Хочу сушить бревно. Как?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Северный Олень, 02.03.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В плане оставлять кору, это всё ерунда, если бревно убирать в тень, то будет лучше, т.к. короед заводиться и в полосках:)]. Может смысл от оставления коры есть, когда дерево валяется прямо на солнце!? Ну а по поводу стяжек, думаю тоже смыслу ноль, а работы куча. В плане изготовления и самой эксплуатации. ну а так вам решать!:hello:
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Так оно и есть. :)]
    Я имею ввиду авторские права на бред. ;)
    Просто дело в том, что кора не механически предохраняет ствол дерева от растрескивания, а за счет нее дерево не усыхает.
    Поэтому сравнивать кору и железные хомуты бессмыслено. :um:
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Спасибо! Интересно! Чей опыт , если не секрет? И Ваше личное к нему отношение? Ну думаю если привели то одобряете. И еще из собственого опыта. Купил я поздней осенью пиломатериал (доска и брусы 100*150). Сгрузил во дворе кучей не накрывши. Материал был кстати сыромятина. А через несколько дней зима с дождем и мокрым снегом приключилась. Думал пипец дровишкам ( просто ни минуты свободного времени не было свое кровное разложить и накрыть). Ну так вот . Когда освободился занялся складированием материала. Когда складывал слезы на глазах наворачивались ( в прямом смысле слова!). Клял себя по чем свет зря. Штабель был приподнят от грунта всего лишь на 20 см. Прокладки само собой. И накрыто это все было полиэтиленом. (что кстати никто не рекомендует делать). И пролежал этот штабель почти два года. Летом только торцы открывал . Сам полиэтилен не скидывал. Конденсат в жару на пленке был офигенный. Штабель находился большую часть дня на солнце. А вот результат оказался интересным. 50ка практически вся оказалась, когда дошло дело до ее обработки, сухой,без плесени, и практически без синьки (прцентов пять) и практически без трещин и коробления. Брус "подвел" . Один треснул от "души", второй терпимо, но "повело". К оставшимся пяти пртензий не было. Выводы делайте сами. Когда я прикинул что я за "садизм" устроил дереву, то вышло что сделал сам того не ожидая высокотемпературную пропарку материалу. Вот так. Прошу высказать Ваше мнение по этому "факту". С уважением.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У меня был другой случай. Складировал поздней осенью стройматериал. Накрыл его полиэтиленом. Через пару недель повалил снег, засыпал всё наглухо и превратил всю эту упаковку в вакуумную. Всю зиму пытался пробраться к этой упаковке. Сейчас пробрался. На полиэтилене изнутри ТАКОЙ слой льда, что эту плёнку не так-то просто было приподнять. Материал не почернел и по влажности почти такой же как был осенью. Может быть ещё лёд собрался так, потому что днём на эту упаковку светило солнце и внутри получился парниковый эффект? Вобщем, закрывать стройматериал так категорически не нужно.
    Hermes-sz, спасибо за ссылку про сушку дерева. Представляете, по вашей ссылке увидел там Дмитрия Стеняева, который занимается Канадской рубкой. Именно у него я купил свой участок. И это на сайте под названием - "Мир Тесен"::
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я так понимаю, это основной вопрос философии. Ответ на него Вы сами себе дали. Если удасться сохранить в течение обозначенного времени бревна, то при изготовлении из них бруса трещин быть не должно.
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Если хотите сушыть бревно без трещин то только методом выпаривания!
    Для этого вам надо изготовить печь а на верху емкость закрытую .
    Заливаете туда воды, присыпаете ее опилками ,закладываете бревна и топите печ, чтоб вода кипела и паром прогревала бревно, наружная влажность и внутренняя дерева будут одинаковые, а за щет нагрева внутренняя влага будет выходить! Печь попробую нарисовать.
    Раньше так сушыли бревна для зодчества!
  7. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Вобщем вот!
  8. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Знаком я сэтим методом. Спасибо. Но чертовски уже хлопотно и затратно особенно когда объем-то от250 до 300 бревнышек. Еще раз большое спасибо, что не поленились даже схему нарисовать. С уважением.
  9. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
  10. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно там, трескает как обычный брус. Если лафет примерно на 18, то даже видел сквозные щели, правда стены с солнечной стороны.:hello:
  12. Zuban
    Zuban
    Zuban
    Купив 2 года назад лес для своего прируба, решил сушить его по народной технологии - с закрашиванием торцов и оставлением пояска коры. Первый год бревна лежали на эстакаде, плохо прикрытые пленкой. Кое-где на них капала вода, пленку сдувало, солнышко заглядывало под пленку. За лето на поверхности бревен появились мелкие трещинки, глубиной 0.5-1 см. Торцы были целехоньки. На второй год я скатал остатки леса в компактный штабель и построил над ним навес. Но, видимо в связи с аномальной жарой, бревна пошли глубокими, местами на треть диаметра трещинами. Но на каждом бревне таких трещин от силы 2-3, и расположены они близко друг к другу, что никак не влияет на мои планы по использованию материала.
    Что касается лафета, то без компенсационных пропилов (аналог описанной ваше технологии севари) он трескается по пласти.
  13. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Автор темы наверное адресом ошибся. Такому флуду место в твиттере. Чистейшая маниловщина. Человек не имеет ни малейшего понятия о том о чём пишет. Я бы хотел взглянуть на станок который окупится на 300 брусинах. При том что к нему ещё нужна такая совсем мелочь как пилорама. И руки у автора точно должны совсем не из Ж расти если он собирается точить фрезы на оселке. Об их стоимости и на чём точить вообще речь не идёт. При том что подрузамевается сухой лес. Вообщем если он и видел где то издалека и в темноте цены на оборудование то сильно в нулях ошибся. Короче из цикла - "Я прошу, поговорите со мной друзья"
  14. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Извините, уважаемый, Ваш ответ могу признать неконструктивным, а сплошным "водолейством". P.S. У нас на Руси, запомните, каждый с ума по своему сходит.
  15. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Что ж Вы так ? Человек спросил, а вы его х.ми:)
    Сушите уважаемый. Под навесом, без коры, минимум год, антисептированный. Те трещины которые появятся (а они появятся) будут минимальны. Готовьтесь к максимальному износу фрез/пил - ибо пилить/фрезеровать сухое бревно - жесть.
    Сам случайно испытал подобную технологию - результат отличный (там правда было оцилиндрованное бревно).
    С праздником всех ! Простите если что не так !
