Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @matus, прочтите внимательно эту https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ тему. Желательно полностью.
    А потом эту https://www.forumhouse.ru/threads/207018/. И можете сравнить что хлопотней...
  2. matus
    matus
    matus
  3. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    @Андрей 203, извините, а при следующих условиях можно ту же насосную станцию использовать? (Marina CAM 95/25) Расстояние 150 метров до колодца, уклон, перепад васоты между уровнем воды и дома метра 4-5.
    В доме - унитаз, душ, раковина на кухне, раковина в с/у. М. б. стиральная машина.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ika-reg, где у вас будет расположен насос? Я не знаю ваших условий.
  5. ika-reg
    ika-reg
    ika-reg
    @Андрей 203, в доме, в санузле, вернее перед санузлом.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Исключено. Теоретически высота всасывания ~10 метров, на практике не более 9, а то и 8 метров, а у вас потери порядка 20 метров. Только установка у источника водоснабжения, да и слаб он будет даже при таких условиях. Нужен хороший погружной насос.
    Либо обустройство источника водоснабжения непосредственно рядом с домом.
    Лично даже вообще бы не думал про колодцы расположенные на таких чудовищных расстояниях.
  7. serg1971by
    serg1971by
    serg1971by
    От границы участка до берега реки 60 метров. Перепад высоты от зеркала воды до точки разбора около 2-х метров. Очень бы хотелось установить насос у себя на участке. Скажите, каковы мои шансы? Так же рассматриваю вариант прокладки трубопровода от берега до участка с последующим использованием мотопомпы. Вопрос. Какой производительности должна быть мотопомпа?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serg1971by, я только знаю, что это могут сделать насосы от Calpeda модельного ряда NGXM.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @ika-reg, можно, но только погружной и колодец на замок, а то ноги насосу приделают :)], трубопровод в землю зарыть конечно.
  10. Мария_О
    Мария_О
    Мария_О
    День добрый! Заранее прошу прощения за техническую неграмотность и прошу помощи. Ситуация такая: 2хэтажный дом в поселке с центральным водоснабжением. Летом напор очень плохой, зимой получше, но конкретно не измеряли. В цоколе стиралка, первый этаж: унитаз, посудомойка, раковина на кухне и в туалете, бойлер на 80 л; второй этаж: ванна, унитаз, раковина.
    Вода заведена в дом в цоколе, планируем ставить гидроаккумулятор литров на 750-1000. Нужен насос для закачивания воды в бак, и чтобы поднимал воду наверх для комфортного пользования. Посоветуйте, хотя бы какие должны быть параметры.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Зачем ГА на 1000 литров ? Если как резервная емкость, то бесполезная трата абсолютно. Насос вам нужен с параметрами: напор 20 метров, расход 3000-3500 л/час ... а сколько в водопроводе напор и каков дебит, есть чего высасывать ? Рассмотрите систему с промежуточной емкостью на литров 750-1000, т. е. емкость заполняется от водопровода, а из нее насос раздает по дому. Тогда насос понадобится с напором 35-40 м и расходом 3500 л/ч, РД и ГА на 80-100 литров.
  12. Мария_О
    Мария_О
    Мария_О
    @американец27, видимо, неправильно выразилась про ГА) имела ввиду резервную емкость, из которой будет раздача наверх в дом, т. е. вот этот вариант: "Рассмотрите систему с промежуточной емкостью на литров 750-1000, т. е. емкость заполняется от водопровода, а из нее насос раздает по дому. Тогда насос понадобится с напором 35-40 м и расходом 3500 л/ч, РД и ГА на 80-100 литров." а что такое РД?)
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Мария_О, - РД - это реле давления. Если у Вас будет насосная станция, то "оно" там уже есть. РД регулирует моменты включения и выключения насоса по достижению определенных, Вами, давлений. Работает в паре с ГА (гидроакумулятором с мембраной внутри).
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Мария_О, нормальный вариант ... как бы все.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Друзья, подскажите по системе водоснабжения двух домов от одной скважины.
    Глубина скважины 110 м, дебет 2 куба/час, длина трассы до дома 40м (до второго дома 20м), высота подъема до с/у второго этажа 11 метров.
    Изначально запланировали через накопительную емкость 2 куба (уже установили в колодец) + насосная станция в каждый дом. Насосные станции в колодце рядом с ТА, там вроде сухо...Без ГА.
    В скважине установлен Водолей 150 м, будет качать в бак, отключается поплавком.
    Рассматриваем насосные станции:
    -Насос-автомат Grundfos MQ 3-45.
    -Насосная станция Грундфос JP 6, бак 24л.
    -какая еще есть приличная?
    А сейчас между нами мамаева битва вообще за принципиальную схему водоснабжения, без накопительной емкости от скважинного насоса.
    Спецы, надеюсь на Вас, что лучше?
    1. Через накопительную емкость + НС (какая станция лучше), моего соседа напрягает, что он не может управлять НС из дома, т. к. она в колодце...
    2. От насоса скважины (понятно, что придется Водолей заменить) + ГА в каждом доме или ГА можно поставить в колодце?...
