Газогенератор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kholmoff, 03.03.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый день. Можно и тридцать процентов на крайний случай. Просто вопросы с механизацией чистки будут. Самое главное - сера. Максимум один процент. Иначе коррозии не избежать.
    Спасибо.
  2. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Коррозия-это вопрос ресурса. На каком участке газового тракта будет возникать?
    Теплообменник?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все, что имеет температуру меньше 80 градусов. Теплообменник нет.
  4. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    :faq: Тогда в каком месте ТХ-схемы будет коррозия? Так как существует термин "быстро изнашиваемые узлы и материалы". С планированием ремонтов сталкивались?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При чрезмерной сере будет разрушаться корпус газгена. остальное нет.
  6. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Владимир Геннадьевич у вас есть доступная для понимания информация по газгенам (устройство (в том числе узлов), принцип действия)? Пока довольно смутно представляю конструкцию. Корпус-подразумевается часть корпуса куда непосредственно происходит загрузка топлива?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    https://dfiles.ru/files/9ckoh5ov2 начните с этого для общего развития.
  8. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    Это преимущество отпадает при ближайшем расмотрени газогенераторных установок.
    Не существует некоего универсального газогенератора.
    Они делятся на газогенераторы прямого, обращенного и поперечного действия. И все в зависимости от используемого топлива. При этом эти газогенераторы делятся на подвиды.
    К примеру, в газгене прямого действия есть три разновидности подвода воздуха, в зависимости от примаенямого вида угля.
    Кароче говоря: чтобы не делать голословных заявлений, надо сначала учить матчасть:um:
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    https://narod.ru/disk/8511102001/Tokarev.djvu.html
    Здесь книга Токарева Газогенераторные автомобили.
    Изложена и теория применительно к дровам, торфу и углю.
    Возможно это поможет избавиться в теме от множества неверных идей.
    ing
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо. Книга общеизвестная... Конструкции проверенные, однако морально устаревшие. Главные недостатки - обрыв горловины в районе фурм, отсутствие подогрева воздуха и топлива, несотвествующие по требованию ресурса материалы на фурмы и сопло... Главная ценность - теоретическая часть - прежде всего расчет сопла и диаметра фурм. Если не достичь скорости вудгаза 30-50 м/с в фурме газген можно не строить. будет затухать в режиме субмалых мощностей, будет низкая динамика в наборе мощности, сами фурмы в течение 1,5-2 тыс часов зарастут по сечению окислами, расчетная производительность упадет.
    Это первое.
    Второе. И главное. Вы пишете что в теме множество неверных идей. Чтож, со стороны виднее. Может быть это и так. ..А может и нет...
    Будте добры, укажите аргументированно на это множество ошибок.
    Заранее спасибо.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я бы рекомендовал обратить внимание на шведские и американские источники. Если у нас все было заброшено в шестидесятые, то они продвигались вперед еще полвека... Ничего принципиально нового по сравнению с Имбертом 28 года не сделано, однако конструктивные решения особенно американцев и шведов позволили снять претензии по прочности, сроку службы, удобству обслуживания. И кпд подрос у буржуинов. Грех не посмотреть...
    Грех и не вспомнить наше старое... Золотые зерна и там есть... Но прежде всего - таблица Имберта. Для тех кто не хочет считать... таблица имберта..jpg
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  13. ruslanov
    ruslanov
    ruslanov
    Украина
    Очень интересная таблица Имберта.
    Я считал все по книге Такерева и сравнил расчеты с таблицей Имберта, то отличия +2 см.
    Могу дополнить отечественную литературу:
    https://dfiles.ru/files/d4ctiwxli
    А с какова метала можно выточить фурмы?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте. Много дешевле - в разы отлить. На вскидку металл не скажу. Запросите поисковик. Сталь 316 ( по евростандартту) - российские аналоги. Их будет куча. потом надо найти производителя-литейщика. И все.
    В моем понимании если вы правильно отольете сопло и фурмц - несколько лет гарантировано без ремонта. Корпус же и фильтры - это мелочи. В случае чего подлатают в любой сельской кузне. Удачи.
    Насчет Имберта. Наши конструкторы - не дураки. зачам изобретать велосипед, когда Имберт сделал все в 1928 году?
    Однако лучше все же считать. особенно диаметр фум. И ни в коем случае не делать их числом менее пяти! На маломощных режимах будут проблемы.
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    К сведению.
    Попадалась конструкция, чрезвычайно простая, газогенератора на древесном угле для кинопередвижки, как кажется ~1 кВт. Кому интересно могу поискать.
