Газогенератор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kholmoff, 03.03.11.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ГГ малой мощи при изготовлении требует высоких технологий по материалам. Но выход энергии на много выше, чем у чего либо связанного с котлами в случае использования для пмж.
  2. RogerRabbit
    RogerRabbit
    RogerRabbit
    Это как раз его газген. Он стоит где то в районе Кстова. Вернусь как раз посмотрю на него. Так что я пока собираю информацию... На малой мощности сложно добиваться относительно качественного газа, а системы очистки ой какое непростое дело... А на счёт газгена этого типа я нашел инфу только о разработках Костюнина, остальные купили их и пытаются делать, это и фирма с Брянска. Счас выступают как изготовители и разработчики вихревого газгена. Ну и наши нижегородцы тоже пошли по этому пути... Короче посмотрю поведаю через недельку другую, а может раньше до Брянска доберусь
  3. RogerRabbit
    RogerRabbit
    RogerRabbit
    Ну каждого свои нормы потребления. Но для длительного электроснабжения нужна очень качественная очистка газа, которую достаточно сложно достичь в мобильном исполнении. Хотя можно жертвовать электростанцией, ибо время гарантии на генгазе она не протянет... Я настроен на промышленное использование данного девайса
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Стационарная установка ничего сложного не имеет, да и легче в технологии и материалах. Это об охлаждении и очистке. Занимался в 90, тогда воооообще с материалами было плохо.
  5. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Поделитесь результатами работ?
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Использовал за основу Ш-5 под обыкновенные поленья (стандартный выстрел 500х100...).Такие установки были разработаны для реч. флота перед 41-45 ,так что все было взятое из прошлого. Для ознакомления стоит почитать (1939_kutev) .Если использовать кераму из Китая или наше свое то всё будет хорошо.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Промышленное использование и промышленные мощности обычному человеку не актуальны.
    А для домашнего применения большую мощность употребить некуда.
    На маленькой же мощности вылезают такие проблемы с подготовкой правильного топлива, которые я пока решить так и не смог. Ну в смысле вручную на эксперимент немного можно заготовить, а вот чтобы кубометрами - уже нет.
    Дробилку специальную пытаюсь сделать - но очень это не просто.
    А еще для большого ресурса нужен тихоходный двигатель. Уж никак не 3000 оборотов.
    Соответственно и электромашина-генератор к нему нужна многополюсная которую можно крутить не очень быстро.
    Ременной передачей конечно обороты поднять можно, но справочники рекомендуют не делать соотношение диаметров шкивов более 1:3 так как это заметно ухудшает кпд и увеличивает износ ремня.
    Где взять тихоходную электромашину на мощность порядка киловатта - тоже непонятно.
    Многополюсные движки в стиралках применяются. Любители электротранспорта их перематывают и используют.
    Возможно что такой движок и в генератор превратить можно. Но расчитать обмотки очень не просто.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу увеличения оборотов, а почему нельзя использовать планетарный редуктор ? Ну если без утонченности инженерной мысли то просто редуктор использовать? Дробилку сделать тоже не вопрос. Можно готовую приобрести, предложение большое в инете. По поводу ремней и соотношения 1:3 -полное незнание основ механики и материалов. И как это ремни вместо цепей на байках работают у дорогих мото! Или к примеру в ГРМ авто моторов ремни ходят десятками тысяч км. .
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так вот народ и на 3000об/мин как-то работает...
  10. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Да, для маломощных двигателей подготовка топлива самая главная проблема, на пилетах работают вроде. Мне не удалось сделать газген на дровах, использую древесный уголь для двигателя лифан 168 на мотоблоке.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Масштабный фактор обьёма где стоят фурмы играет большую роль. Мне пришлось от малого обьёма отказаться по началу. Как генератор использовали ХТЗ дизельную воинскую электростанцию. Соляр всёж использовали. Запускали на соляре и ставили на самый малый ход, что поддерживал топливный насос. Затем пускали газ из гена во впускной коллектор. На нем стояла заслонка связанная с регулятором оборотов самой станции. Далее выравнивали частоту генерации и вводили нагрузку. Использовали для лесопилки с мощью 12квт, плюс освещение и бытовка. Кормили ген березой вязом сухим (умершем на корню). Иногда сухим дубом (умершем на корню) ,а также сухостоем сосны. Полную мощь 25квт\ампер станция не выдавала, использовали до 20ква.С учётом переизбытка древесины нам схема ш-5 была наиболее подходящей.
  12. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    @arsenty, ещё один пример, газгены малой мощности целесообразно применять для ДВС, побочное тепло на подогрев помещений.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Охлаждение газа по энергетике почти равно самому газу.*Почти * не воспринимаем как 100%.Почему и говорю, что для ПМЖ очень весьма привлекателен. Но для этого должно быть отдельное помещение. И использовать в комплексе всё придётся.Комплекс в себя включает от ГГ до РЩ этак на 15 ква. пропускной способности. А также там будет комплекс ТА и всё к этому привязанное. Самое НЕ привлекательное в этом =склад под дрова. Как не бились с этой бедой прогрессии не достигли. С учетом энергетики дров, а это 1.5-2.5квт\час чистого выхода обьём получается внушительный.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пеллеты решают эту проблему и проблему зависания в ГГ.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    И сколько стоит 1квт\час на пеллетах, можно узнать? У нас не было в 90х сего топлива, тем паче среди леса.
