Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Ребята привет у меня получилось запустить насосную станцию вот такую Marina 200/25, качает на ура! :hello::hello::)]
    Только я думал у меня будет до речки 140 м, а оказалось 180 м.
    Проложил две трубы ПНД одна 40 другая 32, эжектор бросил в речку и даже не ожидал от такого результата. Давление держит на 3 атмосферах. Напор выдает достаточно сильный.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Evgeniykem, примите мои поздравления с удачным результатом! Успешной Вам эксплуатации!:super:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой уровень шума у станции, а то родственник жены подобное хочет делать...
  4. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Шум не очень сильный, как кузнечик чирикает, так и станция работает, она у меня от дома стоит где-то 50 м, практически не слышна.
  5. Darlinka
    Darlinka
    Darlinka
    Очень интересная поучилась тема, у мена аналогичная ситуация, деревенский дом, до реки 160 м, тоже думала, что-то подобное соорудить. Скажите, в инструкции написано, что всасывающие трубы нужно заполнить водой, как вы это осуществили или другим насосом? Сложно ли укладывать ПНД трубы? 180 м целиком продают или их нужно стыковать? Какой примерно размер бобины на 180 м ПНД трубы? Я ещё думаю между 2-мя трубами проложить греющий кабель, чтоб пользоваться водой зимой, надеюсь получиться.:)
  6. Кирилл459
    Кирилл459
    Кирилл459
    Карелия, Петрозаводск
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Вопрос от новичка. Решил тему не дублировать, т. к ситуация примерно совпадает. Вообщем сейчас стоит насос, тот который ставится на подставке в озеро. На нем весит огород, баня ну и в дом качает. Хотелось бы в ДОМ установить боллер литров на 100 для посуды и душа. Правильно ли я понимаю, что необходима насосная станция, если да, подскажите пожалуйста какая, т. к консультаны противоречат друг другу и интернету. Параметры следующие: До озера 70-80 метров, перепад высоты около 5 -6 метров. Заранее благодарен.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кирилл459, вам нужна НС с максимальным напором 50 м и максимальной производительностью 3 м3/ч. Напорный трубопровод от станции установленной на берегу озера - ПНД 32.
  8. Кирилл459
    Кирилл459
    Кирилл459
    Спасибо, а по производителю какую посоветуете? У нас в городе повсеместно НС фирмы al-ko, но в принципе, часто бываю в Питере, поэтому рассматриваю варианты. Максимальная производительность эта исходя из рассчета только на боллер, либо на все, мною перечисленное? Просто думал НС поставить дополнительно, т. е только для дома, а баню и поливки оставить на насосе.
  9. AntonBlinov
    AntonBlinov
    AntonBlinov
    У меня есть дом, который стоит на горе, колодец выкопан под горой на расстоянии 300 метров от дома. Какой можно поставить насос, если я хочу иметь воду в доме?
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Для определения насоса нужно знать не абстрактную величину 300м. а конкретную:
    -высота подъёма (вертикаль), т. е. от глади воды до места потребления
    - если речь идёт про насосную станцию (а она эта самая "речь"-может быть в последствии), то и расстояние от места до точки (колодца) по горизонту.
    -не плохо бы ещё и глубину колодца.
    Ну и не мешало бы знать, что Вы собираетесь вобще делать в водичкой:
    -Вам нужна просто вяло текущая или иметь некоторый напор?
  11. AntonBlinov
    AntonBlinov
    AntonBlinov
    Sega58, от глади до места потребления в высоту около 10 метров, а от дома до колодца по горизонту около 250 метров, а также нужен напор, чтобы принять душ.
  12. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Тогда тут широкое поле деятельности в выборе.
    Например:
    AL-KO TDS 1201/4 с обратным клапаном.
    Я им пользуюсь уже давно проблем вроде никаких. А вобще выбор велик, смотрите по параметрам: Высота подачи (у Вас 10 м) + производительность. В моём случае 6.2куб/час (подаю на высоту 20 метров- 5куб./час)-вроде достаточно, чтоб более менее помыться в душе, набрать ёмкость, полить огород, даже пока иногда пруд потихоньку подкачиваю из реки. При 10 метрах подъёма можно подыскать и дренажник какой-нибудь, чтоб увеличить напор.
    А вот похожий по параметрам: Колодезный насос DAB DIVERTRON 1000M​
    он работает на вкл,/откл. автоматически при открытии или закрытие крана.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не стоит. Дренажники не подойдут.
    Погружной (а лучше колодезный, с поплавковым выключателем) насос с напором порядка 50 - метров, труба желательно ПНД40, ГА литров на 50 + РД. Это если напрямую с колодца.
    Другой вариант - в колодце вибрационный, заполняет емкость/бак в доме, с емкости уже раздача при помощи насосной станции.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет 60/92, бак 100 литров, реле и блок автоматики. Либо готовую систему со всеми защитами Водомет ДОМ 602/92. 2 точки с давлением 3 атм.
  15. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    А почему дренажник не подойдет.
