Хочу сушить бревно. Как?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Северный Олень, 02.03.11.
  1. аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    Видел дом из профилированного бруса , толи из норвегии толи еще откуда не помню , брус 300 на 300 без трещин, кусочек такого бруса я подобрал , на даче у меня валяется, поеду на выходных сфотаю если кому интересно, дом тот тоже могу сфотать и узнать поподробней что как и откуда, вообще конечно тема интересная.
  2. аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    Как и обещал, выкладываю фоты кусочка сухого, профилированного бруса, иностранного происхождения 300 на 300. правда трещинки небольшие появились, хотя с лицевых сторон их нет. Дом пока сфотать не могу.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да-а-а, внушает трепет :ogo:. Вот это сила :super:. :hello:
  4. Камский79
    Камский79
    Камский79
    Сарапул
    а еще побольше (не менее 1см) надо делать паз с паклей для демонтажа и ремонта сруба. когда что-то делаешь, надо думать как потом это разобрать. если конечно делаешь для себя.
    например нижние ряды в баньке поменять. :aga::aga:
    я бревна (брус) не сушил еще, но скоро думаю буду. но опыт сушения пиломатериала имею, всегда п/м покупаю в декабре хоть полубрус 100х150, хоть доску, складываю в штабеля с прокладками на улице, укрываю металлом сверху. лежит до мая месяца, в мае на пилораму везу для обработки (вагонка, половая доска и т.п.). доски идеальные, влажность до 15%, не вьет и не растрескиваются. а как-то раз общитался и пришлось полубрус покупать летом, через 2 месяца посмотрел на стропила и ужаснулся все полопались, торцы в микротрещинах. после этого никогда весной и летом п/м не покупаю.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Что то мне кажется что ресурсов и усилий на сушку и стройку из сухого материала уйдет намного больше чем при стройке традиционными методами . причем результат сушки очень не предсказуем . ТС хочет получить материал без трещин . А не проще эти трещины заделать уже на выстоявшемся срубе ?
    И совсем упускается такой момент что дерево при сушке ведет - тот же лафет выгнется при сушке сантиметров на 5 ,что вы с ним будете делать ?
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    ломал голову как по возможности ускорить процесс усадки сруба.
    Возникла мысль- может быть внутрь сруба поставить мобильный аппарат сушки воздуха? как вариант можно сруб полиэтиленом обтянуть, чтобы на внешней стороне примерно та же влажность была..
  7. Sibirier
    Sibirier
    Sibirier
    Красноярск
    Хочу сушить кедровые (алтайский кедр) брёвна большого диаметра (до 65см) и большой длинны (до 11м) на участке под навесом.
    Знающие люди, ответьте пожалуйста на мои вопросы:
    1. Выбираю между двумя вариантами: 1 - Сушка в коре с обстуканными и замазанными торцами парафином. 2 - Окоренное (водой) до торцов, где оставить по ~ 20см коры; обработать пропиткой (от растрескивания и разного вида паразитизма); торцы обстучать и замазать парафином, потом перед стройкой планирую их (как раз эти 20см с корой) отрубить (не отпилит).
    Первый способ дольше и опаснее, но и результат превзойдёт второй. Может быть есть какая-то возможность застраховаться от короеда, грибка и т. д, может кору можно чем-то пропитать или ещё чего подобное? А так пока склоняюсь ко второму варианту.
    2. Если выбрать второй вариант, то (какая либо) пропитка может обеспечить, чтобы бревно в процессе сушки особо не меняло цвет, не темнело? Шлифовка в случае окорки водой мне кажется проблематичной.
    3. До какого % влажности сушить? Слышал, что до 12%. С относительно большой периодичностью буду измерять влагомером. И на сколько лет настраиваться (брёвна не маленькие)?
    4. На какой примерно процент похудеет бревно (в моём случае)? Чтобы я заранее это учёл.
    Спасибо.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Кедр в коре сожрут :no: только хруст стоять будет.
    Торцы в обеих случаях наглухо (парафином) закупоривать нельзя, пусть "дышат" - замените на смесь извести с глиной, или глину с ПВА,
    Бревна можно окорить полосами - под будущие пазы. На подкладках от 0,5 м и под навесом от солнца/ дождя минимум два года до влажности 20-25%. Антисептик - транспортный безвреден.
    По диаметру усохнет процента на 2-3
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    В коре (первый вариант) такой объём древесины обычно сушили на корню (сухостой). ну и согласен про жучков полностью.
    По второму варианту ничего сказать не могу. т. к. этот вариант из темы а-ля "эзотерические славяне". я тут пас
    Думаю, что распустить кедр на пиломатериал и нормально обработать не есть большая проблема и потеря качества.
    Если нужен ствол, то снять кору, выложить на лёжку на год-полтора под навес и никаких проблем. Торцы особливо не обрабатывать. т. к. в любом случае придётся торцевать бревно и это уйдёт в спил.
    Как-то так...)
    Да, в любом случае, сколько не держите ниже порога влажности 18% не опуститесь...потому смысла держать более срока обозначенного мной особо нет., т..к. в первый год теряется основная влага а хранение в во второй и более года лишь добавляет риск заражения при минимальной (последующей) усушке.
    ИМХО.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Сосна в отрубе 26-30 см высохнет за год примерно до 25 %.
    Здесь же идет речь о диаметре 60-65.
    Так что минимум два года.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Возможно, у друга на пилораме есть такие экземпляры, буду в гостях, поработаю влагомером, лежат как раз более двух лет. Самому интересно...
    Вопрос другой, если клетчатка ствола не разрушена, то древесина легко набирает первоначальную влагу. До какого порога влажности есть смысл сушить? Ваше мнение?
  12. Sibirier
    Sibirier
    Sibirier
    Красноярск
    Согласен, интересно. Если не сложно, отпишитесь потом пожалуйста здесь.
    Поддерживаю вопрос.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    В норвежском стандарте принято, чтобы влажность бревна не превышала 20%.
    То же самое было принято и у нас - атмосферная сушка в течении двух лет, это примерно 20%.
    Возможен был вариант и сушки в стопе - подвяленый лес в срубе, в 2-х - 3-х стопах стоял год. Потом собирался с подрубкой на месте.
    Сейчас, конечно же, практически все рубят из свежего, а это 40-50% влажности минимум, хотя
    правила устанавливают, что влажность не должна превышать:
    Брусья наружных и внутренних стен брусчатых домов - 23%%
    Стойки каркаса деревянных зданий -18
    Балки и прогоны междуэтажных перекрытий -18
    Нагели, шпонки, вкладыши -15
    Стропила дощатые и прогоны 23
    Затяжки стропильные 18
    Стойки подстропильные 15
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А какой смысл сушить до 20% и два года?
    Любой сруб при такой исходной влажности при сборке может спокойной набирать и 35% при тумане с дождиком, если стена не защищена?
    Не проще ли учитывать исходную влажность при монтаже и не гонятся за пресловутой усушкой/утрушкой?
    На пиломатериале, брус например, это проблема решается легко и весьма прогнозируемо по усадке/короблению/разрыву волокон.
    Ваше мнение хотелось бы услышать...
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    ...[/quote]
    Вряд ли это возможно, - точно учесть усушку
