Газогенератор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kholmoff, 03.03.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Перечитайте тему. Если не изменяет память тут есть ссылки на литературу.
    По прочтении получите ответ на свой вопрос и полную ясность по теме вообще.
  2. serg544
    serg544
    serg544
    Запорожье
    Литературу почитал, по этому и спрашиваю, в книгах описано все применительно к многолитровым двигателям, при использовании на малолитражках есть свои тонкости, вот это и хотелось выяснить.
  3. assent
    assent
    assent
    Киев
    Добрый день! Вопросы по КПД. Комплекс очистки газа снижает КПД печи с 90 до 70%. Видел пиролизные печи для обогрева воды, теплообменники находятся в камере сгорания. А мне необходимо греть воздух для сушки. Возник вопрос, если сжигать неочищенный газ в отдельной теплообменной печи на сколько быстро теплообменники покроются смолой?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если можно подробнее, пожалуйста. Вы хотите получить газ в газогенераторе, а потом его сжигать для технологических нужд? А сразу, минуя газген напрямую нельзя, скажем, используя предтопок?
    Какова мощьность печи?
    Напишите все подробно. Всместе и покумекаем...
  5. assent
    assent
    assent
    Киев
    1. мощность печи я рассчитал нужна 800 нм3/ч пиролизного газа. Топливо бурый уголь и торф.
    2. далее нужно сжечь этот газ и нагреть воздух 20000 м3/ч до 150*С.
    Воздух должен быть чистым. Поэтому стоит диллема, очищать газ и терять 20% КПД, но сжигать его прямым путем, либо использовать непрямой нагрев (чтобы смола не попадала в осушаемый продукт).
    по количеству оборудования рациональнее использовать непрямой нагрев
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если вы сжигаете дерево или древесные отходы - экономически более выгодно и технологически более просто пойти другим путем.
    Что вам мешает сжигать топливо в теплогенераторе и иметь на выходе невосредственно чистый нагретый воздух.
    Посмотрите здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/131338/
    Это как пример. Можно конкретизировать и под ваши условия.
    Скажу сразу - вариант с газогенератором - вещь тупиковая. По двум причинам. Первая - технико-экономическая. КПД лучших газогенераторов - 70-80 процентов. Настраиваемся на 70. КПД печи дожига газа тоже 70-80 процентов. Примим 70. Общий КПД системы составит 0,7х0,7=0,49 То есть менее пятидесяти процентов. Недопустимо.
    Далее при таких тепловых нагрузках расход топлива достаточно заметен. И очень трудно обеспечить постоянную догрузку в газогенератор. так что для достижения стабильности емкость топливного бункера газогенератора должна быть хотя бы полтонны. Соответственно растут габариты и себестоимость аппарата.
    Теперь технический вопрос. При такой мощности газгена очень высоки требования к материалу и конструкции фурм газогенератора. Там скорость пирогаза должна быть (в каждой порядка 30 м/с. Иначе при понижении нагрузки газогенерация может пойти с существенным падением кпд. При этом температура в области фурм будет порядка 1500 градусов. Решить вопрос с о сроком службы фурм хотябы в пару месяцев непрерывной работы будет очень трудно. Следовательно придется либо смириться с длительными простоями на ремонт, либо ставить резервный газогенератор - а это удвоение себестоимости...
    А чистить газ, если он для печи вовсе не нужно. Его чистят для применения газа для двигателей внутреннего сгорания.
    Рекомендую вам крепко подумать и глубже изучить вопрос газогенерации.
    И потом, зачем изобретать велосипед, когда техническое решение вашего вопроса решено давным-давно и положительно отечественной школой теплотехники?
    А, вот еще подводный камень. При сжигании бурых углей с содержанием серы по-моему выше 5 процентов сернистый ангидрид просто сжирает конструкцию. Если будет меньше - от этого также не уйти - просто процесс будет растянут по времени...
  7. assent
    assent
    assent
    Киев
    за газогенератор стоит побороться. Если исходить из Ваших цифр, то если просто сжигать топливо КПД не более 50%, КПД теплообмена 70%, итого в общем 35%.
    С газогенератором как было озвучено КПД 50%
    ПС. а пока изучаю тему теплогенератора:hello:
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. assent
    assent
    assent
    Киев
    спасибо за ссылку! Но у меня не все так просто. От вентилятора высокого давления 20000м3/ч нагретых на 150*С+-температура окружающей среды. Какого размера должны быть теплообменники и собственно сама печь чтобы успеть нагреть воздух, видимо не совсем вписывающегося в габариты самой печки. Другое дело когда сжигается в жаротрубной печи пиролизный газ - габариты можно растянуть до требуемого значения.
    Стандартное решение - сжигание природного газа и сушка этими топочными газами.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чтобы нагреть 20000м3/ч на 150*С необходимо приблизительно 1000 кВт/ч энергии. Если учесть КПД теплогенератора - что за монстр у Вас получится?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мой скромный опыт изучения российских, американских,голландских, финских и канадских источников показывает следующую тенденцию.
    Ни в одной стране мира не было и нет промышленного газогенератора такой мощности.
    Если вы собираетесь быть первым газогенераторостроителем в мире на такую мощность - я бы не советовал. Это первое.
    Второе. Кроме прочего при таких расходах топлива и заметной зольности торфа - зола забьет все и вся. И я сомневаюсь. что монстр проработает хотябы с пяток часов без остановки на чистку всего аппарата. То же можно сказать и о буром угле. Аппарат просто "закозлится" расплавленым шлаком - а его отчищать еще сложнее.
    Даже если идти простейшим путем - сжигание топлива в слое и нагрев уходящими газами воздуха в стальном теплообменнике-рекуператоре - вы получите архинадежную конструкцич в кпд 65-75 процентов и решите свои вопросы без проблем.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://gazoelektrostansia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=57&lang=ru
    Там же Теплогенератор горячего воздуха марки ПОВ ИНКА для воздушного отопления мощностью от 100 до 2500 кВт.
  13. assent
    assent
    assent
    Киев
    уже месяц изучаю этот вопрос, не рекламы ради есть уже работающие установки. Наберите в гугле Альфагаз газогенераторные установки (Украина).
    Вот там есть установки покрывающие наши потребности и даже в 10 раз мощнее.
    Почему пока не устраивает - низкий КПД из-за скруберов, теплообменников греющих улицу.
    спасибо за ссылку по теплогенератору:hello:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо. Всем известно как далеко продвинулись украинские производители и в газогенеративных установках, и в сжигании щепы и опилок и прочая в этой области.
    Но все как-то сыровато... И вообще, не сочтите за пренепрежение, новоделом в газогенераторах не хочется доверять... Дело со многими подводными камнями...
