Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. Marinada
    Marinada
    Marinada
    Дом в Питере, вернее в пригороде. ПНД заглублении на 1,2, но потом я ещё немного подниму уровень участка где-то на 0,2 м. Должно хватить. На входе в плиту, там, где ПНД выныривает из грунта, заложен греющий кабель.
    Почему я задумалась о более бюджетных станциях, так это с оглядкой на сервис. Там вечно каких-то запчастей не хватает. Не думаю, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Сама я ничего на коленке починить не смогу. :) Максимум, это отвинтить одну станцию и водрузить аналогичную. Хоть вода на участке останется. Вот сейчас и нахожусь в процессе выбора. Основная масса станций имеет возможность забора воды с 8 метров. Для меня это чуть рисково. На десятки тысяч покупать оборудование тоже карман оскудел.
    Вот и пытаюсь на ёлку залезть не уколовшись.
    За совет спасибо.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Увы, для вас цена не важна? Станция с такой глубиной...в инете порулите...
    @Marinada, а что вы зациклились на станции? Я, если честно, такой же путь прошел... лохом был. Мне продавцы станций сказали - уложитесь в двадцатку... или в тридцатку... вода в дом?- это-жа это недешево:) ...эттттто же ВОДА...
    Я все изучил... в десятку вложился... зачем вам станция?
    :)Вот и не ищите елку... лучше на сосну в Комарово залезьте...
    Не проще - отвинтить один насос и привинтить другой?
    :um::cool:
    Быль... не выдумки...
    По прошлой весне... жена - все, переезжаем в дом..., я - воды нет...,
    жена - как хошь, но вода должна быть (я, как старик с рыбкой, шуршу по магазинам... колодец есть, вода в нем есть, трасса проложена..., что еще тебе, старче, надо?...
    В итого - см. выше... и все есть... и помолодел слегка. :) :pioner:
  3. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Вологодская область, Вологда, дер. Березник
    Сегодня открыл (случайно) такую находку. Ранее, при постройка дома на участке, сам я не присутствовал конечно, был организован колодец, септик все как положено, но, вода в дом не заведена. Так и мучались подносом воды в дом ведрами из колодца пока... Пока, я совсем недавно не зациклился на трубе PPR 32" входящей в дом из земли, да еще и утепленной, правда не очень, так типа телитовым утеплителем. Так вот, решил я ее немного подвытащить, а не тут то было, не идет зараза. Отрезал ножницами, оставил выход из земли см 10-15, решил проверить, как далеко она идет, может так, обманка, на пол метра. Нашёл крепкую проволоку, начал вставлять в трубу, а она все уходит и уходит, хватило проволоки на 2.5 м. Так вот, я думаю, что труба идет прямиком до колодца, только вот ее не видно там, просмотрел два кольца сверху, нет не видно. Думаю начать копать, и посмотреть, где закончится, все равно заменить придется на пндшку. До колодца метров 10 не больше. Возникла идея, если все так как я думаю, подсоединить станцию к этой (ну или уже в будущем, замененной трубе на пнд) она у меня дома стоит, небольшая, качает от емкости 220л. Вот только правильно все организовать пока не придумал, как делать отверстие в кольце, если допустим сейчас вода стоит почти на стыке первого и второго, а труба подходит на глубине середины или чуть ниже второго? Ждать пока уйдет паводковая вода? Зеркало воды в колодце держится на уровне 3-5 метров от верха стабильно. Я понимаю, что завести ее в колодец можно, организовать спуск пнд отводом и на конце обратный клапан с фильтром. Что посоветуете? Разобраться с этой, уже приложений трубой, или новую вкапывать, ждать ухода воды до нужного уровня, чтоб отверстие для ввода сделать или как дальше? Просто интересно все, предусмотрели воду в дом, никому ничего не сказали, я не знаю, вот такая морока.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    @evgmih85, попробуйте найти тех, кто строил... они про трубу должны рассказать...
