Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. BARADA72
    BARADA72
    BARADA72
    Сегежа
    А что за насос? И где он стоит? У воды или у дома?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    BARADA72, Вам помогут осуществить всасывание на таком удалении насосы Calpeda NGXM 3 и NGXM 4. Инструкцию на насосы серии NGX скачайте здесь и изучите.
  3. BARADA72
    BARADA72
    BARADA72
    Сегежа
    я за такие деньги его в землю закапаю! и на замок посажу) как показано было ранее.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    BARADA72, это тоже выход из положения. Здесь даже показано, как это сделать. ;)
  5. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Я покупал бухтой 100 м и 40 м две таких трубы одна 40 другая 32, соединял их специальными соединителями для труб они проста накручиваются. Пользуюсь только летом. Зимой у меня есть колодец. Я из него беру.
  6. kayak
    kayak
    kayak
    деревня Горы
    Здравствуйте. У меня рядом с колодцем установленна насосная станция Gardener hww 800 http://www.agrovodcom.ru/nasosy/view_new.php?q=441590
    Расстояние от станции до дома, примерно 30-35 метров. Проложил частично под землёй и частично закрепил вдоль дома пнд трубу 20мм. Все работает норм уже 2 сезон. Но т. к. я проживаю теперь за городом и зимой, встал вопрос - как реализовать водопровод и зимой, потому, что носить воду из колодца ведрами надоело еще прошлой зимой. Прознал про греющий кабель и решил теперь перенсти насосную станцию с улицы в дом. И тут возник вопрос, сможет ли моя насосная станция поднять воду из колодца на 3-5 метров и "прососать" её еще 30 метров?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если по горизонтали, то да.
  8. kayak
    kayak
    kayak
    деревня Горы
    Ну у меня трубы метров 10 закопано на 10-20 см в земле, а потом метров 15 трубы подымается на высоту примерно метр и проложенна вдоль дома.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если нормально - закапывать трубу ПНД 32 (а не 20-ку) ниже глубины промерзания. По 20-ой трубе не протянет такое расстояние.
  10. kayak
    kayak
    kayak
    деревня Горы
    А разве не наоборот, чем больше диаметр, тем сложнее всосать воду?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не наоборот. Чем больше диаметр, тем меньше скорость потока воды и меньше потери. У меня например, при высоте всасывания более 5-и метров используемся труба ПНД 40. :super:
  12. kayak
    kayak
    kayak
    деревня Горы
    Еще вопрос. У меня сейчас в колодце до НС установлен напорновакумный шланг (примерно 5 метров), вроде бы 25 диаметра. Если я буду ставить НС в дом и менять ПНД трубу на 32 диаметр, то оставить в колодце шланг или сразу пустить прямо из колодца ПНД?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно оставить для удобства контроля обратного клапана и оперативной его замены. Но шланг нужен внутренним диаметром не менее 1 дюйма.
  14. Darlinka
    Darlinka
    Darlinka
    Почитав форум, и подумав примерно год, благо была зима, спроектировала водопровод. Для хорошего напора проектировала домик с насосом на берегу, но когда было все закуплено, в деревне дед категорически не захотел на берегу. Решили рискнуть и поставить около дома в бане. В итоге все получилось. Вода идет, но напор маленький, но зато нет головной боли, что на берегу с ним что то случится. Воду сразу развели и в баню и до дома ещё 30м. Дома 10 лет жили без воды, и тут сразу поставили и посудомойку, и стиральную машину и бойлер для теплой воды. Поразительно, но все работает. Единственное что, если где-то включен кран, в другом кране (т.е. в бане или в огороде) воды практически нет. Использовала самовсасывающий насос Speroni АРМ 100/25 Р30. При всем при этом, водопровод у меня зимний! Обогорев трубы делала обогревательным кабелем внутри трубы. Купила TXLP/2R 3300/17 194м, резать его нельзя, поэтому проложила его от реки до насоса, вышла из трубы, обошла насос и снова вошла в трубу что идет до дома. Осталось много лишного кабеля, им обмотала насосную станцию, чтоб не замерзла зимой. В доме уже в щиток с термостатом и всякими автоматами на розетки оборудования. Труба ПНД внутренний диаметр и 25мм, сэкономила, думаю если была бы 32мм может было бы лучше. Хочу ещё сказать, что закапывали не глубоко, на штык лопаты, т. к. это Карелия и там камни. Испытания зимой с 12-13 года прошло успешно, (родители живут в деревне круглый год), причем морозы в Карелии не хилые. Плюс конечно трубу одели в теплоизоляцию полиэтиленовую ЭНЕРГОФЛЕКС 28х 9мм. Прошло почти 2 года, щас будет зимовать второй раз, поэтому точное расстояние до речки вспомнить не могу, примерно 120-140м. Купила 200м трубы, много осталось. Когда заполняли систему водой, подключили насос на берегу, чтоб закачать воду, напор у дома приличный, если бы ставили на берегу, но увы. Куплено было даже 200м питающего кабеля, не пригодился. Все материалы, фитинги, насос, фильтры, краны, все обошлось примерно в 50т.р. и собственный монтаж в течение 1-й недели. Трудностей было много, во первых проектировала только я не имеющая понятия в водопроводной системе, но разобралась что к чему ещё и мужчин учила, при монтаже продумывала что за чем прокладывать, т. к. и переход через дорогу грунтовую был, которую нельзя оставлять раскопанной, и если уже проложили трубу нужно её закопать иначе сопрут. А с каким трудом запихали обогревательный кабель сначала в 100м, потом соединительная муфта и в оставшиеся 40м. (Придумали сначала толстую леску с болтом, после продетой лески тянули кабель, насилу вытянули J) Все родственники ходили глядели нашу контрукцию, в итоге у себя тоже самое сделали, но им было проще, жили они на самом берегу, и за столько лет не додумались, хотя эти насосы может недавно появились, не знаю…
  15. Darlinka
    Darlinka
    Darlinka
    Когда предложили ставить за 150 м до реки, я тоже не верила, что получится, ведь в инструкции насос берет 7-9 м глубину, а если по горизонтали, то максимум 100 м, но вот в деревне люди и 200 м сосали, причем насос был послабее нашего, не 1,5 кВт, а 1 кВт по-моему, хотя эти параметры наверно не зависят на всасывание, но все же. Пусть и без напора, но это лучше чем ходить такие расстояния с бетоном. А зимой просто цены нет, особенно вспоминают как ходили на прорубь полоскать бельё, а сейчас то, стиральная машина. :)
