Газогенератор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kholmoff, 03.03.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сегодня скачал то же самое. Посмотрел по забугорью. Солидарен с вами - дите Георга Имберта, пожалуй, подходит более всего...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как правило самодельщики проходят большой путь от конструктива до готового изделия. Некоторые выматывают себя множеством экспериментов.
    для облекчения дела с газгеном прилагаю таблицу Имберта, чтобы не мучится, а воспользоваться готовыми решениями. тем более проверенными.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кто-нибудь может подсказать удельную теплоту сгорания генераторного газа?
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Слишком общий вопрос. Уточните какого, с какого топлива, на каком оборудовании... Для примера см.вложение, а так инфы слишком много.
  5. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Я газогенератор для авто и для электрогенератора как раз рассматриваю. В принципе и шведы и голландцы даже мелкие газогенераторы делают для запитывания мопедов и мелких бензогенераторов. Если поищете в интернете, то найдете их опыты.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не в бровь, а в глаз. То что нужно. Спасибо.
    Боюсь вызвать праведный гнев части честнага общества, но придется сказать. Параллельно котелку сегодня начал ковать небольшой газогенератот, так называемый №3 по немецким стандартам. Пока это кроме чертежей - переделка под свою мощность и расход газа центробежного вентилятора. Использую чертежи оригинала с масштабированием в сторону уменьшения габаритов.
    Есть просьба к уважаемым профессиональным хамам и ругателям - если бвдете пытаться угрызать - то прошу подойти творчески, без приевшейся словесной бодяги. Даже слушать уже не просто не интересно, но откровенно скучно... Вот таки дела...
    О це добре!
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Вобщем где-то 5,6 МДж на кубометр генераторного газа теплотворная способность. Для получения киловатт*часа расходуется примерно 0,4 кг дерева в виде пеллет или нормальной высушенной древесины.
    Для нормальной работы двигателя на генгазе газ надо не только хорошо очистить, но и хорошо охладить, а иначе мощность двигателя упадет колоссально. Так что фильтры в своих больших объемах не только очищают газ, но и охлаждают. Электрофильтр и поможет не очень и прилично электроэнергии отберет и умрет в первые же десятки часов. Самый лучший фильтр-охладитель - жидкостный бурбулятор. Только на нем разрежение совсем падает. Следовательно удобный газогенератор с жидкостным фильтром должен иметь дополнительный насос автоматически поддерживающий необходимое разрежение.
    Правда даже жидкостный фильтр время от времени придется сливать и перезаправлять, а уж циклон и подавно. Так что езда на авто или мотоцикле с газогенератором хоть и относительно дешева, но также и достаточно утомительна по обслуживанию. В случае нахождения автомобиля в глухомани, где до ближайшей заправки километров 30-40, а ездить надо каждый день километров по 15-20 с грузом, газогенератор более чем оправдан.
    А вообще обычно все-таки применяют обычные скрубберы и не ставят никакой электроники. Там сразу два в одном: и фильтрует и водяным туманом охлаждает газ, но насос для прокачки воды требует.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На счет скрубберов - абсолютно верно. Поставил мокрый скпротивоточный скруббер с кольцами Рашига - и одним выстрелом семь зайцев. Электрофильтр, понятно, туфта. ляпнул про него не подумав.
    Зимой как по-мокрому? можно и сухим фильтром. Мороз в помощь...
    Словом все давно изобретено и придумано. Ничего не надо высасывать из пальца. Это бессмысленно как оцеживать комара.
    Надо просто творчески применить. Словом правильно сделать компоновку, поработать с габаритеми кое-что немножечко поправить...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В первую очередь хотелось бы сделать нечто подобное. Авто - это ближе к лету...
    У многих есть электрогенераторы. Или для дела, или как резервный источник энергии. Иногда как единственный... Прожорливые они, хоть и малы ростом... Вот бы сюда газген... Да и себе малюсенький киловатт на пять сделал бы - не помешает.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Вот вам краткое описание индийского на 3,7 кВт.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо.
    Буквально вчера удалил это со своего архива. не легло на сердце... Хотелось бы классический Имберта... С расчетом фурм. сопла, словом не самоделку, а профессиональную вещь..
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самый удачный для первого опыта. Имберт боле сложно настроить.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Скажите, пожалуйста, А если сделать фурмы того диаметра что рекомендует Имберт, габариты форсунки (или вопла - не знаю как назвать правильно", слово все как в рекомендуемой им таблице, какие возникнут трудности в настройке? Какие вообще могут тут быть подводные камни?
    Спасибо.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У индейцев топливо получается уже обугленным после прохода 2/3 всей трубы от нагрева газов. В имберте идет подогрев входного воздуха. Но воздухом много тепла не добавишь.
    Проблема в имберте в том, что для домашних мощностей нужно порядка 12-15 см диаметр между форсунками и сопло диаметром 6-8 см. Это так на 2-4 киловатта. И самое плохое - тут нужно топливо/кубики размером примерно 2х2х2 см. Ну там можно на 20-30 % отойти в любую сторону. Но должны быт равномерные размеры. А если нет- будет зависание топлива в форсунке. От чего и проблемы в настройке и не стабильная работа и смола в газе.
    Имберт хорош для авто, но не для дома.
    Станислав.
