Хочу сушить бревно. Как?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Северный Олень, 02.03.11.
  1. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    РЕБЯТА ВСЕМ СПАСИБО! НО УТОЧНЮ. ЗДЕСЬ МЫ СУШИМ БРЕВНА. ПО ТЕМЕ ПОЖАЛУЙСТА. Кстати Баир вы еще по-моему не высказались. С огромным уважением к реальным спецам.:hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это ещё что:)]! Редкая тема без скандала;):)], а тут так мелочь.:hello:
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Могу предложить мой вариант сушки брёвен.
    ВозвОдите сначала фундамент. На него набрасываете брёвна в форме будущего дома. Между брёвнами обязательно положить джут/лён/паклю. Сверху накрыть это всё обрешёткой, и покрыть рубероидом и пускай себе всё это сохнет. В течении двух-трёх лет отдаёте за эту кучу брёвен все кредиты/долги/задолженности. Брёвна лежат под рубероидной крышей. Но тут ни как не обойтись без трещин в брёвнах. Кстати, за те два-три года, что бревно сохнет, если будет желание, можно будет где-то брёвна подкрасить, где-то обработать, где-то шлифануть, где-то проконопатить, где-то проём оконный или дверной прорезать. Глядишь, там-сям, может и комнатка одна для чаепития образуется. А брёвна по-любому придётся от трещин заделывать.
    А теперь рассмотрим ваш вариант. Представляете, через пару/тройку лет вашего супер-хранения, подходит время строиться и вы начинаете распаковывать брёвна после вашей консервации, а там.о нет!...не может быть!.ТРЕЩИНА на бревне! Что будете делать? Ещё партию отправите на "временную" сушку? У меня бы сердце не выдержало бы. А дерево, мне кажется, всё равно треснет, даже если его сохранить целым. Начнётся отопительный сезон, придут холода, потом опять лето, потом придётся его красить и обрабатывать всякими химикалиями. На моём срубе трещин больше появилось после второго лета, и ,естесственно, больше их стало на южной стороне. А ещё впереди лето 2012-го года:hello:
  4. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    А что там будет ?
    Если рпро апокалипсис, то форум надо переименовывать в " Самая удобная землянка":)]
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда уж лучше новую тему завести - Как пережить срубу лето 2012 года::
  6. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    По теме - пожалуйста. Сушите бревна атмосферной сушкой. Свой опыт выложил выше.
    Конопатку - в топку (не , не так - ф топку!). Пермачинк энд компани нам помогут !
    Баира с лескосом не понял, по ихнему выходит - чем больше дырки, тем лучше - больше пакли запихнем. Как-то что-то не так.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет не так! Должна остаться щель, а точнее паз за счёт утеплителя будет не плотно лежать к нижнему бревну, чтоб потом произвести нормальную конопатку. Попробуйте законопатить щель в 2мм. и 6-10мм. В какую лучше законопатиться, а главное глубже запихается уплотнитель. Когда канадка настоящая, там разговор другой, но и то 6мм. джута маловато я считаю, т.к. он спрессуется особенно на нижних рядах!
  8. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Лескос, Сергей , я Вас очень уважаю, но основная функция конопатки - загерметизировать щели. Не так ли ? Или Вы считаете, что основной показатель конопатки - количество запихнутого в паз утеплителя ?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то да, но только понятие видно у нас разное о количестве может быть. Если у Вас первоначально будет 1см. утеплителя, то спустя даже 1год, он упрессуется до 3-7мм. в зависимости от самого утеплителя(мох, пакля или ещё чего) и ряда. Соответственно если утеплителя будет мало в пазу, то при усыхании бревно сядет подвиснув где нибудь, соответственно в пазу появиться щель. Смысл конопатки не дать бревну закиснуть на другом кроме самого шва, т.к. он имеет свойство уплотнятся и немного возвращаться в исходное положение. Вы окна в детстве затыкали ватой? То скажите какую дыру качественнее заткнёшь, где только лезвие лезет или 3-5мм.?
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Re: Хочу сушить бревно. Как? Мне Данная тема напоминает дебаты о изобретении колеса ! Не надо его изобретать ! Поставьте ездите спокойно! Соберите сруб, накройте крышей (лучше) временной, завести стены "Ямайкой", покройте торцы (я покрывал яхтным лаком), покрасите сруб пропиткой и сушите пока не надоест, а трескаются сильно бревна которые завиты то ли в право то ли влево , форумчане лучше знают, а из любого бруса строить нельзя , только из бревна, а если потрескается пару бревен ни и Х с ними, я эти трещины законопатил джутом и замазал теплым швом потом покрасил тиккурилой теперь даже глазом нахожу их с трудом!
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тут Вы не правы, особенно если сруб в "чашу". Я у себя лично сам рубил баню. Щели в "чашах" были не более шинки(примерно 1см.), а теперь после как высохла баня все 3см. Если есть возможность и время подсушить бревно:super:, то это большой плюс, даже если сушить всего пару тёплых месяцев.:hello:
  12. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Утеплитель - самоцель ? " Смысл конопатки не дать бревну закиснуть на другом кроме самого шва, т.к. он имеет свойство уплотнятся и немного возвращаться в исходное положение" - не понял вообще что сказали.
    Вот в детстве щели ватой не затыкал, поэтому бесценного опыта и нет.
    Вы изъясняйтесь доступней и будет всё понятно. Что хотели сказать и т.д. и тп.
    Качественней я заткну не скажу какую дыру. :)]
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня в доме межвенцовый утеплитель джут, понадобилось мне вырезать дополнительное окно , над лестницой, сделали пропилы вертикальные с право и слева, стали выбивать не получается, подумали что попали на шканты , сделали пропилы внизу и верху, выбили бревна , стали разбираться, шкантов нет это бревна смолой склеились, разбить конструкцию смог только кувалдой, шкантов там не было!
  14. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Кувалда самый лучший инстрмент ! Так и должно быть, в смысле не выбиваться. Значит нормально всё село. Только не смола держала, а усадка. Иногда приходится целиком бревно вырезать что бы проём выбить.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы сказал какая усадка держится, прем упал со второго этажа даже не развалился , а кувалдой я его разбивал что бы посмотреть что держит бревна, у меня в срубе очень много ели , а она смолистая!
    Ни одного шканта в проеме не было! А весь джут был пропитан смолой !
