1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    Вы постоянно живёте?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не надо наводить тень на плетень - СУГ не опаснее других видов топлива при надлежащем соблюдении ТБ.
    Для того чтобы вовремя замечать утечку есть датчики с перекрытием, и на пропан-бутан они ставятся ближе к полу помещения. Также в сам газ добавляется этилмеркаптан чтобы почувствовать запах.
    Несмотря на то, что он тяжелее воздуха, он не останется в нормально проветриваемом помещении вечно - понятие диффузия газов уверен Вам знакомо.
    В подвал заносить баллоны с пропан-бутаном по ТБ запрещено. Г/г в подвал никто никогда не ставит, по правилам не менее 10 м от дома, хотя в Германии я видел стоит на асфальте прямо у стены дома и в 50 м от АЗС. Если Вы имеете ввиду подводку и котёл - не знаю можно в подвал или нет, но датчик опять же можно и нужно поставить.
    При соблюдении ТБ всё работает и не взрывается годами. Это касается не только СУГа, а вообще практически любого вида топлива.
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Газовики категорически запрещают это делать.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Многова-то даже для постоянки. Какой конструктив дома и пользуетесь ли Вы сберегающими штуками - типа понижения температуры ночью, снижению при отъездах длительных, выключению батарей в комнатах где никого нет и т. п. Какой у Вас котёл - марка и мощность?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хрюнча, Вы всё правильно (ну, чуток не всё ;)) говорите - при соблюдении ... и т. д.
    Но давно известно, что висящее на стене ружьё раз в год может выстрелить, даже если не заряжено (с) (примерно).
    Я же говорил о большей опасности, чем при магистральном газе. Смысл понятен? И то, и то опасно, но пропан-бутан - опаснее. В силу его свойств. Даже при исправных приборах потребления (неважно, где стоит баллон или ГГ), газ может скапливаться, уходя вниз. В подвал, например.
    Запах - этот ваш довод вообще ни к чему. Легче опознать утечку, если вы там находитесь. А у вас - "автоном" по большей части. Кстати, в магистральном тоже добавки для запаха есть. Не в этом разница, и не в этом суть разговора...
  6. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Господа. Где подвох?..нашёл конторы -аж 2шт..которые говорят- не вопрос. но уже 300-330тыс от "хочу" до пламени в камфорке..завтра еду...
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Договор - надо внимательно см - возможно, не пропишут часть работ
  8. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Люди-И-И!:) Расскажите про чешские газгольдеры! Кто ставил? Какие конторы не впендюривают старье? Собираюсь летом ставить - еще не определился кого- поляков или чехов.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Поляки вроде уже проверенные поставщики.
    Удивительно, но в Польше приличные промышленные предприятия, которые сертифицируются мировыми гигантами вроде концерна Роберт Бош.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я просто высказываю своё мнение о том, что я с Вами не согласен. Это всё очень относительно - бОльшей, мЕньшей. Количественных характеристик здесь нет.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Что Вы так прицепились к этому подвалу. Кроме этого что-то можете ещё предъявить? Лично у меня допустим подвала нет.
    Мне вообще непонятно педалирование этого вопроса. Да, опасен, да нужно соблюдать ТБ. Чего мусолить-то?
    ГореловЗахар, у Вас что-то изменилось в плане подключения магистралки? С Вашей ценой подключения г/г не нужен, почему Вы интересуетесь?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я - тоже.
    Почему вы так нервничаете? (Вопрос риторический, т. е. ответ не требуется).
  13. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    [quote="Хрюнча, post: 5464128, member: 204108"
    у Вас что-то изменилось в плане подключения магистралки? С Вашей ценой подключения г/г не нужен, почему Вы интересуетесь?[/quote] всё нормально, вроде...просто пока сам не побегаешь- ичё не понятно...просто первая контора предлагала подключить и ей пофиг на то, что дома на бумаге нет, и доков тоже...а вторая посоветовала по максимуму сделать всё самому- что не сложно, а остальное сделают они..как итог..примерно 30 тыс. р -это получить свидетельство о собственности на дом, и примерно 300-330 газ.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ГореловЗахар, если в доме и прописаться/зарегистрироваться - и подавать доки на м/газ - после 6 месяцев от даты регистрации (по штампу в паспорте) - то возможно (не всегда и не везде) экономиться ещё - тысяч сто/сто пятьдесят ;)
  15. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Traks, поясните, пожалуйста как это работает?..какойнить спец. закон или уаз..?
