Газогенератор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kholmoff, 03.03.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы имеете в виду погонять без газоочистки? Или с грубой? А что в вашем понимании качество газа? Какой-то объективный контроль - отбор проб и т.д. Или есть какие-то простые приемы? Наподобие цвета пламени или запаха сгоревшего газа?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Грубая оценка по цвету пламени, когда пламя бесцветно с синим оттенком, ставится ватный кружок для измерения минимального количества смолы.
  3. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Меня этот вопрос давно интересует, но только сейчас узнал что можно на пиролезном газе эксплуатировать ДВС. Или я не так понял?
    Я сделал динамо на 7 Квт (хотел на ветряк) и теперь хочу от дров её как то крутить. Можете дать схему?
    Или ссылку если сюда нельзя в личку.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Американская установка на 10 квт
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Есть Английский фильм называется "Экоизобретатели.Грузовик на дровах." так вот там сделали и ездили на дровах . Экоизобретатели это целый сериал типа из раздела сделай сам , но стоит посмотреть .
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    РАМАХ,
    Посмотрите эскиз 48 поста. Там все ясно. Для изготовления. Есть все главные размеры. Диаметр отверстий в фурмах от 4,5 до 7 мм Чем больше диаметр, тем больше мощность. Количество фурм - пять?
    Что вы еще Хотите? Если деталировка - дело коммерческое. здесь коммерции не место пишите Станиславу или мне в личку.
    Если вас интересует отечественная система - то деталировка может быть в заводских архивах или св системе ГНТБ. Найти несложно, только малость потрудиться.
    Верно-верно. Посмотреть это очень даже полезно для общего развития.
    Однако делать как они не рекомендую. Проработает такая штука не более полмесяца. Прогорят фурмы и сопло.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вполне солидарен с вами. Здесь есть и названия авто и названия установок... Действительно. остается лишь потом по прочтении забивать каждый термин в поисковик и получать интересующее. А потом все сложить вместе и получить ясную картину...
  9. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Ничего в гугле так и не нашел, а там где вроде должно быть просто сжирает деньги и неоткрывает…
    Глядя на фото которое вы дали – американская установка на 10Квт или на мопед
    Кажется что там нет чего то особенно сложного…
    По поводу коммерции не понял. Коммерсанты во всю их делают и продают, а тут надо микро и для себя. Хотя и установка на 10Квт не большая…
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Зря вы так. Это базовый GEK-аппарат на 3,5 дюйма. Ресурс 10000 часов и более. Позволяет четырехкратно поднимать мощность с минимума.
    А коммерсанты торгуют извините, некачественным товаром. Себестоимость литого сопла и фурм из жаропрочной стали почти 10000 рублей (на два дюйма).
    Конечно, если вы желаете построить самовар из хлама как экоизобретатели в ютубе - то это можно все вместе слепить за 10000. Но хватит на месяц от силы... Каков смысл?
  11. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Приветствую Холмов:hello:! Знаете что было бы по настоящему прорывом в теме газгенов? Газификация в малых масштабах (частный дом, мелкие и средние производства) БУРЫХ углей, выход летучих у них огромный от 30%. Вся Сибирь на вас молилась бы тады:). Готов организовать площадку по производству испытательной модели, обкатке и пуску в серию ;). Ну как, не слабо славяне?:pioner:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вопрос о газификации бурых углей положительно решен русской теплотехникой еще в тридцатые годы. Имеются очень простые стационарные конструкции в которых используется обычный шамот и никаких всерестесственных сталей. Для частного сектора и маленького предприятия проблем вообще нет... В масштабах чуть больше прямое потребление газа нецелесообразно поскольку нагрузка может скакать. Нужно газохранилице. Обычный газгольдер (не путать с газгольдерами пропана под давлением!). Вопросы газоочистки в стационарном исполнении тоже решены. Никаких супер-пупер - обычные мокрые скруббера довоенной разработки, по сю пору во множестве исправно работающие и доказавшие свою эффективность.
    так что особых тут не надо изысканий.
    Бери готовое. Дорабатывай мелочи. защищай авторские права - и через полгода на рынок.
    Сама по себе идея газификации бурых углейм не кажется если не актуальной, но вполне стоящей на повестке дня.
    Посмотрим экономику. По дровам. Цены на электроэнергию у нас почти сравнялись с ценой в штатах. По предварительным прогнозам они сравняются в 2014 году.
    Корректно будет воспользоваться штатовскими цифрами.
    Если вырабатывать из древесины газ, а затем превращать его в электроэнергию, то стоимость такого электричества примерно в 10-11 раз дешевле отпускаемого официально. Не думаю что в наших условиях можно добиться такого соотношения (расходы на эксперименты, капвложения. брак...разгильдяйство) однако уверен, что цифра - в 5-7 раз дешевле реальна.
    думаю примерно во столько же раз будет дешевле электроэнергия выработанная при газификации бурого угля. Здесь безусловно меньше капвложений, меньше транспортные расходы на доставку топлива, проще фракционировать и механизировать...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посмотрите это для общего развития. Можете на базе этой идеи придумать своего малыша. Но не забывайте о ресурск и о том что все что вы видите несовершенно...
  14. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Спасибо за ссылку, теперь стало более понятно. Но не понятно откуда такие цены что вы говорите – толстая нержавейка или чугун не могут столько стоить, а графит не подойдёт? Во всяком случае я надеюсь найду недорого. Вот ещё не понятно с фильтрами, нельзя ли через воду или песок.
    И ещё очень важный вопрос, можно ли этот газ направлять через водяную рубашку, что бы обогревать дом, всё равно его же нужно охлаждать? Вот и получилось бы два в одном. И дом обогревать и электроэнергию получать – полная автономия!!??
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
