1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я сделал свой выбор, и, повторюсь, и сейчас, если бы была такая надобность, купил тот же самый.
    У меня Chemet польский.
    А так, каждому своё, пусть потребитель делает сам свой выбор самостоятельно.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы забыли добавить - "...потому что я работаю в партнёрской фирме и мне всё выйдет гораздо дешевле..."
  3. serg334
    serg334
    serg334
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну в принципе он и не особо скрывает это - в профиле есть ссылка на сайт:hello:
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    У меня неплохая зарплата и я в состоянии купить тот, который мне больше нравится. Партнерская скидка 5-10% здесь большой роли не играет. То что фирма партнерская - означает, что я уверен в их надежности, в качестве их работ и оборудования, а также в том, что привезут нормальный газ и качественно все обслужат. Иначе уже давно поменял бы партнера - сейчас это не проблема, на рынке "автономки" конкуренция высокая.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, ...
    Аминь.
    И смачно так, лбом об пол...бац, бум, бац...
    И по новой.
    А...
  7. serg334
    serg334
    serg334
    Не, ну а как? Уже вторая тема, пора написать тройку лидеров и тройку аутсайдеров.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не смогём по простой причине - надо хотя бы лет 10 эксплуатации и хотя бы одно разрешение на продолжение эксплуатации после осмотра и заключения в котором будут описаны изменения параметров, один из главных - толщина стенки насколько стала меньше.
    И даже это будет частный случай по которому далеко идущие выводы делать не корректно.
    У большинства пользователей газгольдерам максимум 4 года. На этом временном промежутке практически у любого г/г будет всё ОК.
    У форумчанина Оки по-моему лет 7 и тоже всё нормально с его слов.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я попробую на днях возможно написать принципы почему я сделал именно такой выбор после 3-х лет перелопачивания информации.
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Будет очень к стати.
  11. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Господа гуру, в настоящие время тоже стоит вопрос выбора чем топиться. Думаю двигаться в сторону газгольдера. Единственное что не могу понять а уж на столько сильно отличаются вертикальный и горизонтальный газгольдер в чем такие критические отличия, что большинство ставят горизонтальные? Рассматриваю между Chemet и Antonio Merloni.
  12. serg334
    serg334
    serg334
    Во еще вопрос у меня родился, вроде в двух темах не поднимали его. Есть-ли генератор под газ из газгольдера?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Serg334, есть - приличный гена стоит как 6т заправленный газгольдер :cool:
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Это с газгольдером али как)?
    В связи с приближающемся позитивом https://www.forumhouse.ru/threads/198039/, решил заранее почитать и подготовиться)
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Вопрос снят нашел ответ в другом месте "Итальянские вертикалки для Италии. Для Раши это не вариант. В Италии, как и во всем ЕС для отпления идут смеси 95% пропана. Зеркало испарения вертикалок итальянских 1 м2 у резервуаров радиусом 1,25 м, 2 м2 у резервуаров радиусом 1,6 м. У любых горизонталок минимальное зеркало испарения около 3м2, максимальное 6м у 4,8 м3. Те кто продают итальянские резервуары, говорят, что зеркало испарения не важно потому что происходит объемное кипение. Но кипит-то только пропан. Посмотрите график зависимости давления кипения пропана и бутана от температуры. Предположим под землей +10. Пропан создает давление 5.5 бар, как видно из графика, бутан при таком давлении кипит при температуре 45 градусов. То есть, чтобы было объемное кипение бутана, при давлении, создаваемом пропаном, должно быть 45 градусов, но при такой температуре пропан создаст еще большее давление. Следовательно пока не испарится весь пропан, объемного кипения бутана не будет! Поэтому бутан испаряется с поверхности. Чем больше поверхность зеркала, тем равномернее испарение пропана и бутана. Поэтому опытным путем установлено, что российская смесь, 50% на 50% пропан-бутана полностью испаряется только из горизонтальном резервуаре 4,8 м3 для дома до 400 м2, для больших домов нужен больший объем и зеркало испарения. В вертикалках может остаться до 30% бутана."
