Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подойдет, только диаметры трубопроводов на порядок увеличивать придется. https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ почитайте.
    Диаметр 25 внутренний? Если да, то потери напора составят 140х0,1=14 метров + 5 метров подъем = 19 метров. НС могут поднять воду максимум с 9,5 метров.
    Для ПНД 40 (внутренний 35) потери составят 140х0,04=5,4 метра + 5 метров подъема = 10,4 метра. Если опустить НС ниже на пару метров, то потянет, правда на пределе.
    П.С. 140 метров полипропилена:ogo: - красиво жить не запретишь:)]. Да еще паять:ogo:. С ПНД трубой такого же диаметра сравните по цене.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пробурить на участке скважину или выкопать колодязь?:hello:
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если вода для полива, то в речке теплее.:)]
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согласен, правда речь шла о закачке в накопительную емкость.:hello:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да и бесплатная, что тоже важно:).
  6. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Скважину слишком дорого получается, у нас до воды 95-100 метров.
    У меня есть два колодца один питьевой, а другой поде питьевой, но у него дебит маленький, не успевает наполниться.
    А для чего две трубы нужно для таких станций?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Изучайте матчасть!::
  8. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Спасибо Андрей.
    А две трубы могут быть одинаковыми по диаметру или нужно все-таки 40 и 32.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если по одной трубе вода подается в эжектор, в нем "захватывает" воду из скважины и вместе с ней идет по другой трубе на вход НС, то естественно одна труба должна быть больше другой, в ней же стало больше воды.;)
    Можно поставить обе диаметром 40, но смысл? Дороже труба, соединители, немного сложнее монтаж.
    Да и перепутать можно трубы при одинаковом диаметре:)].
    Вот Вам еще для изучения: https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2721101
  10. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    protasevich, спасибо буду думать.
    А Вы не подскажете какая резьба в насосе?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Знаю! Сам из реки воду беру. Этой весной пытались обратный клапан (2") стырить...
    Преходники есть всякие. Только, как минимум, производительность упадет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё в строгом соответствии с инструкцией по монтажу!:::: То есть 1 1/4" и 1".
  13. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Ребята, а не подскажите обязательно тянуть две трубы до реки и на конце этих труб ставить эжектор или можно допустим 100 м, а от эжектор 40 м на конце с фильтром и обратным клапаном.
  14. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Лично моё мнение - не нужен вам этот эжектор. Я бы поставил насос в метрах в 10 от речки (например сварить для него подобие небольшого сейфа с вентиляцией и забетонировать его на совесть, чтоб не унесли, да хоть закопать целиком и вывести только вентиляцию). Тогда всего потребуется 140м провода сечением порядка 2,5 квадрата (зависит от мощности насоса) и 140м трубы 1". Это ИМХО наиболее эффективное решение.
    Такая система будет работать без проблем и с нормальной производительностью (на полив и соседям хватит, так что можете скинуться вместе, раз уж кто-то рядом довольствуется малышком).
    Эжектор - крайний случай на свой страх и риск. Получится ли вообще заполнить магистраль из двух труб 1"+1.25" в 100м и 1 трубы 1" в 40м без воздуха? Прикиньте на досуге какой объем воды нужно будет в неё загнать. Производительность будет низкая (как 2 малышка), а потребление электроэнергии - как на 4 малышка. Т.е. мягко говоря не эффективно.
  15. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Я уже писал, что нет возможности поставить возле речки.
    Да воды придется заливать много, где-то около 200 л., но это только один раз, а там она сама пойдет.