    А завести в колодец не очень сложно, находите второй конец трубы, копаете траншею от него до стенки колодца... ниже глубины промерзания...перфоратором пробиваете круглое отверстие в стенке, заводите трубу и замазываете раствором дырку..., Ну детали конструкции и как к этой трубе подсоединиться- придумаете по ходу...
    Мне проще было, у меня такая труба выведена в кессон рядом с колодцем, я просто от кессона до колодца прокопался, сделал отверстия, завел в колодец и кессон трубу 110-ку (канализационную), замазал, закопал... получился канал с нормальным условным проходом...
    кинул гибкий шланг и все соединения сделал в кессоне.
  5. Marinada
    Marinada
    Marinada
    А ещё один дилетантский вопрос можно?
    Я пока на 100 проц не убедилась, что одной НС без погружного насоса не справлюсь, буду искать пути.
    Мысль следующая. Из траншеи в колодец заходит 32 ПНД. Потом уголок и должен пойти кусок трубы на забор воды. Если эту часть выполнить из 40 ПНД (или больше), получиться ли у меня хоть чуток обмануть ситуацию? В месте перехода 40/32 должна создаваться небольшая поддержка на всасывание? Увеличит ли это глубину всасывания хотя бы на полметра? Глупо?
  6. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Спасибо, я вас понял. Найти тех кто строил, можно, попробую. В остальном, все так и сделаю: Труба полипропиленовая(?) если не менять ее на ПНД, то обжимным переходником ПНД вполне соединится, и продолжу к колодцу. Если нет, куплю ПНД 32" не велика беда. :) А вот ввод в дом, расстояние от земли до пола сантиметров 50-60, как трубу потом утеплить в этом пространстве? Тут на вводе рядом канализационный сток, может соорудить общий короб, засыпать керомзитом или пенопластом ну чем там еще? :)
  7. sannata
    sannata
    sannata
    @Marinada, ...я бы не усложнял ситуацию... да и большой ГА вам лишним не будет, а к насосным станциям как правило идут не очень большие, литров на 25... и тем более что насосную станцию вы еще не купили...
    я уже подумываю либо второй на 100 поставить, либо поменять мой на 200-ку.
    Не из-за того, что не хватает, просто больше-не меньше... да и места в котельной полно...
    Тут не советчик, ибо я не знаю, как у вас это выполнено...
    Под полом холодно? или нет? Расстояние от трубы до цоколя-фундамента? Глубина заложения трубы? Вопросов не видя много...
    Короб однозначно спасет... если холодно...чуток его в грунт заглубить, сантиметров на 30-40, и зазоры от труб до стенок сделать 20 см или больше...а утеплить его проще базальтовой ватой, ее и класть удобно и защита от промерзания получше чем у керамзита, да и стоит она недорого.
    З. Ы. А утеплять канализацию? ;)
    Мысль свежая :) и оригинальная...:hello:
    шучу, в отстойнике-септике идут биохимические процессы разложения... труба греется за счет выделяемого тепла... хотя и не помешает- лучше-не хуже:pioner:
    З. З. Ы. У меня канализация закопана где-то на глубину 60-65 см... Примерно на всей длине от дома до отстойника (так получилось, что есть естественный уклон к отстойнику), от стояка в котельной до отстойника где-то метров 28... В котельной в канализационный стояк заведена фановая вентиляция... так что- хошь или не хошь, но теплый воздух из отстойника через всю трубу в стояк идет и греет...
    Ну а чем меньше глубина трубы- тем более эффективно используется отстойник... Ну, ессно, глубина должна быть разумной, все таки и канализация может замерзнуть
  8. Vseumerli
    Vseumerli
    Vseumerli
    Господа, нужна помощь!
