Газогенератор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kholmoff, 03.03.11.
  1. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Я понимаю, что он у меня не заводской, но загореться то должен зараза!
  2. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    @Xepsi, Если поднести факел к выходящему дыму, что даже и так не горит?
  3. Кембридж
    Кембридж
    Кембридж
    Важна конфигурация патрубка выпускного и его диаметр. Нужно пробовать зажигать мощным источником огня можно горелкой от кемпинг балунов
  4. Кембридж
    Кембридж
    Кембридж
    Ну и при работе с веточками нужно вносить поправку веточки не кубики и не уголь
  5. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Веточки это единично попадались, от факела не горит (наматывал тряпку, окунал в растворитель, поджигал)- толку нет. Параллельно уже делал циклон, охладитель...
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот как так получилось, что такая тема имела заглыхание на целых 4 года? Где Топикстартер? Как у него успехи?
    Очень заинтересовался ибо в поиске дешевой энергии многое прошел и даже сделал (пиролизная печь на отработке например). Но. Времена меняются и приходится думать далее. А далее это нужно что-то жечь, все равно. Ибо Сибирь-с. Ну а тут вот вполне газген, причем его я видел, а соседи еще и ездили на Урале с коляской, позади бочка газгеновая.
    Но есть одно но! Где Топикстартер? Ибо есть что обсудить, а те кто более всего продвинулся замолчали. Чего так?
    Ну а что не горит, так у вас @Xepsi походу не хватает температуры в реакторе и посему много горючего газа уходит на поддержание горения, а уже частично сгоревший газ горючь только в оочень жарких и концентрированных областях.
  7. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    "посему много горючего газа уходит на поддержание горения" Это как? кочегарю газогенератор 40-к минут, там скорее всего уже на всю высоту (порядка 25 см) активной зоны угли раскочегалились а горения нет. горючему газу ведь не важна какая у него для горения температура, после генератора по идее охлаждаться должен, возможно даже накопление. Концентрация- до выхода нигде вроде не подмешивается...
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не совсем верно. Важен еще состав газа. Если в газе много СО (а не СО2) то такой газ горит, да даже чистый СО горит, НО в присутствии кислорода и при температурах ооочень высоких. Доокисляется до СО2.
    Поэтому, если режим газгена неправильный и слишком много летучих соединений окислены кислородом (низкая температура реактора и само то не горит, поэтому ввалили кислорода поболее и получили горение сжигающее все летучие вещества), то получаем газ с большим количеством СО.
    Надо температуру выше, а кислорода первичного совсем мало!
  9. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Думаете вентилятор надо сильнее? итак поставил написано 170 куб. м./час. есть конечно "резервный пылесос", но там ооочень сильно дует
  10. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    А как можно подручными средставми понять какой состав газа выходит? (нет ли какого нибудь упрощенного способа)
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Если честно, вам знание состава газа вообще ничего не даст! Не нужно оно вам. Вам надо разогреть камеру (утепление, изменение размеров, футеровка) и уменьшить первичный воздух! Уменьшить, а не увеличить!
  13. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Весь газ сгорает внутри газогенератора. Пиролиз идёт при недостатке кислорода, у Вашей конструкции по всей видимости избыток воздуха. Попробуйте низкий поддув и зажигать факелом, газгорелкой. Для какой цели Вы строите газогенератор, для двигателя, под этот двигатель делали расчёты?
  14. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Мысль была вообще получить газ, а расчеты если так назвать исходились из диаметра автомобильных дисков (были под рукой). На перспективу конечно есть мысли от него запитать пиролизный котел, керамический обжиг изделий и попробовать запустить ЗиЛок. Если бы этот получилось зажечь, то тогда установку бы уже или переделывал или вообще новую делал. В общем планы как у Гитлера...
  15. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Буду рад Вашим советам, желательно начинать с тех, что не требуют глобальной переделки. переделку и вскрытие это уже когда все поверхностное исчерпаю... На всякий случай чертеж продублирую того что есть сейчас
