1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Господа-гуру и не очень. Всё не осилил прочитать... Нужен практический совет, можно с расчётами..что имею
    Дом 2 этажа по 75кв каждый. Пенобетон, пока не утеплён. приблизительные теплопотери около100, при утеплении думаю до 70-80 снизить. Вчера обьявили за подведение нитки 426 тыщ. р под ключ без всяких гемороев и прочей ерунды. Вопрос: стоит ли заморачиваться с газгольдером за 250?..ну тот что на 4800л...планируется мпж...или при такой разнице всёж нитка и забыть про всё?...заранее спасибо
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ГореловЗахар, ставьте магистральный. Если не торопится - то в лету/осени - обещают ;) подключение должно подешеветь.
    150м2 => - 100 - 150тыр в год на пропан + 250 за газгольдер.= 350-400 тыр сразу и каждый год + 100-150тыр за газ
    ,Ставить м/газ - 426 +/- = 450тыр и каждый год (12 месяцев х 1,5-2,5тыр) - 15-30 тыр
    Вот и считайте - при равной стоимости строительства -эксплуатация, с м/газом - в несколько раз дешевле
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня газгольдер на 6400, заправили в июле 6000 л или примерно 90% по индикатору и заплатили за первую заправку102т.р. Площадь дома тоже 150м2, дом средне утеплён, от газа работает отопление (с сентября) и ГВС. На сегодняшний момент на индикаторе 57%, т. е. я сжёг 33%. По вашим расчётам за оставшиеся три холодных месяца я должен до жечь полностью газгольдер и ещё вызывать заправщик?
    ГореловЗахар, Но при такой разнице в подключении о газгольдере даже и думать нечего
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    При такой цене думать о газгольдере!
    СМЕШНО
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кроме всего прочего, магистральный менее опасный, чем пропан-бутан. Первый - легче воздуха и выветривается, в случае протечек, даже через форточку легко и просто. Пропан-бутан - тяжелее воздуха. Скапливается в низинах, в подвале, не дай бог, и ... Последствия очень печальны могут быть.
    Например,
    А вообще примеров масса...
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дружище :hello: я вам ничего не считал. Речь о другом доме - расходы на отопление, ГВС взяты по максимуму при газгольдере 4800
    slava137, жить вообще опасно -кислород в воздухе поддерживает горение - можно сгореть и не имея м\газа или пропана :aga:
    Есть ТБ - когда она соблюдается -все ОК.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Просто Вы написали что "100 - 150тыр в год на пропан". Я пока только сжёг примерно на 40т.р.и если взять худший вариант, то за последние два - три месяца холодов сожгу ещё 20т.р., но это бутет всего 60т.р.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Kirill22, так это отлично! Газ качественный, система отопления ОК, дом теплый - но скорее исключение.
    Если у вас был бы м\газ, а не пропан - тратили бы - 15тыр = в 4 (четыре) раза меньше. Затратили на газгольдер и 1 заправку - ок 400тыр?
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Газголдер по моему где-то 345т.р., а первая заправка 102т.р. А по поводу магистрального газа у нас по плану было подведение в 2010-2011гг и до сих пор глухо. В соседней деревне уже несколько лет ведут 100метров трубы. Вот я и заказал газгольдер.
  10. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Traks, спасибо. Убедительно. А это "обещают"...на сколько уже долго обещают? Может повременить пару месяцев..т.к. если что, этаже контора мне за 6 мес сделает пламя в комфорке и к зиме можно будет перехать.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Slava137, зачем Вы передёргиваете - Ваши примеры касаются газа в баллонах, и, кстати, газа в квартирах - а это метан.
    Приведите конкретную ссылку когда взорвался газгольдер - только не 1926 года как тут один товарищ приводил.
    ГореловЗахар, поддерживаю всех отписавшихся - забудьте о г/г - это не Ваш случай.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Единственное что хочу написать, вы как -то свои теплопотери завысили. У вас наверняка сейчас 70-80, а то и меньше, а когда утеплите (если хорошо), то можно и 30 получить.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, в баллонах пропан-бутан. ТО ЖЕ самое и в ГГ.
    Взрывается не баллон, не ГГ, взрывается, в случае утечки, газо-воздушная смесь. В случае пропан-бутана, повторюсь, газ тяжелее воздуха и условия для взрыва чаще могут образоваться, чем для метана (МГ).
    Прочитайте Правила пользования сжиженным газом. Газ может скопиться, например, в подвале даже при исправном газовом оборудовании.
  14. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    честно не знаю..считал по программке 400 мм пенобетон, окна 2х камерные 1,5х1,5 - 5 шт на 1м этаже, пол по дер. перекрытиям, утеплёный (потом тёплый пол+догоняем батареями на всякий случай) может и меньше..но снаружи думаю буду утеплять 5см и сайдинг с вент зазором...В ощем решено, есть ещё 2 конторы -кто озвучит ближе к 300 -с тем и дружим
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Сам пользуюсь газгольдером 5 лет. Хорошо, но дороговато. Проблемы привязанности к поставщику газа нет и быть не может (если только вас продавцы газгольдера не напугали, что у других газ не кошерный, я раньше сам так думал, но это ошибка).
    Соляра засирает серой землю в радиусе 15-20м от трубы, носом вы это не почуствуете. А зелепню и разные другие помидоры-огурцы будете есть как экологически чистые, но не забутьте посмотреть на трубу и вспомнить мой пост.
    Еще минус - оборудование дорогое, но я ставил газгольдер с прицелом на магистральный газ, типа форсунки в котле поменять и все. Жду уже 5 лет, а сейчас понимаю, что магистральный газ уже не сильно хочу (подумав о стоимости проектов и подключения). Дом 230м2, в год на газ трачу 90-100т.р. (2 заправки)
