Столбы ворот выпирает
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Неждановец, 02.03.11.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    оно так и будет..и вообще это какието нано технологии в установке столбов)надо же так придумать)):)]
    а что такое ЭППС?а то шифровальщик мой в отпуске)
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Экструдированный пенополистирол. Имеет закрытые гранулы, меньше боиться воды, мороза и других опасностей. Ну и соответственно стоит в 3 раза дороже :)
  3. Неждановец
    Неждановец
    Неждановец
    Иваново
    Друзья,у меня есть одна идея,если забурить трубу на глубину промерзания,а в неё вставить меньшим диаметром,оставив первую на 15-20 см.выше горизонта ина меньшую вешать ворота предварительно на обсадной просверлить три отверстия под болты чтобы не болтались ворота,но не тянуть,может кто пробовал,откликнитесь,спасибо.
  4. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Пенопласт может болтаться, как ему нравится, главное - чтобы с места службы не отлучался... Его работа состоит в том, чтобы защитить землю вокруг столба от промерзания. А чтобы не отлучался - присыпать тонким слоем земли (песка, отсева, покрыть плиткой..)
  5. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Так столбы не будут жёстоко стоять ,соответственно ворота будут ходуном ходить.
  6. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    У вас что, столбы только морозом крепятся? Пенопласта нужно аж 3 см. толщиной, грунт вокруг столба прикрыть.
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Теперь понятно , нет такой способ не пройдёт , на украине - да ,у вас промерзание не более 60 см и соответственно утепление сверху поможет но при померзании более полутора метров такой номер, к сожалению, не прокатит.
  8. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Прокатит... Только радиус круга с утеплителем вокруг столба должен быть 1,5 метра или больше. Ну и толщину пенопласта увеличить, скажем, до 5 см.
  9. i-ivanich_102
    i-ivanich_102
    i-ivanich_102
    Киев
    Уважаемые, прочитал об установке столбов для заборов понял как много вкладывают денег и труда напрасно. Я сделал так как написано в статье по ссылке. Забор стоит уже три года и не шелохнется. Грунт пучинистый.
    Установка столбов забора.
    Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…
    А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.
    Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать - просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.
    Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге - чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.
    Если грунт у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.
    Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки - без бетона.
    В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.
    А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!
    В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.
    В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают - надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле - не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.
    При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.
    Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.
    i-ivanich_102
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для i-ivanich_102
    Отправить письмо по электронной почте для i-ivanich_102
    Найти ещё сообщения от i-ivanich_102
    Добавить i-ivanich_102 в список знакомых
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Голословно, прошу пардону!:) Если УГВ будет 0,5= 0,2м (условно ), куда отводить дренажные воды? Или считаете что если в ведре с водой насыпать щебня и оставить на морозе исчезнет пучение как явление? Не такой уж универсальный способ! :no: Столбы нужно установить в пластиковой гильзе с анкеровкой, в этом случае можно и трамбовать щебнем. :hello:
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Смотрите на столбы ТИСЕ. Как то так.
    :hello::hello::hello:
  12. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Вопрос ТС задал про столбы ворот, а не забора. Устанавливая столбы ворот, приварил к основанию крестовины 80х80 из материала столба, выкопал ямы глубиной 60 см, установил столбы, забил битым кирпечем крестовины, пролил жидким раствором, засыпал, стоят с 1995 года - подвижек или провисания нет. Столбы ничем не связаны. Материал столба - труба 100 мм. Ворота - труба 60 мм, калитка вварена в ворота. На фото небольшой фрагмент ворот.
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    А пасынок к трубе привязан или наоборот?
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вы представляете вообще эту картину?))вы точно какуюто ерунду говорите)):hello:
  15. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    А вы её (ерунду) не читайте и нервничать не придётся. Я представляю то, о чем пишу и вам советую делать так-же.
