Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. Flame887
    Flame887
    Flame887
    Доброго времени суток. Выбираю насосную станцию при следующих условиях: Имеется дом в деревне, до озера около 32 метров. Хочу в доме обустроить душевую кабину. Насосная станция нужна исключительно под функционирование душевой кабины. Душевая кабина и нагревательный бак будут расположены сразу за стенкой от насосной станции (будет находиться на уровне 1-го этажа дома, также как и кабина). Так как использоваться это будет только летом, забор воды планирую делать через шланг с обратным клапаном (раскатал до озера и пользуйся, потом смотал обратно). Так вот в итоге расстояние от точки забора до насоса 32-33 метра, перепад высоты от зеркала воды до насосной станции 5-6 метров. Посоветуйте насосную станцию, ищу побюджетнее. Отдельно насос не желательно, т. к. не хотелось бы думать о его сохранности (возможно если не будет вариантов с насосной станцией).
    P. S. С вопросами водопровода сталкиваюсь впервые, поэтому особо больших познаний в этом не имею. Может есть еще какие-нибудь варианты реализации мой затеи?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Так это насосную станцию придётся постоянно ставить - снимать. Или вы надеетесь, что она сможет всосать из озера? Вряд ли. 10 метров по горизонтали равны метру по вертикали - у вас разница высот получается 9 метров.
  3. Flame887
    Flame887
    Flame887
    Насосная станция будет стоять в доме, снимать-ставить не придется. Какие варианты реализации еще имеются? Можно ли в помощь насосной станции поставить в озеро погружной насос (уже имеется в наличии)? Одним словом - рассматриваю все возможные варианты...
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну я бы предложил промежуточную ёмкость на тонну-две. Размотал шланг с насосом, залил ёмкость, а уж из неё насосная станция будет раздавать воду. Можно две ёмкости - первая используется для отстоя и обеззараживания, потом вода самотёком переливается во вторую, а дальше насосная станция.
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    В озеро - погружной насос, от него наполняется накопительная емкость. К накопительной емкости подключаете НС. Далее от НС питается сантехника в доме (душ, кухонная мойка и т. д.).
  6. Flame887
    Flame887
    Flame887
    Это слишком сложно в моем случае, да и затратно.
    Как вариант можно...
    А только насосной станцией не обойтись в моем случае? Неужели нет таких станций?
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Если и есть, то цена будет в 2-3 раза дороже.
  8. Flame887
    Flame887
    Flame887
    Дороже чем сделать перекачку с промежуточной емкостью?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Да какая там цена? Насос вибрационный типа "Малыш" - 2 тыс. руб. Еврокуб. 7-10 тыс. руб. И автоматика простейшая еще 1,5-2 тыс.
    Насосную станцию можно самую простую поставить за 5 тыс. руб.
    А если НС чтобы сразу из озера качала, то затрудняюсь цену назвать, полагаю минимум 20 - 30 тыс. руб. Надо НС с внешним эжектором брать. Да, минимум 20 тыс. руб
  11. Flame887
    Flame887
    Flame887
    А возможно ли обойтись без промежуточной емкости обеспечив одновременную работу насосной станции в доме и погружного насоса в озере?
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Погружной насос помощнее чем "Малыш" + автоматика. Емкость и поверхностная НС не потребуется.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Физика, сцука, бессердечная. С глубины более 8 метров насосная станция не засосёт. И даже если поставить дорогой насос с эжектором, который берёт с 9 метров, то возникнет проблема со шлангом. Дело в том, что насос создает разряжение воздуха в трубопроводе, а саму воду туда загоняет атмосферное давление. В вашем случае это самое разряжение будет сплющивать шланг. Нужен будет дорогой жёсткий армированный шланг.
    Там у автора проблема в том, что насос будет в озере в 30 метрах от дома. Есть большая вероятность того, что однажды утром не будет ни воды, ни насоса.
    Если в озере будет погружной насос, то станция в доме и не нужна. Но возникает проблема сохранности насоса - сопрут же!
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Странно, что никого не смущает 220 В в воде общественного водоёма.
  15. Flame887
    Flame887
    Flame887
    Тогда какой насос можете посоветовать? По поводу сохранности насоса буду думать, т. к. с моей стороны озера никто не ходит, можно сказать что берег мой.
    Ответ на этот вопрос так и не получил. Имеется погружной насос Джилекс Дренажник (какой конкретно не скажу).
