1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ivolgass, афишировать особо не надо, и всё будет ОК ;)
    В удивительной стране живём
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Здорово, бумаги об установке, подключении и т. д. есть где сделать. Буду спать спокойно ;)
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Есть снип газораспределительные системы. Там все написано. Что и как надо делать. Для физического лица ростехнадзору, который регистрирует опасные объекты дела нет. Как мне сказали по телефону типа нам с юриками не справиться, а частный сектор всем пох. Тем более, что за все отвечает хозяин. В случае чего, вину на фирму установщика списать будет очень тяжело.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    В наших реалиях, это наплевательское отношение - только плюс. А то со всякими поборами великая газификация превращается в обдираловку до послпдней копейки.
  5. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Раз тема про газгольдер, понимаю так, что вы собираетесь использовать его на сжиженном газе, а сколько реальный расход и на сколько емкости кубов 8 хватит, если смотреть по паспортным данным например 8 кВт он 8.7 литра в час ест, электричество золотое получается?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Кто ест? Газгольдер? сформулируйте точнее ... и про теплотворность сжиженного газа: 8,7 литра даст 60,9кВт.
  7. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Ест Generac, какая разница сколько он даст, главное на сколько заправки газгольдера хватит, получается если 8 кубовка в литрах примерно 8 000 л при заправке мак 85% получается на 32 дня непрерывной работы газогенератора а это более 100 000 рублей за газ, я вот о чем.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Leoekb, Мне сдается Вы недопоняли малость. ;)
    Generac - Аварийное электроснабжение, а не отопление электричеством.
  9. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Puzan3011, это вы не внимательно читаете ;) я что то не видел про аварийное эл. снабжение, про генерак понял буквально, что человек хочет получать электроэнергию а куда он ее будет тратить это уж второе. Если для аварийного эл. снабжения достаточно и путевого дизельгенератора в пределах 60 тр., а тут вроде человек на постоянно предполагает вот и спрашиваю т. к. по моим расчетам сильно дорого выходит по газу, дизель же на 5 кВт 250-270/кВт грамм в час кушает, вот и посчитайте что лучше, на газе генератор это очень круто или когда своя скважина :)]
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    На генерак? хм 50 штук это солидно, за эти деньги я машину сгоняю в питер
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Что-то Вы путаете. Газгольдер 8 кубов - это сжиженного газа, а газогенератор у Вас получается ест 10 литров в час. Если перевести в кВт, то получается газогенератор должен выдавать при таком аппетите порядка 70 кВт.
    Чтобы выдать такую мощность на дизеле
    - потребуется 403 200 рублей на 32 дня, исходя из 30 рублей за литр. Как-то так.
    Если где ошибся - поправьте :um:
  12. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    с какой стати ? если у него максимальная производительность 8кВт в час при потреблении сжиженного газа 8.7 л. Не понял что вы там считали. Для аварийного же снабжения 5 кВт дизеля за глаза, т. о. при максимуме 270 грамм на кВт/ч имеем 5*0,27 = 1,35 кг. т. к. в 1 литре дизеля в зависимости от плотности которая меняется в зависимости от температуры - есть 0,8-0,9 кг то приведя к литрам имеем затраты дизеля по максимуму в литрах/час = 1,62. При круглосуточной работе = 24*1,62 = 38,88 л/сутки или за 32 дня ~1244 литров * 30 рублей = 37 324 рубля, против ГАЗА сжиженного по 16 руб:
    при емкости газгольдера приводимой выше и максимальной заправке 6800л, которые хватает как раз на 32 дня а газ 6800*16= 108 800 рублей так откуда у вас пол ляма почти взялось на соляре, превышение мощности газового генератора над 5 кВт дизелем 37,5%, только мне например 5кВт на аварийке выше крыши, но все же для справедливости 37 324*37,5% = 51 326р это если бы дизель был аналогично генераку 8 кВт, вот как то так вроде.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Leoekb, опять Вы говорите, что 8 кубов сжиженного газа за месяц расходуется - это не так, расход газогенератора в литрах указан для газообразного состояния, Вы просто возьмите и умножьте 8м3 на его теплотворность 8000*10кВт/32дня/24часа=104кВт/час (прошлый раз я теплотворность взял равную 7кВт).
    Теперь берём Ваши 5кВт, чтоб их получить Вы посчитали требуется 37 324 рубля. Соответственно для 104кВт нужно затратить 776 339 рублей 20 копеек.
    Повторюсь, чтобы было более понятно: Ваша ошибка в утверждении о сжигании всего объёма газгольдера за месяц. Исходя из месяца, объёма газа и его теплотворности посчитайте кВт/часы, потом приведите к солярке. А то получается сравнение разных величин, соглашусь что килограмм соли дешевле чем её же 10 кг.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Ещё по-другому можно сказать:
    Для получения 5кВт (по Вашему утверждению их достаточно) требуется 0,5л сжиженного газа. Соответственно 0,5х24х32=384л за 32 дня, берём 6800л/на384дня=21 месяц.
    Газгольдера объёмом 6800л хватает из расчёта 5кВт на 21 месяц, а не на 32 дня.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Кто-то что-то путает.
    У любого газового генератора есть две цифры расхода.
    Одна для магистрального, она в кубах в час.
    Вторая для сжиженного. И вот она именно в литрах в час. И эти литры относятся именно к количеству потребленной жидкой фазы.
    Но это на максимуме. Еще пишут про расход топлива в граммах-литрах (жидкая фаза) или кубах на один киловатт произведенной энергии.
