1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Как раз и привязывают, потом делят и получают КПД в лучшем случае 30% для бензинового)
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это не открытие, бензиновый (и газовый как его разновидность) генератор - это ДВС, а КПД бензинового двигателя около 30%.КПД дизельного двигателя повыше - около 45%, и это видно по потреблению в том числе.
  3. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Подскажите кто в Ярославской области устанавливал ГГ? где покупали и кто устанавливал и подключал?
  4. gunya
    gunya
    gunya
    Интересно как в Ярославской губернии..а у меня сарайчег под Вязьмой, в автономгазе сразу на х... послали, в другой малость пообщались но тож послали, грят за сто верст от москвы жизни быть не могет
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В Промгазстандарт обратитесь. Они ставят газгольдеры по регионам, и рекомендации самые лучшие.
  6. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    а есть такие города как Салехард, Магадан и прочие. Т. е. по их логике там только медведи?
  7. Анастасья23
    Анастасья23
    Анастасья23
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста!
    У нас дом из не профилированного бруса 150х150, площадь дома 140 кв м, первый этаж 60 кв м, второй этаж мансардный - 80 кв м. Дом утеплен с наружней стороны 100 мм rockwool и обшит имитацией бруса, пол первого этажа утеплен 100 мм rockwool, межэтажное перекрытие утеплено 100 мм, кровля утплена 150 мм, с внутренней стороны утепления и обшивки пока нет, но планируется. Стеклопакеты 3ех-камерные пластиковые. Высота потолков 1 этаж - 2.7, второй этаж мансардный, кровля односкатная, в высшей линии - 3,2 м, в низшей 2.3. второй этаж пока не жилой зимой, но планируется быть жилым как можно раньше.
    Дело в том, что у нас нет возможности подключится к магистральному газу, так как просят огромные деньги за это, а электрическими конвекторами получалось недостаточно эффективно и очень дорого. Так же на первом этаже расположена русская большая печь, которой мы так же активно пользуемся.
    Думали, какое ввести дополнительное отопление и пока остановились на газгольдере. Думаем сделать его на двоих с соседом, у которого такие же проблемы с электричеством.
    Подскажите, пожалуйста,
    - какого объема нужно брать газгольдер из расчета на 2 дома 140 квм и 100 квм (соседа) то есть всего 240 если жить постоянно? и сколько такой котел + работы по деньгам?
    - можно ли тогда поставить каждому свой счетчик или каким образом в данном случае обычно регулируется вопрос кто сколько потратил?
    - на какую сумму ориентироваться на отопление нашего дома в холодные месяцы с учетом что будет топиться печь? при температуре -20-25?
    - можно ли будет оставить электрический котел, который уже стоит для разогревания воды например, а газом только отапливаться?
    - Какие могут быть минусы при установке газгольдера на двоих?
    Так же мы планируем до зимы дополнительно утеплить дом - поставить вторую входную дверь, сделать частично внутреннюю обшивку, утеплить фундамент
    Спасибо большое!
    Буду очень признательна за участие!
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    4500-9000 литров
    можно
    Сложно сказать - все зависит от теплопотерь дома и температурного режима помещений. Можно сразу вложиться в систему покомнатного терморегулирования и сократить расходы на отопление помещений которые редко используются (задать для них график отопления с поддержанием минимальной температуры 10-15 градусов практически все время). Но скорее всего у вас будет выходить от 1000 до 2000 рублей в месяц зимой и 300-500 р. летом.
    Можно и нужно! Но оставлять его надо как резервный, и включить в общую систему теплоснабжения дома.
    При этом, если у вас двухтарифный счетчик, можно запрограммировать систему так, что ночью будете топиться электричеством, а днем газом.
    Как обычно - делить газгольдер в случае конфликтной ситуации довольно проблематично, и прав всегда будет тот, у кого на территории он находится.
  9. Анастасья23
    Анастасья23
    Анастасья23
    SL., спасибо за рекомендации!
    подскажите, пожалуйста - вы написали, что объем нужен 4500 - 9000 литров, но я слышала, что вроде такого объема берут на дома от 300 квм, может быть мы можем поставить поменьше?
    сосед кстати живет не пмж а наездами на выходные
    так же вопрос - сколько хотя бы примерно может обойтись разводка труб по нашему дому и установка батарей? понимаю, что без плана дома сказать сложно, но хотя бы на вскидку какой порядок сумм?
    Спасибо большое
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Лучше взять больше чем меньше :)) Сможете заправлять когда вам удобно и подгадывать к сезонному падению цен на газ. 4500л. - это минимум для вашего дома, не говоря о том, что вы и второй дом хотите подключить.
    В личку ответил.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совершенно верно. Чем больше ёмкость (в разумных пределах), тем чаще будете заправлять по 13, а не по 18 рублей.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это кстати реальная проблема, лучше постарайтесь быть единственным владельцем газгольдера.
    Кроме того, насколько мне известно ЮРИДИЧЕСКИ подключать несколько домов (даже 2) с разными владельцами НЕЛЬЗЯ!
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    ОФФ и глубокое ИМХО, конкретно в вышеперечисленных городах можно либо выживать либо поехать на временную работу за длинным рублём либо по этапу. Жизни там точно нет. Но это другая тема.
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Так какой газгольдер получается самый лучший?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тот который вписывается в ваш бюджет :))
    Лично я себе буду ставить нижегородский 4500л. от Промгазстандарта...
