Газогенератор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kholmoff, 03.03.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разделить в принципе можно, только хлопотно очень. Промышленный способ: воздух сжимается до 300атм., затем расширяется в атмосферу, при этом его часть охлаждается до жидкого состояния, точки кипения у азота и кислорода разные, благодаря этому происходит разделение этих газов содержащихся в воздухе.
  2. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Вот здесь интересное видео.
  3. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Добрый день. Давно интересуюсь темой газогенераторов. У меня вопрос к тем, кто уже изготовил (или купил) газогенератор для ДВС и имеет опыт эксплуатации:
    Как Вы чистите фильтры грубой и тонкой очистки?
    Что там образуется и какими средствами чистится?
    Сколько времени может работать газогенератор между полной заменой элемента фильтра?
    Мне кажется, что эксплуатация газогенератора для ДВС очень хлопотная. Овчинка выделки то стоит или все интересуются данной темой и пытаются воплотить в жизнь только ради спортивного интереса?
    В годы Второй Мировой войны все разработки по газогенераторам для автомобилей делались для того, чтобы сделать армию более автономной. Дрова - они и в Африке дрова, можно нарубить везде и сколько угодно. Да и нефтеперерабатывающая промышленность была развита гораздо хуже чем теперь.
    Хотелось бы увидеть что нибудь конкретное: полностью изготовленное (не для коммерции, а для себя) устройство с чертежами, фотографиями, описанием работы и опытом эксплуатации.
    Я понимаю, что каждый, кто сделал что то своими руками будет хвалить своё детище и ему будет трудно признаться в минусах своего изделия.
  4. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Добрый день! а как крепятся фурмы в газгене чтобы их можно было менять?
  5. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Доброго времени суток, вставлю и свои 5-ть копеек, смотрим на проблему несколько под другим углом есть вот такя замечательная штука.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Турбина_Тесла
    так вот если на вход её подавать смесь газов и сжигать в сопло Лаваля... то приближаемся к газотурбине с КПД гораздо выше чем у ДВС...единственная проблема конструктив довольно сложный, хотя относительно... делают и наши на коленке в гараже...Vitaliy Bdulenko очень толковый молодой человек
  6. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Добрый день. На работе урывками и по чуть-чуть занимался изготовлением газогенератора обращенного процесса (скажем так из подручных средств демо-версия). Цель такая- убедиться что получается горючий газ. Но. вот уже пять запусков, одна доработка (явный косяк) и никаких результатов, не горит дым. Загружал дресными чурками, и углем, менял вентилятор, переставлял его от подачи на вытяжку- и никакого толка, работает только как коптилка и никакого горения. В чем проблема- не пойму. Могу скинуть фото и чертеж, может кто посоветует в чем причина неудач?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Так разместите -посмотрим ,интересно=как делать НЕ надо.
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    @Xepsi, Газогенератор любого типа не работать не может, другой вопрос, калорийность выходящего газа. Попробуйте сделать две вещи для эксмеримента: - сделать маленький наддув вентилятором, лучше поставить регулятор оборотов; - горит не газ а смесь с воздухом, поэтому попробуйте на выход надеть дырявую консервную банку. Все будет гореть! Для получения газа для ДВС все не так просто, газ может получиться смоленистым .
  9. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    На днях опять разжег газогенератор, ну думаю может в активной зоне не на всю высоту огонь горит- надо подождать подольше (в книгах пишут время разжига 10-20 минут, выдержал 45 минут, на выходном патрубке температура была такая что рукой дотронуться нельзя),но все бесполезно, не горит зараза...
    Сам генератор сделан из колесных дисков R13 (из того что было). Нижний диск (где колосник с зольником) у него отверстия (колесные вентиляционные) не заглушены, для выхода газа.
  10. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Цилиндр активной зоны сделан временным- из согнутой стали толщиной 2мм, понимаю, что слабенький, цель была увидеть горение газа, потом заменю на толстостенную круглую трубу (стенка 8 мм) уже нашел нужный кусок.
  11. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Спасибо за советы, но тут что думаю: по инету показывают видео где дуют с весьма большой скоростью (горит реально как турбина), да и вентилятор подобрал как в книге у Токарева производительностью примерно 100-150 куб. м/час. когда поставил вентилятор на вытяжку, то вторую воздухозаборную трубку уже и прикрывал, и глушил, а результат один- не горит. Видел даже видео где в качестве вентилятора ставят пылесос (мощное дутье), так на выходе вообще факел пламени...
  12. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Думаю что как всегда: при всей сложности ситуации и кажущейся глобальности, ошибка как правило какая- нибудь элементарная и обидная, но весь интерес в том, что понять: что за ошибка, в чем причина!
  13. Кембридж
    Кембридж
    Кембридж
    Ошибка скорее всего кроется во влажности дров и в их размерах. Чем суше дровишки, тем лучше.
  14. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Использовал валежник-напрочь пересушенные дрова, тополь с березой. Даже думал не слишком ли сухие (в некоторой литературе пишут что вроде как подают в камеру пар). Размеры кусков от 1х1х1 см, тонкие веточки длиной до 5 см и пиленные сучья, грубо не более 5х5х5 см. Последние два запуска вообще на древесном угле делал - толку никакого.
  15. Кембридж
    Кембридж
    Кембридж
    Пар и влажность дров это разное. Тополь с березой валежником запревают, размягчаются и зимой быстро набирают влажность. Если в вашем случае вы этого не допустили, то хотелось бы взглянуть на саму горелку. Я понимаю, тоже видел видео, где из трубы просто горит и все. У вас дым бурый?
