Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. zauramir777
    zauramir777
    zauramir777
    Не одновременно. Вопрос в том, будет или нет НС давать давление в доме хотя бы 2 атмосферы при таком удалении от колодца?
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    врядли, ценник на такие станции запредельный, малыш дает 7 очков, на моей трассе потери около 3, на блоке автоматики выставил 3,5... чем вас не устраивает насос в колодце?
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Живу в частном доме в поселке, где есть водопровод, но из водонапорной башни. Я почти крайний на трубе, следовательно вся вода уходит сначала соседям, а потом уже мне. Напор слабый, проверить особо нечем. Но если соседи включат воду (набирают бассейн), то у меня вода еле течет. Так же если включить воду одновременно в двух потребителях (жена моет посуду а я принимаю душ), то напор снижается, а хочется чтобы был одинаковым при этих действиях. Если включить уличный кран на полную, то в доме вообще нет воды.
    Помогите с выбором насосной станции
    1. Водонапорная башня, удаленность примерно 150-200м
    2. дом в 2 этажа
    3. не знаю как считать потребителей, но кухня, с/у на первом этаже (раковина и унитаз), с/у на втором этаже (унитаз, ванная, раковина), стиралка, посудомойка и кран на улице для полива и пр.
    4. Желаемый уровень - даже не знаю в цифрах, хотелось чтобы все работало
    5. Бюджет до 30-35тр. (но лучше дешевле)
    6. Из желаемого, чтобы поменьше в размерах, да потише, т. к. ставить буду в доме, отдельного тех. помещения нет.
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    На мой дилетантский взгляд, Вам надо поставить накопительную емкость и подключить эту емкость через поплавковый клапан (как в унитазном бачке) к водопроводу. Затем к этой емкости подключить НС и далее от НС запитать Ваш домашний водопровод. НС можно разместить внутри дома или в подвале. Накопительную емкость можно закопать в землю во дворе.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем вам насосная станция, если в кране нет воды?
    Как сказал предыдущий оратор - ставьте накопительную ёмкость, а уж от неё запитывайте насосную станцию.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это вполне правильный взгляд
    вот тут небольшие оговорки - лучше этого не делать, поставить в дом
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Аргументы?
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Емкость ставить некуда, думал что насосная станция сможет выкачать на себя часть воды, тем самым создав давление у меня в доме. Грубо говоря перетянуть воду ко мне
    Можно, но затратно. Двор закрыт плиткой, нужно вскрывать все это.
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Закопать еврокуб во дворе нет места?
    Перетянет воду вместе с воздухом, который будет засасываться через открытые краны соседей.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    они же не постоянно у них открыты, так что норм будет. Да я и сомневаюсь что она все на себя возьмет.
  11. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У Вас (на мой дилетантский взгляд) не напор низкий. У Вас не хватает воды. Особенно недостаточность количества воды проявляется в моменты высокого разбора воды соседями по водопроводу. Если поставить НС и подключить к водопроводу, то в эти самые моменты повышенного водоразбора, Ваша НС будет глотать воздух через открытые краны соседей.
    Я через это проходил. Но не в доме пмж, а на летней даче. При высоком разборе воды, поток воды в водопроводе снижался в ноль. Пришлось запитывать санузел от накопительного бака через НС.
    По закону подлости, как только я это сделал, в дачном поселке установили дополнительную водонапорную емкость и поток воды в водопроводе стабилизировался.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    замерзание
    очистка
    контроль переполнения
    капзатраты
    это тот же колодец, по сути
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы правильно думаете - соседи буду оставаться без воды, НС будет перетягивать воду к Вам
    рано или поздно они узнают причину сего действа, воткнут себе подобные насосы и битва вернется опять в начало
    оно Вам надо ?
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Жиденькие аргументики у Вас.
    Замерзание решается углублением на/ниже уровня промерзания (для Ярославля будет достаточно 2 метра). К тому же водопровод тоже углублен.
    Очистка - вряд ли часто чистят накопительные емкости (я на даче не чистил свой бак ни разу). К тому же вода в водопровод поступает из водонапорной башни (водонапорную башню вряд ли вообще чистят), т. е. хоть немного, но вода в водонапорной башне уже отстоявшаяся. А после ночи вполне отстоявшаяся и полагаю - достаточно чистая. Ну и в конце концов, не настолько это объемная задача почистить бак.
    Контроль переполнения - вообще не вижу проблем. Легко решается как механическим поплавковым клапаном, так и современными методами нанотехнологий и квантовой телепортации. :hello:
    Капзатраты - полагаю, что покупка НС (достаточной мощности, но без фанатизма), накопительной емкости на 2-3 куба + работы по закопке, монтажу и установке уложатся в бюджет 30-35 тыс. руб.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    показатель, несомненно
    забыли добавть - наверное ? опыт то есть в такой очистке ?
    смешно. то есть - не знаете, теория
    ключевое тут - полагаю
    я не собираюсь с Вами бодаться и доказывать, что мой вариант лучше - мы не на тендере.
    приведу главный аргумент: тут играет роль технико-экономический расчет целесообразности.
    себя уговвариваете ? продолжайте
    Ваши "аргументики" это
    предлагаю самому оценить их "тверденькость"
