Газогенератор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kholmoff, 03.03.11.
  1. Саня
    Саня
    Саня
    Казахстан
    Тема очень интересная, но негде нет реальных чертежей для изготовления. Меня интересует газификация каменного угля. С уважением Александр
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть соответствующие отечественные разработки по каменному углю пятидесятых годов. посмотрите в литературе, что выкладывалась здесь и на похожих темах. Но там есть два ограничения. Зольность угля не должна превышать 10 процентов, а сера в угле - не более 2 процентов. Если не выдержать первое, зола и шлак не дадут полноценно вести процесс, а если второе - серный ангидрид разрушит весь аппарат в сжатые сроки.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По ссылке можете скачать книгу "Газмоторные установки". Автор Коллеров, издание 1951 года. В книге и про газификацию угля есть информация.
  4. Uluchur
    Uluchur
    Uluchur
    Тихвин
    Доброго всем здравия уважаемые !! Давно интересуюсь данной темой, тема очень актуальна,особенно в свете постоянных повышений цен на энергоносители, и предсказаний грядущего кризиса в 2014 году. Хотел бы поделиться своими мыслями по данному вопросу. Во первых, экономичесски не выгодно, живя в своём доме делать два разных устройства, таких как газген и отопительный котёл, проще влепить в газген водяную рубашку, всё больше пользы чем отапливать окружающую среду. Согласен, в технологичесском плане, это усложнит конструкцию, но в экономичесском это получится бешенная экономия. Я так думаю закольцевать систему отопления на небольшой бойлер, и будет нам счастье, в летне-весенние месяцы это халява в обеспечении дома горячей водой, ну а в холодное время года добавляется ещё и отопление. Во вторых, генераторный газ использовать не только для получения дешовой эл.энергии,но и вместо природного газа в варочных плитах, но тут есть одна существенная закавыка, я вот толком не знаю, какие продукты сгорания выделяются при горении генераторного газа, и в каких колличествах, есть большой риск травануться угарным газом, надо этот вопрос основательно изучить. Что касается изготовления фурм, был у меня опыт работы, в качестве подрядчика на местной котельной, так вот, там мужики на самодельной дробилке, перемалывали старый шамотный кирпич до состояния ПГС, смешивали данную смесь с магнезитовым цементом, и футировали этой смесью проблемные в температурном плане места в котлах, вот я и подумал, а что если с такой смеси лить армированные фурмы, по идее должны быть вечные. Кто что думает по этому поводу ?
  5. Uluchur
    Uluchur
    Uluchur
    Тихвин
    Извиняюсь уважаемые, я имел ввиду изготовления не фурм а форсунки методом литья )
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Во-первых - забудьте идею об той или иной системе использованиягазгена для отопрения или ГВС. Иначе при охлаждении рубашки гарантировнно получите интенсивное смолообразование с последующем выходом газгена из строя. Максимум - через пару недель - проверено... А вотво-вторых, если будете делать газген для каких либо нужд кроме утопического отопления и горячего водоснабжения - то к шамоту действительно есть смысл присмотреться - почитайте литературу 50-годов... Там масса примеров на этот счет вплоть до чертежей... Однако лучше забыть про это и сделать фурмы из 360 стали (по евростандарту) - и забыть все головные боли... Удачи...
  7. serg544
    serg544
    serg544
    Запорожье
    Привет всем!
    Помогите пожалуйста на минитрактор сделать газогенератор.
    Двигатель на МТ стоит с ЗАЗ 968, в качестве топлива дрова.
    В арихметике не силен сам просчитать не смогу.
    С уважением.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Попробую в ближайшие дни отправить вам кое-что из современных канадских разработок. прошу указать мощность вашего трактора, дабы мне быть предметным.
  9. serg544
    serg544
    serg544
    Запорожье
    Трактор самодельный, двигатель МЕМЗ 968 (ЗАЗ 968).
    Объем 1100 , 40 л.с., 3000 об.мин.
    Собственно мне надо правельно расчитать саму "горелку" все остальное почти готовое, для начала думаю делать прямой цикл.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ваш выбор абслолютно верен. Только прямой цикл. Иначе фиаско (имею в виду если топливо - чурки). прошу обратить внимание на вещь, которую почти никто, разве что стаска, не указывает... Это фракция щепы или чурок. Оптимально -2 на 2, максимум - 4 на 4 см... Иначе могут появиться зависания, понадобятся устройства для встряхивания и т.д. а это уже потеря надежности. Но раз нужна фракция - логика требует устройсто для получения фракции... В первом приближении,например, дробилка...
    А это неудобство и рост себестоимости... И еще кое-что скептическое... Сколько "кушает на обычном топливе ваш трактор? Знаете? Если так, то возьмите это в килограммах и умножте на 2,5-3,5 . при этом получите расход чурок... Для двухлитровой легковушки это может доходить до 20-45 кг березы на 100 км... Подумайте, оправдана ли ваша затея с точки зрения экономии и, запаса топлива и здравого смысла... Удачи.
  11. serg544
    serg544
    serg544
    Запорожье
    Кушает он прилично, в работе он еще не был, только ходовые испытания которые были сведены к минимуму из за цены на бензин. (10,5 гр за литр. 1$ - 8.5 гр).
    Сколькоб он дров не кушал все равно для меня и не только, выгодно!
    Из комплектующих для ГГ уже готовы дымасос, карбюратор - смесител (кстати сделан так чтобы МТ мог работать на бензине), в стадии завершения радиатор, и почти все готово для фильтра.
    Сам ГГ будет из двух частей разборный ( бункер уже готов) засада с самой горелкой.
  12. serg544
    serg544
    serg544
    Запорожье
    От этот МТ.
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вы здесь о чём? уверены что не перепутали?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, да!! Спасибо за справедливое замечание... Зарапортовался. Конечно же процесс Имберта обращенного типа!
  15. serg544
    serg544
    serg544
    Запорожье
    В чем приимущество обращенного типа (Имберта) перед прямым?
    Что смомы больше это понятно, а еше?
    Для меня этот вопрос важен, потому что не хочется наступать на грабли.
