выкладываете.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Мы с Вами представляем два разных типа потребителя: я- искренне довольного высоким качеством МИЛЕ, ВЫ же, к сожалению, потребителя, который разочаровался в этом высоком качестве. Нормальная ситуация, я тоже так обманывался, к сожалению, когда по доброй памяти накупил кучу бытовой техники Горенье в ташкентский дом, делая выводы по плите в своей московской квартире, а оказалось, что зря. Хотя думаю, что Вам просто не повезло случайно с Миле.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это касается котлов эдак под 100 кВт, что большая редкость в частном домостроении. У себя лично ни разу "потоков конденсата" не видел, так, капельки бегущие по полупрозрачной гофре внутри оной. Могу сфотить для наглядности.
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не верьте, не убьёте! У меня топаз уже 3 год, конденсат сливаю в него - без последствий.
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Просто соберите объем этого конденсата. Я же говоря о паре сотнях конденсата имел ввиду как раз 100 кВт мощности. И в том контексте я акцентировал внимание именно о правильном отводе этого конденсата, безопасного для частного дома. Вы же сказали, что мы не в Германии, поэтому многие владельцы этих котлов могут спокойно слить его в родной септик, а потом удивляться тому, что он плохо перерабатывает отходы.
    Тогда зачем же об этом особо акцентируют представители компании? От делать нечего? И почему в Германии за это большие штрафы?
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    10 мин максимум. Может и не меняется расход, но дёрганье горелки, клапанов и реле - точно меньше.
    Я не знаю, что у них там в Германиях :) но Русские бактерии жрут этот раствор :super:
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Кстати по поводу объёма конденсата - я замерял. За ночь набиралось в обычный бельевой таз на дне см 3.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я с этим в целом согласен, но надо включать логику.
    Как правило котлы ставят всё-таки в дома. Далеко не все дома и там и особенно тут подключены к системе центральной какнализации. Я читал о том что в центральную канализацию с большим кол-вом потребителей можно сливать т. к. кислота очень слабая и растворяется в огромном потоке жидкости и её влиянием можно пренебречь. Ведь, например мыла, стиральных порошков, сливают на 2-3-... порядка больше, и ничего, а ведь это щёлочь (по-большому счёту).
    Касательно частного домостроения я спецом вывел именно в отстойный колодец, там она перемешивается с водой из септика, которой намного больше и водой из дренажа, а уж её там особенно весной и осенью...
    И вообще ...
    У́гольная кислота́слабая двухосновная кислота с химической формулой [​IMG]. В чистом виде неустойчива[2]. Образуется в малых количествах при растворении углекислого газа в воде[1], в том числе и углекислого газа из воздуха.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E3%EE%EB%FC%ED%E0%FF_%EA%E8%F1%EB%EE%F2%E0
    Поэтому перебдели с ней - всё будет хорошо, от газировки никому плохо не будет. :)]