    Имеется колодец 6 колец (зеркало обычно в районе 5 кольца), до ввода в дом 30 метров, трассу собираюсь закладывать на глубину промерзания (~1.2 - 1.5м (М.О. Талдомский р-н.), ввод соотв. утепленный с греющим кабелем. В доме из потребителей - 2 раковины, душевая кабина, стиралка. Проживающих в доме - 1.5 человека, так что одновременно все потребители использоваться не будут) Систему хочу собрать недорогую, аналогичную аквароботу, т. е. насос (малыш или аналог) в колодце, бак с автоматикой в доме. Причин этому несколько:
    - Станцию в колодец не поставить т. к. при зимней эксплуатации замерзнет (в утепление колодезного домика не верю), кессон установить проблема т. к. УГВ очень высокий.
    - Дом каркасный, на сваях - достаточно звукоизолировать насосную станцию в доме нет возможности.
    - Высокая ремонтнопригодность, т. к. судя по отзывам надежность недорогих насосных станций - лотерея. Тут же при выходе любого компонента, он покупается на ближайшем рынке и легко устанавливается - не надо отключать станцию и везти ее в ремонт.
    Смущает справится ли насос с такой трассой, будет ли развиваться достаточное давление для комфортного использования. Может есть иной вариант установки оборудования?
    Еще один вопрос, как правильно организовать слив системы на зиму, если зеркало в колодце выше входа трубы в колодец?
  9. sannata
    sannata
    sannata
    @Vseumerli, см. выше мои посты, где-то там, вверху... о, в середке 11 страницы... усе работает...если малыш 60 прокачивает... то 30 для него... ну как пальцы...
    по сливу... я бы просто утеплил колодец...
  10. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Здравствуйте! А вы не могли бы подсказать, создаст ли насосная станция 800вт необходимое давление для мойки высокого давления, установленная у водоёма,мойка расположена на расстоянии 45 метров, от гидроаккумулятора 24л,трасса- 20мм пластиковая труба, перепад высот между мойкой и насосной станцией-около 3 метров.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По мощности электродвигателя НС это не определить, но скорее всего создаст.
  12. komod67
    komod67
    komod67
    Уважаемые знатоки, нужна помощь! Имеется водопровод, метров 250 от дома и перепад высоты 25 метров, давления не хватает. У старого хозяина в низу стояла бочка, не знаю на сколько и насос Вихрь, качал до басейна, а с басейна, НС по всему дому, да труба 20 пмд. У меня вопрос, можно ли сделать так, чтобы, не ставить внизу бочку и насос, а сделать, чтобы качало из дома. Это вообще возможно? Хотел бы узнать ваши варианты и решения. Я в первые с этим столкнулся.
  13. Vasiliy M
    Vasiliy M
    Vasiliy M
    Электросталь
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. На участке имеется колодец. Вода от полуметра до полуторометров от уровня земли. Расстояние от дома до колодца по трубопроводу 65 метров. Сейчас рядом с домом расположен еврокуб и НС. В еврокуб вода набирается центробежным насосом. Есть желание поменять данную схему водоснабжения и отказаться от куба. Возможно ли установить НС непосредственно у колодца на уровне земли, при условии, что на всасывающей стороне будут установлены обратный клапан с фильтром грубой очистки, а на нагнетающей стороне фильтр тонкой очистки, труба ПНД 32 мм длиной 65 метров. Подъем в дом не более 1 метра. НС - Daewoo DAS 4000/24. Будет данная схема водоснабжения рабочей с приемлимыми давлением и расходом?
  14. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, всем привет. Вопрос по насосной станции "Насосная станция 2800 л/час Gardena Classic 3000/4, автоматическая". Я хочу поставить на даче бак 1000-1500 литров, в бак этот запустить воду от магистрали летнего водопровода с автоматическим забором через поплавок, а на выход чтобы дать нормальное давление для полива и дождевателей этот насос. Написано производительность 2800 л/ч, а как то можно уменьшить эту производительность? Мне не нужно чтобы за 20 мин опустошить бак 1000 литровый, расход нужен меньше. С поливом из пистолета понятно, нажал кнопку - полилось, а как быть с дождевателями и прочими нуждами?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Обычный кран на выходе из насоса вам поможет ограничить производительность хоть до нуля. ;)
