1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    ДжонСильвер, обижаться не стоит, следите за смайлами! ;)
    Тема генератора, особенно газового, она всё-таки рядом с г/г, поэтому насколько я помню на подобный вопрос ответ модератора был, что можно обсуждать не сильно углубляясь в дебри. Здесь всё-таки идёт живой разговор и если безжалостно пресекать малейшее отклонение от темы, то тут больше полфорума снести надо. :hello:
    Ну и нам расскажите, думаю всем будет интересен реальный опыт, тем более что Вы
  2. Gornostay99
    Gornostay99
    Gornostay99
    Пока задумался, по бюджету немного не прохожу, пока думаю, поставить баню или организовать систему, газгольдер ставить буду на следующий год, поскольку на него же хочу подцепить и баню (теплые полы, душ), дождусь электричества, а то с генератором недешево совсем получается.
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    В краце задача выглядит следующим образом. Необходимо макимально загрузить гену и наче экономическая составляющая его работы будет очень велика. Для этого мы часть вырабатываемой энергии запасаем в акуумах. Уккумы расчитываем из потребности дома на 6-8 часов работы без энергоемких приборов. Только свет, холодос, котел, телек и насосная станция. Максимум 2 квт.
    Логика работы следующая. Гена включается когда аккумы разряжаются и выключается когда они заряженны. Плюс по требованию (кнопка в доме) включается когда надо хозяину. Максимальные нагрузки на электричество это утро и вечер, когда все дома. Остальное время дом живет на аккумах, а гена отдыхает. На зарядку аккумов отводится 2 квт. Гену больше 8 квт брать не стоит. Т. К. Любой гена должен быть нагружен минимум на 20%. Когда начинается зарядка аккумов они на мощность в 2 квт выходят плавно и если нет нормальной нагрузки на гену, то синусойда хромает и инвертер глючит. Для этого надо применить какую-то баластную нагрузку (фонарь, отопитель и т. д.) который будет включаться если у гены не достаточно нагрузки. Следовательно, чем больше мощность, тем больше гемора с этим баластом.
    Полноценного электричества один фиг не получить тк постоянно надо прикидывать и планировать потребление, чтобы не просадить раньше времени аккумы. Лучше использовать для этих целей генератор сдмо. С generac мы намучались.
    Аккумуляторы работают в цикле от 20% до 80% это надо тоже учитывать. Полностью их разряжать=уменьшать время их службы, от 80% до 100% они заряжаются значительно медленее и использование генератора становится не оптимальным.
    З. Ы. Конечная смета вылилась. 850 тыров. Это аккумы, газовый генератор 8 квт, авр, автоматика и котельная на настенном бакси. Плюс монтаж всего этого хозяйства.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Пипец. Еще немного и можно купить свой трансформатор. А остальные мощности продать соседям
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Трансформатор можно купить, когда есть что трансформировать:) а если ближайшая высоковольтка в 10-ти км:)
    В эту же стоимость входил газгольдер. Забыл его указать.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Это меняет дело!" (с) :)]
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Наверное когда линия в 10км. это выход из положения.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это вариант автономки для Gornostay99, если же есть стационарное электричество и оно отключается не очень часто, то смысла особого нет всё это городить.
    А вот интересно, что с generac было не так?
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Согласен.
    Но если линия в 10 км то это уже прям домик отшельника, а не место отдыха.
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    о охотничий домик это. он в лесу на берегу озера. Там вообще нет ни чего и ни кого только охрана там и жи! вет и хозяин приезжает пару раз в год
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну тогда понятно. У богатых свои причуды, но мы-то об обычных пользователях говорим, т. е. у них априори есть основная сеть, проблем как правило 3 - нестабильное напряжение, недостаточная мощность, периодические отключения.
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Для обычных пользователей сгодится китайский гена типа газ люкс за 38000 рублей на 5 квт. Всего 0,6 литра в час потребляет газа. Очень выгодно получается в сравнении с бензой.
    Есть варианты и на 2,5 квт. Самый дешовый со шмыргалкой около 15000 стоит. Себе такой планирую купить.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С аккумуляторами в качестве относительно длительного основного питания вылетите в трубу...
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    ДжонСильвер, я всё-таки больше к какому-то стационарному склоняюсь вроде тех, что указывал.
    Всё-таки, в чём проблема с Generacom была, напишите плиз.
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Плохое сопряжение с аккумуляторами. Сам по себе это офигенный агрегат. У меня с электричеством все в порядке. И ради двух пусков в год генерак просто слишком дорого. Поэтому я китайский и беру. Так бы тоже на генерак подкопил. Берите генерак, если бабло позволяет. Очень качественая штука. Из газовых очень не рекомендую fas. Голимый китай по деньгам генерака. У двух клинтов поломки не однократные в течении гарантийного срока. Плюс у одного утечка газа внутри станции была. Мы всю котельную излазили, пока определили, что это не у нас а у генераторщиков траблы. А они естественно все на нас валили и даже ехать туда не хотели:(
