Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. pa_shu
    pa_shu
    pa_shu
    Вв том что доподлинно не известны параметры скважиного насоса и доставать для меня его никто не будет, я переживаю что он не докачает до бочки 10 м3
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Элементарные расчеты говорят об обратном, потери 14 метров
  3. pa_shu
    pa_shu
    pa_shu
    Мотопомпа 600 л/мин, напор 30 м, диаметр подключения 50 мм, я рассчитываю набирать воду от соседей только ночью, чтобы не мешать друг другу так сказать, в идеале поставить электрический клапан на свою линию и задать сценарий открывания и закапывания по времени, то есть условно я закачиваю бочку 10 м3 с 00.00 до 05.00, остальное время водой пользуются хозяева. Если мотопомпа не подходит, тогда нужно подбирать поверхностный насос, проводить эл-во и ставить автоматику
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. pa_shu
    pa_shu
    pa_shu
    О! спасибо огромное за расчет! а что это за калькулятор?
  6. pa_shu
    pa_shu
    pa_shu
    Где то на середине расстояния? Тогда на НС для покачали нужно установить свой блок автоматики и повышающая НС не должна быть большей мощностью чем подает скважины насос верно?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как Вы узнаете - мощнее она или нет ? в конце ставьте простую повышайку полный автомат
  8. pa_shu
    pa_shu
    pa_shu
    Немного не понимаю как работает повышающий насос, если ставить его в конце линии которая идет от скважины до емкости 10м3 то какой в нем толк, там же уже и так емкость? немного запутался
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он повышает напор - читай разбор - после себя. это видно невооруженным глазом. грубо - быстрее будет двигаться вода по трубам - быстрее будет наполняться емкость.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тут все просто, из десятки забираете насосной станцией, типа АМН 150, в 10-ке поплавок на уровень по низу и по верху, в 40-ке механический поплавок. И все будет работать автоматом. На 10-ку на заполнение можно воткнуть электроклапан и на розетку с таймером повесить. Вариантов масса. И все же между емкостями я бы прокинул минимум 40-ю ПНД.
  11. pa_shu
    pa_shu
    pa_shu
    Буду пробовать воплощать в реальность, всем спасибо за ответы, на счет 40 трубы абсолютно согласен, но 32 уже лежит на базе поэтому придется начать с нее
